Вопросы новичка
Dmitry_Safronov, вот, на всякий случай (не реклама, самое дешевое, что есть в продаже):
shop.siriust.ru/product_info.php/products_id/234?o…
Если провод для гопро сами не можете собрать, вам, наверное, не стоит заниматься коптерами.
Ваше оценочное мнение очень важно для нас 😃
Конечно же, я могу собрать кабель, не не очень это интересное занятие, чтоб экономить аж целых три бакса 😉
Да и не факт что за эти деньги я у себя в городе даже джек куплю ))
А за ссылку спасибо.
Решил переходить вот на такие разъемы для батареи:
Причина в том, что такие на батареях, которые использую. Первый опыт по перепайке на XT60 получился не очень удачный: пайка провода 10AWG к XT60 - не очень здорово. Во-вторых, разъединение XT60 мне не нравится - ухватиться совсем не за что.
Вопрос. Если кто такие разъемы паял, красненький пластик просто так надевается? Там защелкнуться должно, как я понимаю. Или, может, подогреть надо, чтобы размягчить?
со временем вываливаться начинают 😦 в смысле выдёргиваться контакт из пластмассы… обычно папа…
Это не есть хорошо, но не критично: не в полете же. А вот неуверенность в качестве пайки к XT60 меня напрягает. Вываливаются при соединении или разъединении? Судя по конструкции, такое может быть только при соединении? А как насчет надевания пластмасски на только что спаянный разъем?
туго, а вот назад при рассоединении как раз и выдёргивается, при чём на аккумах ни разу не выдернулся, а вот на коптере (срезан со старого аккума) и на заряднике выдёргиваются и только папа… такое чувство что папа должен в толстой быть но так не получиться 😦
Корпус разъема надевается на провод, затем припаиваются коннекторы и корпус одевается на них. У меня пока ничего не выдергивалось 😃 Нагревать ничего не надо, но на 10AWG корпус одевается впритирку.
Спасибо. У меня разъемы немножко не такие, как в видео. Как в видео тоже есть - был первый заказ - они для 10AWG не подходят. А у тех, которые подходят (на фото выше), пластмасски могут быть вставлены только снаружи.
Видимо, это тоже не совсем те разъемы, которые у меня. У моих при разъединении физически съехать не может.
я такие разъемы паяю зажигалкой (автогенкой). зажимаю разъем в тиски, в него немного канифоли насыпаю, потом прогреваю зажигалкой и в сам мо отверстие засовываю припой. что бы наполнить его где то на половину. после выключаю зажигалку и бустро засовываю халуженный провод. уже год летаю на одном силовом разъеме на коптере и никаких проблем с ним не имел. только с одним аккумом были проблемы, что он вылазил из пластикового кожуха, но сами провода держались номально, воэтому спокойно и за них можно вытягивать
Ошибся. Как раз может, поскольку надеваются снаружи, наружу и съехать, в принципе, могут.
Может попробовать XT90, там размер больше, запаять легче.
Паяю XT60, никаких проблем с любым кабелем. Хороший флюс + мощный паяльник.
Во-первых, у меня на аккумах штатные красненькие - зачем лишний огород городить. Во-вторых, на XT60 места для пайки очень маленькие и пластик несъемный - плывет при пайке. Ну, и навык у меня в таком деле не очень.
На время пайки “маму” с “папой” “поженить”. И всё нормально будет.
Да, тут недавно этот совет был - хороший совет. Но провода 10AWG плохо туда все равно лезут. Потоньше - нормально.
Пластик съёмный, только туго сидит, снимается как бы в сторону проводов
Друзья, подскажите как правильно называется силовой разъем у данного акка ТЫЦ ?
И где можно найти папу для него в Мск (либо переходник на ХТ60)? перепаивать не хочу.
Вроде опознал как HXT 5.5mm. Но вот беда, в мск как то все плохо с ними. Только перепайка?
хочу замутить систему сброса визиток. никто не делал?
А зачем провод 10AWG пихать в XT60?
Не вижу логики.
Если у вас токи за сотню ампер, то и в XT60 смысла нет.
Добрый день! Планирую собрать беспилотник на базе платформы типа мертвый кот и наза-м лайт, в сумме получается что-то около 12500, примерно столько же стоит и валкера, но заводского производства. Что лучше купить? Понял что мультиви мне самостоятельно не настроить…
А зачем провод 10AWG пихать в XT60? Не вижу логики. Если у вас токи за сотню ампер, то и в XT60 смысла нет.
На больших по ёмкости аккумуляторах ставят. Такой ток обычно действительно не нужен, но разбирать аккумулятор и менять провода на более тонкие так лениво…
И где можно найти папу для него в Мск (либо переходник на ХТ60)? перепаивать не хочу.Вроде опознал как HXT 5.5mm. Но вот беда, в мск как то все плохо с ними. Только перепайка?
Это обычные bullet 5,5 - hobbyking.com/…/__2087__Polymax_5_5mm_Gold_Connect…
Красный мама, чёрный папа вроде. У самого такие аккумуляторы. Перепаял на XT60 - доволен как слон) Вот только отпаивать такие коннекторы было муторно, проще оказалось отпилить у самого разьёма. Как уже говорили при пайке удобно папу с мамой собрать, тогда нагрева меньше, не “плывут” контакты. и Ещё совет - если будете перепаивать разьёмы - сперва припаяйте один, натяните термоусадку на него, и только потом паяйте второй - так вы их паяльником не коротнёте.
А в тему переходников - есть такие, например: hobbyking.com/…/__31478__EC5_to_5_5mm_Bullet_Conne…
Но надо вам таскать совсем лишний вес?
Добрый день! Пока в соседней теме спрашивал про подбор запчастей для сборки первого коптера, появилась возможность купить новый dji phantom 2 vision. Что посоветуете? Собрать на 450 раме самому или взят. Все же фантом?
Что посоветуете?
Зависит от интересов… Если интересно просто полетать лето и плюнуть на это дело, то можно и фантик взять… А если хочется чему то научиться, освоить новые скиллы и поднять имеющиеся, то лучше самосбора ничего и придумать нельзя… Можно сказать и по другому: Фантом заставит Вас делать то, под что он заточен, и не более… У него даже пульт ущербный…) А чтобы летать так как хочется и выжимать из аппарата все возможности, надо делать его самому…)
Заказал G-OSD 3 с HK: hobbyking.com/…/__36801__hobbyking_g_osd_3_mini_os…
Но сейчас думаю - это ничего, что на борту будут 2 GPS-приемника, они не будут мешать друг-другу как-то?
Как лучше разместить GPS от телеметрии на корпусе, а то GPS от Naza аж на палочке крепить нужно, может у этого какие-то особенности? 😃
