Вопросы новичка
Доброго времени суток.
Коллеги, что может быть?
Облётывал сегодня новый коптер с моторами T-Motor MS2814 770KV на 12х3.8 винтах, мозг
AIOP v2. (Мегапират) батарея 5АЧ 11в.
Значит просто висел минут 5 после запуска, а он тупо вырубил все моторы и упал с высоты
2 метра -2 карбоновых посадочных трубки. После не перетыкая батарею запуск моторов и пролетал еще 13 минут.
и затем еще 1 акк 16мин.
Что могло быть???
Спасибо кто ответит.
а зачем аио? На мегапирате летать и мучаться с ним? Сразу брать ардупайлот и модем к нему на 900 мгц!
А я тоже подумываю, что реально рекомендуете? Какие + по сравнению с AIOP?
Пришла с Diarfly.ru уже вот такая. Когда включаю, то экранчик не горит,
оживить наверное можно, но ИМХО надо отправлять назад.
Я уж им написал. Без толку. Сказали доказать будет сложно
А не подскажите куда можно обратиться за ремонтом? Я в электронике дуб дубом
Неудачный Вы магазин выбрали, мягко говоря… Тут недавно целую тему с претензиями к ним удалили…) Пишите в личку этому товарищу и давите его по полной… Это директор и хозяин магазина…
подскажите модель (или ветку на форуме) где можно найти самый дешевый комплект передачи видео.
Здравствуйте!
Возникла проблема с FrSky! Перестал гореть красный светодиод на приемнике. Все произошло после того, как на APM перегорел стабилизатор.
В Misso Planer перестал видеть пульт.
Что может быть?
Подскажите, пожалуйста.
Хочу купить для квадрика аккумулятор (сейчас у меня вот такой banggood.com/Wholesale-Lion-Power-11_1V-2800mAh-30…). Планирую заказать побольше емкостью, примерно 5200.
Мотры стоят такие www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
ESC www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Так вот в чем вопрос, какой лучше заказать аккумулятор 3s или 4S ?
Как всегда, надеюсь на вашу помощь.
А в чём, собственно, задача-то? Подбирайте по калькулятору, что подходит под ваш вес и винты. Объективно - КВ у моторов у вас высоковато. Так что 4S может быть далеко не самым лучшим выбором.
Некоторое время назад задавал вопрос про пайку таких разъемов:
Сейчас припаял их на два аккума, на переходник и на коптер. Очень понравилось! Паять - одно удовольствие. В первую очередь потому, что при пайке участвует только металлическая часть. Провод 10AWG (у меня на аккумуляторах такие) вставляется с запасом. Облуживаешь провод, заливаешь припоем место в разъеме, вставляешь провод, не снимая прогрев.
Похожие по виду разъемы бывают как минимум двух разновидностей. У одних диаметр углубления под пайку провода примерно 3.5мм (о них тут многие и говорили), у других - 5мм - такие паял. Пласмасска на первых надевается со стороны провода, на вторых - снаружи. Чтобы защелкнулось, приходилось забивать контакт - руками вставить не получается. Использовал для этого полукруглый надфиль (не по назначению) и молоток - аккуратно получилось.
В них только одна беда, запросто можно вставить аккумулятора в аккумулятор, я по запарке так воткнул. В итоге -2 аккумулятора, стол и компьютер улитый электролитом, оплавленная рама, ожег пальцев, перепуганный ребенок.
Кстати, мы земляки. Если нужны отрезанные разъемы от турниговских аккумов с остатками проводов могу подарить.
Не очень понятно, при каких обстоятельствах можно начать соединять аккумуляторы разъем в разъем… Но про детей - спасибо за подсказку. Внуки у меня около рабочего стола бегают, надо, чтобы аккумуляторы им были недоступны.
Настраивал мультивий, аккумулятор сел, не захотел вынимать старый из рамы. Думаю дай подключу запасной, ну и подключил аккум в аккум вместо коптера. Хлопок, разъемы сплавились, выдернуть руками не могу, провода нагрелись обожги руку даже через силикон, пока доставал кусачки хлопнул первый аккумулятор, уже после разреза проводов хлопнул второй. Оба турниговские нанотечи 3.3. Тот, который был в раме, изогнул и поплавил раму.
Понятно. Жуткая картинка. Повышаю бдительность.
обошлось без фаер-шоу?
Была только световая вспышка от первого аккумулятора, оба раздулись в шарики
хлопнули разгерметизировавшись выпустив облако электролита. огня слава богу небыло.
Народ, Всем привет!
Буквально вчера получил хоббикинговский квадрик SK450
Это первая моя система, опыта в постройке нет, да и решил просто взять попробовать “мое или не мое”
Но по данному квадрику инфы на форуме крайне мало (если быть откровенным, я вообще ничего не нашел)
Полетать на нем так и не получилось: Сразу вылезла проблема, настраивал и по инструкции, и по видео, но винты отказывались крутиться)))) и я “на горячую” вытаскивал из контроллера (КК 2.1) разъемы из регуляторов и теперь контроллер не загружется… Просто загорается белый экран и все… Аппа FS-CT6B.
Причем на reciever test все каналы он видел, калибровку проводил, но не алё…
И итоговый вопрос: контроллер под замену?
всем привет, регуляторы: multistar 30a, всё установил, пытаюсь откалибровать газ, регуляторы не записывают min и max, а когда с пульта выставляю расхода газа в максимум то записывает, но не армится, подскажите пожалуйста может у кого такое было, просто если сразу колибровать газ то тяги не хватает для взлёта, Y6 винты 11, движки 1100, батарея 3s
а как пытаетесь калибровать? не с пульта? Кино можете показать?
Я такими пользуюсь по сей день, крепкие, но… Однажды тоже воткнул батарею в батарею, но вовремя выдернул. Оборвал точнее. Поэтому купил в магазине такие разъёмы с уже припаянными проводами. Припаял ( заменил оплавленные) к батареям и к коптеру. И включил: в итоге от переполюсовки все четыре регуля досвидания, остальное как то уцелело. Оказалось что с проводами есть разъёмы " от батареи" и " от питания" , разница в цвете проводов к “папе” и “маме” . Но я тогда этого не знал, вдруг кто то ещё не знает.
добрый день. в один прекрасный день перестал крутиться двигатель. только дергается. что может быть? двиган или регуль?
Нет одной фазы, пайку от регуля проверяй
есть где нибудь осицлограмма регуля? а что бывает когда затирается обмотка?
спасибо
Будет замыкание. Но обмотку в таких моторах никак не затереть, если не повредить инструментом. Подключи другой мотор к этому регулю и проверь, он не работает или мотор.
Да с пульта, Газ в MAX батарею включаю, AIO мигает всеми диодами, выкл, вкл они один раз пищат как всегда и всё, а когда Расходы на MAX всё нормально с мелодией калибруется. Только не ARM скорее из за того что MIN съехали выше.
Такая же проблема при малых оборотах просто дёргается, когда прибавляю быстро, начинает крутиться, не решил эту проблему снял терму у крепежа с регулятором и подпаял ещё, не знаю что сделать!
