Вопросы новичка
redliner67
Сломал всю голову, подскажите. Чтобы 10-12 минут таскать подвес 270 гр. достаточно будет dji f330 или надо в сторону 450 смотреть? Самодельная квадро-рама 650мм на 14-х пропах уже есть, но хочется что-то компактноеи, типа, гламурное.
Slaiter
c3c:
Решил переходить вот на такие разъемы для батареи:
Причина в том, что такие на батареях, которые использую. Первый опыт по перепайке на XT60 получился не очень удачный: пайка провода 10AWG к XT60 - не очень здорово. Во-вторых, разъединение XT60 мне не нравится - ухватиться совсем не за что.
Вопрос. Если кто такие разъемы паял, красненький пластик просто так надевается? Там защелкнуться должно, как я понимаю. Или, может, подогреть надо, чтобы размягчить?
Тут уже много сказано про них но я добавлю, т.к. буквально неделю назад уходил с них и паял половину дня: Пластик нужно сначала одеть на провод, потом паять. После этого стягивать на коннектор. Ничего из пластиковых кожухов не вываливается, более того очень трудно вытащить.
Ушел с них потому что разъемы одинаковы: нет А, В. Из за этого чуть не спалил машину (я автомоделист). Торопился и соединил два аккума вместе, благо в аккумах есть защита в виде алюминевой пластинки, а так бы полыхнуло…
Taatarenkoff
Slaiter:
Ушел с них потому что разъемы одинаковы: нет А, В. Торопился и соединил два аккума вместе,
Вот-вот. Именно по этому и я их перепаиваю. На заре коптеров вместо параллельно, почти соеденил накоротко. Благо только поднес и искорка проскочила)
npoctoleo
возник у меня такой вопрос, поможет ли мне отдельный стабилизатор, например такой: www.rcmyair.ru/product.php?id_product=1654
контроллер у меня что то типа КК, настроить получилось но все же хочется лучшей работы.
кстати, этот стабилизатор еще и ресивер для мой аппы.
есть ли смысл в этом или нет?
Aleksandr_L
kobi:
это ничего, что на борту будут 2 GPS-приемника, они не будут мешать друг-другу как-то?
Ключевое слово приемники - приемники друг другу не мешают.
Sexton
Вопрос по трансмиттерам/ресиверам видео.
Они бывают Band A, Band B и т.д.
Я так понимаю эта группа частот, у приемника и передатчика должна быть одинаковая группа.
А есть ли разница из какой группы брать трансмиттер/ресивер?
Какая предпочтительнее в России?
ssilk
npoctoleo:
пригоден только для самолетов, там же русским по белому написано…
Sexton:
Это частотная сетка всего лишь…
Например, 3й канал
Band A - 5825
Band B - 5771
Band E - 5665
Band F - 5780
Это для 5.8 ГГц. Таким образом, получается 8 каналов х 4 полосы частот = 32 частотных канала… Простой 8и канальный передатчик и будет привязан к какому то одному бэнду…
npoctoleo
ssilk:
тогда другой вопрос, есть ли такие стабы для квадра?
ssilk
npoctoleo:
Naza M Lite, FY 41AP, APM, есть и другие, но по сложности настройки сравнимые с Вашим Иглом, а то и сложнее…
Sexton
ssilk:
Например, 3й канал
Band A - 5825
Band B - 5771
Band E - 5665
Band F - 5780
А есть разница какую сетку выбрать?
ssilk
Sexton:
Вы не поверите, но такой большой выбор только для того, чтобы уйти от помех… Где то на одном канале помехи будут, где то на другом… Разницы нет в принципе…
Sexton
ssilk:
Т.е. без разницы какую группу выбрать, главное чтоб она у трансмиттера и ресивера совпадала?
c3c
redliner67:
450 точно подойдет. Про 330 надо считать. Но на 330, видимо, будет очень тесно оборудованию.
redliner67
c3c:
НУ тут все само собой решилось - DJI снимают 300 с производства. Да и расчет показывает, что 8" пропы не совсем комфортно будут таскать 1100-1200 гр.
kobi
Подскажите, по поводу такой пищалки: hobbyking.com/…/__18987__On_Board_Lipoly_Low_Volta…
Пишет, что пищит при 3.3 В на одной из банок. Не слишком ли поздно? Ведь не факт что я успею вернуться и посадить коптер (4s батарея, TBS Disco). Или нормально так, поделитесь опытом
ssilk
kobi:
Вы думаете ее за пару километров слышно?))) Метров 100 максимум, и то ночью и без ветра…))) Так что успеете…
P-Serega
Назрел очередной вопрос.
Имеется Turnigy 9x в комплекте с родным в/ч модулем(прошил на ER9X). Контроллер AIOP 2 с Rctimer(Мегапират).
На форумах пишут, что родной в/ч модуль желательно заменить, так как файл сейф на нем не возможно настроить. Поэтому заказал вот такой модуль www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Сейчас, пока посылка идет, хочу полностью изучить тему по подключению и настройки этого модуля. Где то раньше читал, а сейчас не могу найти где.
Пожалуйста, дайте ссылку где все подробно расписано про подключение и настройку FrSky DJT.
ssilk
P-Serega:
На паркфлаере была статья… Там почти все подключение сводится к механическим действиям, подпилить, обкусить и так далее…
Кстати, около полутора лет нерегулярно использую турнигу со стоковым модулем, разрывов не было…© )))
P-Serega
Понял, спасибо. Сейчас пойду изучать.
koder76
Здравствуйте! Решил собрать свой первый квадр. До этого ничем летающим не управлял, а тут увлекся. А начиналось все с arduino 😇
Вообщем сейчас усиленно курю форум и потихоньку заказываю комплектующие. Хочу начать с недорогого (бюджетного) варианта (но с небольшим запасом на будущее), что-бы понять для начала как это все работает.
Комплект получается такой:
мозги - Crius ALL IN ONE PRO Flight Controller AIOP V2.0
GPS - NEO-6 V3.0
моторы - SunnySky X2212 KV980
винты - ATG 10x4.7 (вроде в таблице к моторам подходят и в калькуляторе)
рама - rcopen.com/forum/f123/topic235498/585
батарея - 5200 мАh 30C 7.4 v (уже есть)
Теперь вопросы:
  1. Хватит-ли такой батареи для пробных осторожных взлетов-посадок или надо больше по вольтажу? Калькулятор говорит что хватит, но я решил поинтересоваться у опытных.
  2. Какие регули выбрать из расчета цена-качество, но с небольшим запасом на будущее? Из этих: banggood.com/Wholesale-XXD-HW30A-30A-Brushless-Mot… banggood.com/SimonK-10A20A30A-ESC-With-BEC-For-RC-… banggood.com/ZTW-Spider-Series-30A-OPTO-Brushless-… banggood.com/Mystery-30A-Brushless-Speed-Controlle…
  3. Аппу планирую брать FlySky Upgraded 2.4G 9CH FS-TH9XB Mode 2. Вроде ее хвалят. Но я никак не разберусь, нужно ли мне столько каналов? Или запас, как говорится, не тянет?
И еще. У меня есть небольшая кучка arduino pro mini, 1 uno и 1 mega. Где их можно использовать в коптеростроении кроме как в виде мозгов.
Dynamitry
koder76:
3 банки надо батарею.
koder76:
и FRSKY DJT JR к ней сразу, чтоб было нормальное радио.
koder76:
GPS - NEO-6 V3.0
а зачем аио? На мегапирате летать и мучаться с ним? Сразу брать ардупайлот и модем к нему на 900 мгц!
P-Serega
Пожалуйста, подскажите почему у меня в программе APM Planner открываю вкладку Actions где режимы быстрого доступа при нажатии на кнопки разных полетных режимов все режимы загораются зеленым цветом, а RTL красным. Наверное я его где то не настроил, а вот где не знаю.
Поэтому прошу вашей помощи.
