Вопросы новичка
pilot222
ssilk:
надувные элементы типа автомобильных подушек безопасности
Очень интересная идея. Парашют конечно для высот, но тоже люди хотят часто и высоко слетать и далеко. при этом не всегда получаестя вернуться. Любой коптер, способный подняться высоко стоит денег и даже без камеры его ронять не охота. С пиропатрпонами я видел видео, правда не понял что это за пиропатроны.
Dmitry_Safronov
Друзья, подскажите.
При взлете коптер(DJI F550, наза лайт) пытается завалиться на одну сторону, если взлетать резко, то валиться не успевает и выравнивается. Также при взлете можно компенсировать стиками, взлетает ровно.
Пытался отбалансировать батарейку - что-то не помогает, все равно заваливается на один винт. Что это еще может быть, кроме балансировки груза ?
ssilk
pilot222:
Что это такое вообще или конкретный тип?
Dmitry_Safronov:
Друзья, подскажите.
Это он у Вас пытается с подушки свалиться… Либо делайте ноги повыше, либо взлетайте прыжком на такое расстояние, где уже не колбасит…
pilot222
ssilk:
Конкретный тип интересует, чтобы вес посмотреть хотя бы
alexlll
Dmitry_Safronov:
Друзья, подскажите.
К назе есть специальная программа, в ней настраивай.
ssilk
pilot222:
Я пользовался ПП-9, характеристики с ходу назвать не могу, вот устройство
Штука достаточно тяжелая, граммов 8-10… Но это мощный… В принципе, можно самому сделать тонкий и легкий…
Кстати…! Есть готовые изделия с ними… Автоматические огнетушители и те же подушки безопасности…
pilot222
ssilk:
граммов 8-10…
Это не так уж и тяжелый. Жаль не указан состав заряда ))) можно было бы самому попробовать изобразить
ssilk
pilot222:
Обычная хлопковая вата обработаная азотной кислотой…) Само это слово не пишите…)
Девайс обычно используется в двух системах: 1) создание избыточного давления в резервуаре со сжиженным газом с целью его разрушения, дальше либо надувание подушки, либо тушение пожара… 2) выталкивание продуктами сгорания поршня, который в свою очередь размыкает контакты, открывает крышки, освобождает тяги и пружины… Много можно придумать…)
Lisenok
ssilk:
А другие бризантные вещества использовать можно? Например, начинку от петард?
ssilk
Нет, только “медленные”… А то спасаемый аппарат пострадает еще до падения…)
pilot222
Lisenok:
Тоже идея, но главное чтоб коптер от парашюта не отгорел)))
Ol_3
Подушку безопасности от авто нельзя, там скорость разворачивания очень большая.
Можно попробовать спасжилет. Он надувается быстро. но не по взрывному.
Hyperion
пакетик. Соду и лимонную кислоту разведенную. И механизм который по триггеру будет выливать кислоту в пакет 😃
Lisenok
Пока прореагирует квадрик уже будет собран веничком в совочек 😃
Насчёт начинки от петард. Недавно слово умное услышал- флегматизатор. Вот его насЫпать надо.
devv
лучше дымовую шашку повесить на коптер
чтоб срабатывала при резком ударе об землю (как подушка безопасности на авто).
нет удара (сели штатно) - нет красного/зеленого дыма.
искать в полях/лесах будет проще обломки/остатки 😃
Covax
А не пройти ли вам уважаемые в тему “Спасение наших ЛА”?
Панда_Бутина
Подскажите есть ли какая-нибудь технология позволяющая принимать FPV с телеметрией для ardupilot на экране Android планшета. Знаю, про аналоговые телевизоры для автомобилей и тд, но хотелось бы на планшет.
Sima1303
Всем привет. Недавно стал счастливым обладателем квадрокоптера (хотя до этого даже не подозревал о их существовании). Подарили мне модель Wltoys v262. К сожалению инструкция на английско-китайском, абсолютно непонятная для использования даже со словарем. Порпобовал разобраться интуитивно, полетать получилось, даже делал флипы, но никак не могу понять назначения всех кнопок. Отсюда три вопроса: 1 есть ли у кого нибудь инструкция для подобной аппы? 2 каково назначение левой сверху кнопки 3 почему все время горит мод2, в чем его смысл и как переключить на мод1
ssilk
Sima1303:
Скорее всего это двойные расходы… Если коротко, аппарат реагирует на отклонения стиков(ручек) бОльшими углами. То есть без кнопки отклонится на 30 градусов, с кнопкой на 60… Условно…
Sima1303:
Это тип аппаратуры, означает определенное расположение ручек управления. В Вашем случае газ и поворот слева, остальные справа… На игрушке этот режим поменять нельзя.
Sima1303
ssilk:
Забыл написать, когда нажимаешь эту кнопку, то на дисплее загорает надпись function, когда отпускаешь то надпись изчезает
glushkov
Добрый день!
Готовлюсь к сборке своего первого коптера и не нашел ответа на простой, казалось бы, вопрос: калибровка регулятора. До этого были только вертолеты и там все просто - один передатчик - один регулятор, настроил конечные точки и все. Здесь таких регуляторов 8 штук 😦 При этом калибровать по очереди смысла не вижу - передатчик будет подстраивать конечные точки под каждый регуль, затирая предыдущее значение 😦
Калибровать все одновременно или для коптеров эта процедура вообще смысла не имеет? Помогите советом, или киньте ссылкой, где почитать.
Заранее спасибо!
devv
glushkov:
затирая где ?
откалибруйте по очереди через канал газа приёмника. для начала
потом если контроллер позволит откалибруите все сразу
ssilk
Sima1303:
надпись function
Это кнопка управления аксессуарами… Ракетницей, камерой, лебедкой и так далее… Даже в английском руководстве есть картинки…)
glushkov
devv:
затирая где ?
Спасибо.
При калибровке регулятора в регулятор ничего не пишется - калибруются расходы канала газа в передатчике. Соответственно, в конечном счете в передатчике расходы под последний откалиброванный регулятор…
Получается вариант такой: подключать все регуляторы к назе, и калибровать одновременно, надеясь на то, что параметры регуляторов одинаковые.
