OSD Платы.
Дрова
Спасибо большое!
Сегодня вечером попробую и отпишу
Попробуйте залить загрузчик, может он просто отсутствует. Для чистки еепром прошивка залилась?
какой загрузчик? ардуино!
в том то и дело что при загрузке епрома на самом послднем делении он выдает ошибку , и потом говорит загружено!
но я в этом сомневаюсь!
Мультивийные платы бывают и на 2560 меге.
я выразился неправильно, прошу прошения!( я к тому что у меня ALL in one! это про 2560 мегу!)
328р 5V 16MHz?
да точно эта!
rcopen.com/forum/f123/topic296241/66
Тут про загрузчик.
OSD Платы.
Тут про загрузчик.
вообшем проверил все до разьемов осд, перемыкал рх и тх, буквы возврашаются.
подключаю все к осд лампочка st еле еле маргает, и что бы не пробовал залить все выдает avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00 … авр прогроматора у меня нет… я так понимаю в моей осд нет среды ил что? что делать то пипец… неужели деньги на ветер…
Дрова
поставил, всё определилось, спасибо!
Теперь новая проблема(
при настройке через FBOSD configuration tool всё зависает как только я нажимаю refresh
может кто знает что делать?
Ура!!! Все зделал вроде как в программе все отображается, высвечивается,и в конфиген все сохраняется!
В Чем была проблема толком не разобрался, но решение было гениальным, вычитал где то на форуме зарубежном, что как вариант надо в момент окончания компиляции скеча, надо воремя зажать ресет, и тогда скеч заливается отлично!
и вот моя радость была преждевременно! открываю OSD_Config пытась связаться с осд и программа выдает failed to talk to bootloader/
танцы с бубном вокруг кнопти RESET это ненормально …
проверяйте цепь от ноги DTR на COM-USB через конденсатор 0,1 мкф на ногу RESET атмеги ну и резистор 10к с ноги RESET атмеги на питание …
скорее всего гдето обрыв/непропай …
походу оно конфигурит не через OSD прошивку а через ардуиновский бут , прописывая конфиг напрямую в EPROM …
а чтобы достучаться до бута оно дергает RESET ногой DTR … тожсамое делает IDE когда заливает скомпиленый скеч …
Сообщение от АлександрSWON
самое интересное что если вовремя шлепнуть ресет, то скеч льется, воошем вот еще одна штука, включаю осд в цепь с камерой, появляется прогруз осд и загорается только дезарм и таймер, и вот какая хр**нь, не отключая питания от ФПВ системы подрбаю ФТДИ и загораются все меню которые были выбраны в конфиге(гуи осд) а после перезагрузки снова только дезарм и таймер, а ну еще вольтаж батареии 0.00, кажется все таки какой то где то брак… я точно ее шас расковыряю отверткой зараза такая…) вот только обидно хотелось летать, а по сути глаза выпадывают от всего прочитанного!
Здравствуйте коллеги.
Немного запутался с выводом RSSI.
Имею CRIUS MAVLink-OSD
Имею приемник FrSky D8R-II
Хочу получить на ОСД напряжение основной батареи и уровень сигнала.
Для этого собираюсь собрать схемку:
Прокоментируйте плиз - ничего ли я не перепутал, может будут какие рекомендации. С самой ОСД уже разобрался - работает нормально, летает ))) Осталось получить указанное выше и все гуд.
у меня вроде так-же было. Но само измерение RSSI мне не понравилось. Когда сигнал пропадает полностью видно, а когда идет потеря пакетов - нет.
Сам уровень сигнала как я понимаю ОСД показывает в % ?
К чему спрашиваю: у меня приемыш телеметрийный, как только пакеты начинают теряться - он начинает попискивать,
при этом что покажет ОСД? Что-то типа 40% ? (к примеру).
Одним словом закупился сегодня, благо оно копейки стоит, вечерком соберу схемку.
Смущает только процесс подпайки к микросхеме на ОСДхе. Уж больно оно мелкое. Купил специальное тонкое жало,
буду пробовать короче.
Кстати по поводу измерения напряжения: в ГУИ указываю брать с мозга - ноль реакции: 0 вольт мигает. Попробую измерить напрямую, как нарисовано на схеме.
Пришли с хк 2 новые minim osd, перепрошил в KV-Team прошивку, какая-то фигня со шрифтами, горизонт какими-то символами отображается вместо линии. Есть какой-нибудь способ? Из конфигуратора шрифт заливал. Использую с Crius Multiwii SE
Было такое у меня. См. выше. Пост 113 и 114. Мне помогло все что там написано.
upd: залез в код вия и минимОСД. вий читает в аналоговое напр-е, а вот минимОСД понимает как раз таки PWM RSSI и в конфиге даже пин для этого прописан, т.е. можно и без RC фильтра обойтись, но надо будет подпаяться к самому ОСД
С Вашего позволения перенесу обсуждение сюда. Пробовал сегодня двумя способами получить данные RSSI с D8R-II+ прошитого в XP, через ОСД и через мультивии. Для получения через мультивии спаял RC-фильтр. ГУИ показывает ~700 попугаев, аппа показывает ~100. Выношу аппу через 2 стены, аппа показывает 80, ГУИ все те же 700. Откручиваю антенну с аппы, гуи показывает 550-600, аппа 50-60. ОСД все это время показывает 100%. При выключении аппы в ГУИ и на осд сигнал пропадает постепенно. После этого решил попробовать второй способ чтения rssi самой осд. Выяснил неприятную особенность, как только в гуи осд выставляю PWM RSSI и жмакаю запись светодиод начанает моргать с интервалом 1.5-2с. Такое чувство что сбивается делитель тактового генератора. При включении осд на экране светится заставка, дождаться появления рабочего режима я не смог. Подключал сигнал с приемника на осд и на “Miso Pin” как в коде указано, и на вывод А3 меги как нарисованно в вики на осд, через RC фильтр и напрямую. Оказалось что при подключении напрямую на пин miso осд оживает, светодиод на ней приходит к прежней скорости мигания и на экране бодро меняется картинка в соответствии с ситуацией, правда rssi по нулям. Пробовал завести проц касаясь пальцем вывода miso, безрезультатно. На всякий случай 2 раза чистил память и перезаливал прошивку с шрифтами. Кто-нибудь пробовал этот PWM RSSI? И вообще у кого нибудь заработало адекватно отображение качества сигнала хоть каким способом?
спасибо всем за внимание к моей проблеме…
Вы сначала с проблемой своего GPS разберитесь и научитесь летать а уж потом лезте в FPV. То что вы тут на форуме спрашиваете во всех ветках уже 1000 раз обсуждалось…
Замечен глюк на minimOSD v1.0 с прошивкой KV_Team_dev_r370. Когда выводишь на экран координаты GPS картинка ОСД зависает через 10-30 секунд. Без вывода координат все работает. Проверьте плиз, у всех так?
На днях издохла Mavlink osd v 1.0 с rctimer 😦 Стала греться Max7456, после минут 3-5 вырубается видео. Печалька.
Дмитрий, со всем уважением, я летал FPV без гпс и ОСД на криусе 2 , и довольно таки спокойно… и сейчас отсутствие этого не мешает мне летать так же… просто гпс и осд это очень хорошие помощники вот и все…
Давайте не будет думать что кто то кого то умнее.Спасибо)))
Здравствуйте! Помогите разобраться, что я делаю не так?
а если блютуз подключить туда вместо ОСД, в Гуе данные есть?
Кстати, не увидел землю с AIO, а вот BLK я не подключал
Т.е. несмотря на то, что не камере не трансмиттеру (он отдельно запитан) не нужны 12 вольт, на плату их всеравно нужно подать?
И, значит можно подать туда не 12 а 5 вольт?
Да, но я то сообщение затер, т к увидел, что на картинке изображение есть, а у меня без этого напряжения черный экран вроде. Я правильно понял, что BLK на земле?
Да, на земле. Блутуса нет у меня.
Такое чувство, что с платы не идет инфо… или с питанием я намудрил. А! Еще спаивал я аналоговую и цифровую часть, с той и с той стороны перемычки. Не знаю на что это может влиять.
