OSD Платы.
Вопрос к знатокам GUI. В версии 370 KVTeam в GUI есть экран симулятора. Запускаю GUI версии 2.2 - этого экрана у меня нет, хотя все кнопочки управления симуляторам на месте. Куда он делся?))) И как его увидеть? Может есть волшебная комбинация клавиш, например?
не будет на 64-битной ОС
У меня 32-битная XP
После прошивки последней бета версии minimosd extra наконец то стало отображаться OSD. Вот только данных никаких нету. CRIUS AIO с мегапиратом 3.1.5-R2. Подключен параллельно 3DR модему. Подключен только TX от мозгов к RX OSD, ну и +5 и земля. Питание аналоговое и цифровое объединил. Когда подключаю просто через ftdi то пишет ожидание данных. Когда подключаю к мозгам - начинает отображаться OSD. Вот только все данные по нулям. Висит на Serial3 как и 433 модем. Вот только в Full parameters list нету параметров SERIAL3_BAUD и так далее…
народ а подскажите возможно отключить warning Battery Low на minim OSD прошивка extra 2.4 т.к у меня нету датчика напржения
В первоисточнике
написано что достаточно установить значение 0.
спасибо просмотрел
Есть такая платка goodluckbuy.com/apm-osd-minimosd-ardupilot-mega-os… хочу запитать от 5в что-бы не-было раздельного питания(не использовать 12в). Будет-ли достаточно выпаять диод через который подается 12в и на его выход подать 5в? Но вроде как на любом стабилизаторе должен быть запас по входному напряжению, чтобы на выходе получить 5в надо подать 6-6.5в или там “лов-дроп” стабилизатор стоит?
А зачем? Оно и так от пяти вольт питается. Страницу сверху хотя бы прочтите.
У вас пяти вольт нету для питания?
Есть, я хочу все запитать от 5в
Там перемычки есть для этого. Они запаиваются и все. Тут об этом на каждой странице написано.
Где, если не трудно укажите
В документации к ОСД - code.google.com/p/arducam-osd/wiki/minimosd
Optionally, you can use two solder jumps to “tie” digital and analog lines.
На верхней картинке, на перемычку обведенную кружком подать 5в и выпаять диод с 12в, правильно?
На верхней картинке, на перемычку подать 5в и выпаять диод с 12в, правильно?
Поразительно, вы сами приводите картинки, на которых написано, как ЭТО сделать… и кусок текста на английском, из описания… и там тоже написано КАК ЭТО сделать… А потом задаете вопрос “Как сделать?”. Вы хотя бы почитайте, то что сами постите… И в принципе в этой ветке раз 20 точно, подробно писалось, как подавать питание на ОСД.
Да уж, марихуана с утра не всем полезна.
А на нижнюю картинку не будете ничего подавать?
Пожалуйста прочитайте три раза мой пост 736.
Теперь еще три.
Теперь верхние сообщения на этой странице.
Это была цитата - Сообщение от Shuricus, если вы не заметили
просто запаяй перемычки и подавай только 5 вольт и всё, 12 вообще не нужно заводить на плату OSD
Ввело в заблуждение паяю перемычки rcopen.com/forum/f123/topic296241/245 т.е берем кусочек провода и делаем перемычки.
Было бы написано: запаял перемычки те что на плате - было бы понятно, но все равно спасибо
В этом посте совершенно другое, левое ОСД от РЦТаймера - на нем перемычек.
Разве не видно, что это разные платы?
видно
раскопал тут в залежах такой DIY APM Power module
Никак не могу найти в каком виде с него показания амперметра идут, вообще на просторах интернета для него трудно найти даже распиновку, везде распиновка модуля с BEC для APM, можно ли его без особых шаманств прикрутить к MinimOSD, или на худой конец к AIO?
а какие шаманства? I - показания тока. V - показания напряжения. GND - земля. Вместо +5 - напряжение LIPO. Подключаешь к соответствующим пинам, калибруешь данные в мишнпланере и все работает. Кстати мне китайцы прислали без керамического конденсатора 😃
PS. Победил minimosd.
rcopen.com/forum/f123/topic296241/731
Как всегда сам виноват. Думал что TX от мозгов подключаю а это оказался RX… После подключения корректного проводка данные пошли.
Ага, был бы у меня APM подключил бы без шаманства, а так у меня простой минимОСД с прошивкой от KvTeam и мультивий от криуса простейший.
