Вопросы новичка
Не распаяна ?
Фото можно ?
Вот.
сли установить разные пропеллеры на гексакоптер
с разным шагом 10х3.8 и 10х4.5 на что повлияет ?
а вы представьте что гребете одной рукой с 5 пальцами, а второй только с тремя. что будет?
для того, что бы плить ровно, одной рукой прийдется гребти быстрее. полетный контроллер с этим справится, но на моторы будет разная нагрузка и разная степень износа
Вдобавок к этому представьте: при резком порыве ветра квадрик обычно резко подскакивает вверх, более-меннее ровно, а при разных пропах его ещё и в бок швырять будет. Ужоснах.
Коллеги, подскажите новичку, возможно ли собрать квадрокоптер с функционалом, аналогичным DJI PHANTOM -2 NEW
x-hobby.ru/…/dji-phantom-2-new--zenmuse-h3-3d--fpv…
но дешевле, хотя бы в плане самого квадрокоптера, не считая навесного (подвес, камера, FPV)?
Вряд ли. Дело в том, что когда Вы будете собирать сами, неизбежно какие-то комплектующие придется подбирать. Они не будут подходить, будут ломаться, перегорать. Потребуются всякие проводки, разъемы, зарядки… И выйдет не дешевле. Если покупать все самое дешевое, то риск несовместимости, брака еще возрастет.
Народ, подскажите, какие регуляторы поставить на NAZA Lite вместо тех, что были в комплекте с набором DJI F550 (DJI OPTO 30A) ? Моторы DJI 2212/920
А идеале, чтобы их не нужно было наставать и можно было купить в Москве. Очень уж дороги родные 😦
Изучил вопрос про смазку подшипников.
Может модеры сделают faq или прикрепят куда-нибудь сие исследование. ?
В голове полная каша. Как все же правильно? Подключить к апм 2.5 питание от внешнего бека и при этом повер модуль? Они одновременно будут питание давать? (Пожечь нехочеться…)
Кто-нибудь может прокомментировать эту продукцию?
www.flycopter.ru
вам надо правду услышать? или елей лить в уши? ))))))))))))))))))))
правда: ничего соответствующего действительности в описании НЕТ! это обычная старая-добрая “гайка”, при прицеплянии груза 1 кг летать в полном смысле этого слова не способна… своих заявленных денег 38килорублей не стоит
елей: нормальный аппарат, много народу на нем поднялись и стали летать.
- Полетные качества сопоставимы с классическими моделями вертолетов с фиксированным шагом
- чистая правда 😃
Кто летал на вертолете с фиксированным шагом на улице хотя бы с небольшим ветром - поймет 😃
частота ГПС - около 1400 МГц. Вы серьёзно думаете, что двигатели способны фонить на этой частоте?
Магниты могут мешать, поэтому обычно рекомендуют ставить выше моторов
Я тут не прав отчасти, но у меня на APM и GPS и компас на одной плате. На компас явно влияют.
Вопрос по пищалкам
Я знаю что есть пищалки двух видов:
- поисковые, пищат по команде с пульта
- по напряжению, пищат при проседании напряжения
А существуют ли пищалки “два в одном”, чтоб были обе эти функции?
Это да, это конечно. Тут не поспоришь. Компас надо убирать подальше и от силовой проводки, и от движков, и от пищалок всяких.
Не встречал. Но идея хорошая.
Ребята, подскажите магазин нормальный, где можно взять такие вещи:
banggood.com/Boscam-FPV-5_8G-400mW-AV-Receiver-RC8…
banggood.com/FPV-1-Or-3-Inch-HD-Color-CMOS-600TVL-…
banggood.com/5-Inch-Car-Vehicle-Security-Ditigal-T…
banggood.com/FPV-5_8G-Gopro-Gopro-2-Real-Time-Vide…
А то на бенггуде какие-то глюки - в корзину додаю, а как иду оплачивать - она становится пустая ((
Sexton , дело в том, что у поискового маяка должно быть своё питание. А для этого делать развязку с питанием основным, а вдруг там КЗ, да мало ли что при падении будет…
тут www.rc711.com/shop/fpv-photo-systems-c-383.html посмотрите
Народ, подскажите контакты в Москве, к кому можно обратиться, чтобы промыть в ультразвуковой ванне gopro и несколько утопленных плат?
Обход ремонтников сотовых пока результата не дал, 2000р за деталь - не вариант 😦
Тогда и ресивер должен иметь свое питание (чтоб пищалкой с аппы управлять)?
Не проще ли в таком случае отдельный GPS-трекер?
Sexton , я подумал о независимом, который пищит по команде со своего пульта, а не с аппы) Пардон тогда ))
Как вариант изобразить схемку - в разрыв балансного провода к пищалке по напряжению поставить транзистор и //-но ему резистор. Пока транзистор в открытом состоянии, ток на пищалку идёт через него и показывается верное напряжение. При включении тумблера на аппе выводится максимальный уровень на выходе канала приёмника, транзистор закрывается и ток течёт через резистор. Напряжение на пищалке-сигнализаторе просядет, она будет истерить…
Как-то так…
Ищите тут www.taker.im/shopopoisk/popular и на ибей. Если провод для гопро сами не можете собрать, вам, наверное, не стоит заниматься коптерами.
Да за 2000 самому можно ее купить. Лесом шлите таких наглецов.
