Вопросы новичка
будет ли время полета меньше?
главное чтоб пропеллер влез я об этом
Да нет с этим все нормально, просто мало 7 мин блинчиком, камера и гимбал присутствют.
а батарея 3s или 4s?
Большая разница между аппой Turnigy 9X и 9XR?
Читал, что у 9X часто связь теряется, а XR все вроде бы норм…
3S
а XR все вроде бы
продаётся без модуля и обычно ставят нормальный вот и не теряется, фрскай например а я и 9х без модуля брал😁
мне больше 9хр понравился
подскажите что надо купить для поиска модели в случае потери?? желательно и ссылочки…
Для контроля питания думаю взять “Устройство контроля 2-8S батарей” и оставлять её на борту.
где купить страбоскопы.
Тут покупал - www.ekits.ru/index.php?productID=2666
Имеется китайский подвес с ломанными мозгами алексмос (версия 2.2 помоему). контроллер наза 2. аппа turnigy 9x. как можно хоть как нибудь заставить аппу управлять наклоном подвеса?
Свободный выход приемника соединить со входом RX_PITCH контроллера. На выбранный канал в аппаратуре назначить, например, крутилку. Наза 2 может управлять только подвесом на сервомашинках. И еще можно (но не обязательно) подключать назу к AlexMos-контроллеру. Как сказано в документации, это облегчает жизнь контроллеру и улучшает работу.
Миникоптер Galaxy Visitor 2. Заколебали отсечки питания. Если раньше отсекался при 3.75 V, то теперь это происходит иногда и при 3.85 V. Таким образом полетное время 3-4 минуты. Боюсь выходить с ним на улицу, Бог его знает когда в очередной раз он решит перекурить… это конечно достает здорово. В инет магазинах нашел плату коптера, ценник 35-40 баксов. На фото видно несколько разъемов. Заказывать новую? Или обратиться в магазин с заменой? Вряд ли это посчитают браком. На заводе в Шанхае ведь как то выставляют значение отсечки? Наверняка должен быть способ подключить его к компу и выставить нужное значение или отключить отсечку вообще. Как считаете, что можно сделать?
Ссылка на фото с платой: www.ehirobo.com/ru/NE480248-ru
я так сделал. в гуи подвеса отображается положение крутилки, но подвес не реагирует. что еще можно проверить?
В GUI самого подвеса или на вкладке подвеса в Ассистенте Назы? В GUI самого подвеса (Simple BGC) я не вижу, чтобы отображалось вообще положение крутилки.
Да, в гуи самого подвеса, во вкладке диагностика. там есть окошки с текущими показаниями входов по каналам питч и рол ( от приемника и контроллера, если подключен). Подключал и напрямую от приемника, и через назу (канал х1, в ассистенте ползунок то же двигается в зависимомти от положения крутилки). Еще такой момент: во вкладке ПУЛЬТ RC , когда назначаешь входы, подвес иногда начинает самопроизвольно дергаться по тому направлению, по которому назначаешь вход. При этом ко входу фактически ничего не подключено. Сам по себе подвес работает нормально, но регулировки наклона не хватает.
А если 9X просто поставить и Фрискай вот такой будет теряться?))
А чем понравился??)
а можно ее с “китай” сайта заказать откуда-нибудь?/
Скорее это батарея уже “не новая”. Это не на 3,85в отсечки, это просто она проседает до 3,7в, поисходит отсечка, а потом она восстанавливается до 3,85в. Можно тестором( вольтметром ) проверить: дать газ держа в руках и посмотреть на скольких вольтах отрубит и сколько станет после выключения.
pilot222, спасибо за ответ. Думаю эта мысль не лишена логики, хотя батареи эксплуатирую не более недели. Я стал замечать, что они ведут себя по разному, у меня их три. Одна пашет 5 минут почти всегда (300 mAh), тогда как другая может работать 3, 4 или 5 минут (350 mAh). После переподключения без подзарядки она пашет в среднем еще минуту. Это и навело меня на мысль об отключении отсечки. К сожалению не смог найти информацию по потрохам этого коптера и вообще о возможности это сделать в домашних условиях. Не известна дата рождения батарей, на упаковке об этом ни слова. Не умелая зарядка? Разрешенный диапазон 3-4,2 V касается всех Lipo? Потому что комплектная зарядка забивает их максимум на 4V, тогда как я сейчас использую IMAX и заполняю их полностью 4,2V.
Всех, но если не ставить рекорды , то для продления ресурса можно и до 4в заряжать. А по коптеру, при нормальном раскладе он должен висеть без движения не меньше 10мин. Наверно уже есть отдельная ветка по нему
Ветка есть, но там тишина, и нюансы никто не разбирает. В основном общие впечатления, да настройки аппаратуры. Маловат он для серьезного обсуждения =). А для меня это первый коптер и не больно то дешевый, цена на острове 7500. Неожиданно пришло это увлечение, ракеты мой профиль, на карамели… От сюда и вопросы. Хочется хотя бы заявленные 7 минут полета. Конечно самую главную работу он выполнил, разжег интерес!
Два вопроса:
Куда выгоднее направлять антенну круговой поляризации 5.8 над квадрокоптером или под квадрокоптером, если рама выполнена из карбона т.е. не радио прозрачна ?!
…из диаграммы направленности антенны типа “клевер” вроде как выгоднее головой вниз под коптером ?! так ли это ?! -
Обязательно ли питать камеру и видеопередатчик от платы OSD, где располагаются две колодки 3-х штырьковые с +12В, общим GND и in\out.
т.е. могу ли я отдельно и напрямую питать передатчик и камеру, а только сигнальный и GND кабель пропустить через плату OSD ?!
Всем привет!
Есть пару вопросов по сборке коптера, подскажите плз:
В каком звене имеет смысл ставить феритовые кольца:
a) между акком и мозгами,
b) между платой распределения питания и регулями,
c) между регулями и моторами,
d) между мозгами и выносной GPS антеной,
e) между мозгами и примником? -
Можно ли вместо XT60 и аналогичных разъемов использовать обычные клемники в соединении: регуляторы + плата распределения питания?
- d)
Насчет смысла - не знаю, на картинках видел… У меня нигде нету феррита, все нормально работает.
- d)
- Можно, но провода все равно придется лудить…
А зачем и лудить? п.с. может тема уже про все была? не поделитесь ссылкой?
А зачем и лудить?
Для более плотного контакта… Если Вы будете винтом пучок зажимать, он расползется и зажатыми будут только часть жил…
Темы такой не видел…
