Вопросы новичка
К примеру на лайт не поставить iosd
извините за наверно глупый вопрос, но что это? мне собственно контроллер вот для этого всего нужен
- летать вверх-вниз, влево-вправо, вперёд-назад
- висение на какой-либо высоте(задаваемой либо программно, либо взлетел на n метров, заморозил и висит)
- перемещение на данной высоте(т.е. не только чтоб в одной точке висел), естественно перемещать его буду я(хождение по точкам не требуется)
- необходимо, чтоб он в случае нештатки вернулся к точке старта.
- возможность подключения и ношения камеры не тяжелее gopro. и соответственно передача изображения на ноут или например на портативный двд с экраном(вроде читал, что такое возможно).
- коптер должен летать больше 20 минут(без всяких резких ускорений и перемещений)
- использовать буду на улице
- летать вверх-вниз, влево-вправо, вперёд-назад 2. висение на какой-либо высоте(задаваемой либо программно, либо взлетел на n метров, заморозил и висит) 3. перемещение на данной высоте(т.е. не только чтоб в одной точке висел), естественно перемещать его буду я(хождение по точкам не требуется) 4. необходимо, чтоб он в случае нештатки вернулся к точке старта. 5. возможность подключения и ношения камеры не тяжелее gopro. и соответственно передача изображения на ноут или например на портативный двд с экраном(вроде читал, что такое возможно). 6. коптер должен летать больше 20 минут(без всяких резких ускорений и перемещений) 7. использовать буду на улице
Пункты 5,6,7 к контроллеру не имеют отношения, все остальное наза-лайт умеет…
Пропеллеры верно стояли, перепутал с подключение моторов к плате. Но проблемы остались, при подъеме начинает хаотично раскачиваться и переворачивается.
А вот теперь и начнется самое интересное… Самое то, ради чего Вы сэкономили на нормальном контроллере…) Вас ожидает долгая и кропотливая настройка ПИДов.
Друзья!
Прошу помощи в настройке CC3D контроллера на кваде 220мм.
Дело в том что при подъеме квад начинает заваливаться в разные стороны, либо его тянет ко мне. Так же не происходит стабилизации если дать крен в лево то он и и тянет всеми винтами влево, а центровки не происходит…
Плата расположена прямо относительно полета, моторы работают в след порядке: передний левый (вправо), передний правый (влево), задний правый (вправо), задний левый (влево).
Мучаюсь с пидами и ничего не выходит…
Посоветуйте пожалуйста у кого есть такие мозги…
Спрошу здесь, а то в тебе TBS на меня не реагируют ))
как лучше прикрепить антенну Vtx, так:
или так:
И как в обеих случаях должны быть повернуты антенны одна относительно другой на передатчике и приемнике:
Чую ни у кого нет данного чуда?
в принципе получилось взлетать, но присутствует определенный расколбас и отсутствует стабилизация по акселю и гироскопу, куда копать следует?
Увеличивать значения Акселя и гироскопа?
тут посмотри, может подойдет www.lumenier.com/products/multirotors/qav250
Всем доброго времени суток!
У меня вопрос такого рода:
Мне понравились вот такие тела
Могу ли сочетать их с набором устройств из этой темы(или же нужна аппаратура из темы наши коптеры)?
В чем их принципиальная разница?
Определится с выбором полетного контроллера - мозгов коптера (самый сложный момент, всегда хочется получше и подешевле). Читайте тесты и обзоры, ссылки есть выше. На данный момент самый дешевый это клон Кук контроллера с ХК, дорогой и лучший для новичка это Naza от DJI. Золотая середина это Multiwii, Openpilot CC, возможно еще Rabbit и Free Flight FF.
Купить 4ре беcколлекторного мотора с нужными параметрами (вес мотора, на какое напряжение расчитан, сколько дает оборотов на вольт, под какие винты). Расчет можно сделать в калькуляторе. Обычный вариант это б/к мотор под 3S (11,1V), 700-900кV, весом 55-75гр. Многие летают на RCTIMER A2830.
Купить 4ре подходящих регулятора для бесколлекторных моторов (ESC) .Например под напряжение 2-4S, максимальный ток 20A. Обычно берут Turnigy Plush, Avionix, Rctimer, Mystery/HK Blueseries.
Купить или использовать имеющуюся аппаратуру радиоуправления (передатчик и приемник), в ней должны минимум 4 канала - газ, поворот, тангаж, крен + желателен 1 канал на переключение режимов полета. Новички начинают с Turnigy 9x за $65, или сразу покупают Спектрум, Футаба и прочие бренды. РУ лучше использовать в вертолетном режиме, в котором можно настроить кривую газа.
Кстати а пульт от WLtoys 252 подойдет?
Спасибо большое!
Всем привет! Пытаюсь собрать свой первый коптер, это мой первый летательный аппарат
,уже неделю мучаюсь с подключением. Плата APM.
Не получается запустить моторы если питаю от Power Module, мигает зеленая, пищат регуляторы Afro 20A и все и приемник мигает. Через ВЕС когда подключаю - снимаю джампер, а от регуляторов ставлю.
Если питаю от регуляторов, то все заводиться, только каждый раз приходится газ вверх-низ для калибровки дергать.
У меня не рабочий BEC ? Или я не так что то делаю?
Спасибо!
Я же тебе уже отвечал в ветке TBS, повторюсь еще раз!
У клеверов круговая поляризация(у тебя установлены клеверы). И ставить их можно в любом из вариантов, которые ты нарисовал.
Единственное, что я тебе посоветую, это поставить антенну передатчика вниз(как у тебя на первом фото), это исключит затемнение сигнала рамой коптера
Разница в производителях:
первая DJI - проверенный, качественный производитель
вторая рама - далекий клон TBS Discovery непонятного производителя(неизвестного для меня) и не звестного качества
Разница в весе и размерах:
первая легкая и имеет мало пространства для установки доп оборудования
вторая тяжелее, но имеет заточку под камеру(лучи не будут лезть в обьектив) и допов больше поместится
Ну и т.д. и т.п.
- Купить или использовать имеющуюся аппаратуру радиоуправления (передатчик и приемник), в ней должны минимум 4 канала - газ, поворот, тангаж, крен + желателен 1 канал на переключение режимов полета. Новички начинают с Turnigy 9x за $65, или сразу покупают Спектрум, Футаба и прочие бренды. РУ лучше использовать в вертолетном режиме, в котором можно настроить кривую газа.
К примеру для той же назы 4-х каналов мало и не полетит она. Как писали мне по началу “Аппу нужно брать на вырост”, чем лучше возьмешь тем дольше тебе ее не надо будет менять. И аппу лучше брать извстных брендов Turnigy,Спектрум,Футаба,Автрора . Они хоть проверенные и народ на форуме знает как и сто на ней делать(если потребуется помощь) и инструкций и видео в инете куча по настройке
Я бы посоветовал назу. Сам поначалу много думал, но выбрал ее и не пожалел
Если подбирать начинку с запасом для первой рамы, то потом можно и на другую поставить.
А вообще по поводу рамы могу посоветовать в ЛС есть пару относительно бюджетных в памяти и по качеству хороших.
А тебе для каких целей коптер?
Здравствуйте всем.
Планируется коптер для, в основном, фото-видео съемки, (в будущем с прицелом на относительно тяжелую камеру) и FPV. Нужен совет по аппаратуре. В настоящий момент имею Devo 7E - купил для начала, только чтобы только понять что к чему и, более-менее почувствовав что именно надо и как оно все работает затем купить боле приличную аппу. Но в связи со слухами о введении в ближайшее время ограничений на беспошлинный ввоз до 150 то-ли долларов, то-ли евро, чувствую, что лучше купить аппу сейчас, т.к. потом будет дороже.
Что посоветуете? Смотрю пока на FrSky TARANIS X9D (например здесь: www.ebay.com/itm/…/251473271044 ), к которому в дальнейшем прикупить дальнобойный передатчик с приемником (LRS 433 ??? Прикрутится? Нужен ли? Не то чтобы собрался летать далеко, но горы, лес, хочется стабильной связи на расстояниях скажем 3-5 км, а там как пойдет). Или лучше в сторону футабы смотреть?
Повторю - хотел все делать постепенно, разбираясь по ходу дела и не мучая никого вопросами, но так получается, что в теперешней ситуации времени на раскачку почти нет.
Каждый своё хвалит, я хочу своё похвалить. Сначала из экономии смотрел в сторону пультов не более 7 тыс руб, увидел Sanwa 8000,куча блестящих кнопок и сразу купил. Иногда ещё пользуюсь, но с начала пользования раздражало что нет второго трехпозиционного переключателя, пришлось отказаться от некоторых функций НАЗЫ в полёте, нет крутилок чтобы нормально направлять камеру, нет нормального файлсефа для автовозврата коптера. Решил взять на пару тыс дороже, но продавец в магазине убедил сразу брать Футабу. Он сказал, что пульт - это твоё навсегда и для всех твоих моделей, он никуда не улетит, к нему привыкаешь, поэтому сразу надо брать такой, чтоб через 10 лет он ещё имел место среди будущих новинок. И я взял… за 17 тыс. И нежалею, там два переключателя по два положения, 6 переключателей по три положения, две крутилки спереди и ещё две сзади. Кроме всего этого самое главное многоканальная связь , которая считается пока лучшей и это не трудно заметить, когда на удалении 700м на коптере включаешь видеопередатчик, то с SANWA пропадает связь, а поскольку там нет файлсейфа, то коптер летит исходя из последней принятой команды по только ему известному маршруту ( правда файлсейф можно купить отдельно и поставить между приемником и контроллером). У футабы связь не пропадает на 700м при включении видеопередатчика и файлсейф при потере связи может включить любую функцию на все или почти все переключатели. SANWA работает около часа и батарейка дохнет. Особенно это раздражает когда увлекаешься симулятором. Футаба работает весь день, даже не засекал сколько.
Не убеждаю покупать именно Футабу, есть и другие бренды, но пишу подробно чтобы знать разницу дешевой аппаратуры и нормальной в сравнении.
На мой взгляд, это будет самый лучший выбор в относительно-бюджетном сегменте… А если заказать в нужном месте, можно сэкономить сотенку-другую…) И если таки попадете под пристальное внимание нашей таможни, и придется платить пошлину, то сэкономленные как раз и пригодятся… Поизучайте эту тему…
Да и с технической точки зрения Футаба куда лучше чисто китайских изделий, в руках держится приятнее, стики лучше (на то как турнига центр держит спокойно смотреть нельзя, таранис получше будет, но, учитывая количество запчастей на рынке, тоже не фонтан), меню очень простое, понятное и удобное…
хм, а что там не фонтан? кипил пульт из второй партии на ХК, летаю на нем с декабря. нет ни одного намека на поломку. центр держит хорошо, да и цена просто шикарна за свой функционал
Не знал, что качество изделия можно оценивать по количеству запчастей к нему на рынке 😃
6 трехпозиционных переключателей
2 крутилки
2 слайдера
флешка
озвучка голосом и т.д.
Чемодан ! 😃
Печаль, но стики - лотерея и полный шлак( Тротл начал парить мозги после 3 месяцев использования. После поджима “бегунка” прожил ещё год. Взял стики от 9xr с тротл/рудер - всё замечательно показания не шевелятся. А вот питч/ролл - дрянь. По роллу был пробой дорожки. Пришлось отдельно потенциометр ролла пересаживать.
Но цена - подкупает что и не говори))) Поэтому надо ещё пару взять про запас.
Мне исключительно для развлекательных, полеты в основном. Это для начала, раньше я конечно летал на дешевых вертолетах, и думал об интересной машине. Потом думал вообще заняться самолетами. А потом был в парке у Речного вокзала, и увидел там нехилый квадрик… и понял что это оно. Это для меня и вертолет и самолет в одном очень простом устройстве, а это просто супер! В конечном этоге я конечно хочу снимать видео с высоты на максимально простенькую камеру типа брелка, или дешевой экшн камеры за 3500. Вот такие планы )
Купил передатчик видео Boscam и камеру на 5 вольт. Думал запитать камеру от передатчика, почему-то подумал, что раз fatshark дает на выходе 5 вольт, то и у Боскам тоже так. А боскам дает на выходе то же что и на входе 😃 Вобщем затупил.
Неохота цеплять отдельную 1s батарею для камеры…
Но есть у меня еще g-osd, и он подает на питание своего GPS какраз 5 вольт. Можно от этих 5 вольт кроме GPS еще и камеру запитать? Не повредится что-либо от этого?
Привет всем!
Недавно приобрел коптер TBS DISCOVERY PRO Long Range SET (2G4 Video, EzUHF RC) для профессиональной деятельности. Возник ряд вопросов на которые я не смог найти ответ на просторах рунета.
- Аккумуляторы
а) Прочитал, что Lipo надо заряжать с балансировщиком, но на батарее для наземной станции его нет.
Я выставляю ток 2,5А в режиме Charge (следую информации на упаковке; хотя везде пишут, что надо заряжать током 1С).
Как правильно?
б) Прочитал, что для долгой службы батарей заряжать и разряжать их нужно одинаковым током. Но я не могу установить ток разряда больше 2А - не дает зарядное устройство.
Как правильно?
в) А вот такие батареи питают сам коптер.
Заряжаю их на 4А в режиме Balance, разряжаю на 2А (один раз это делал).
Как правильно?
- Отображение с курсовой камеры с помехами, если использовать возможность переключения на изображение с GoPro
Каналы настроены сейчас так:
Как правильно?
После сегодняшнего первого полета я понял, что должен самостоятельно следить за напряжением на батарее на коптере - сигналов никаких не посылает. Пульт при 6,8V начинает орать, но до этого дело не доходит. Как быть с коптером? При достижении какого напряжения (для моей батареи) нужно сажать коптер?
На мои очки Fast Shark Dominator не передаются данные о спутниках (собственно и нет оборудования для их передачи), потому я взлетаю в режиме GPS, когда индикатор на коптере мигает чисто зеленым. Это правильно?
Долго искал какие GPS-трекеры цепляют люди, но так и не смог определиться с выбором, потому что в основном находятся темы 2011-2012 года, думаю, многое с тех пор изменилось. Какой же выбрать?
Без трекера в незнакомой местности (а именно в ней и предполагаются съемки) страшно далеко улетать, все же оборудование дорогое). Пока к днищу прилепил e-mail (чтоб уж и буржуи поняли как связаться, а не звонили по международной в случае чего).
Сегодня, когда первый раз летал, поднял левый стик газа на 50% - коптер должен был зависнуть ровно на месте, но он пару раз он не зависал, а начинал немного смещаться в сторону. Такое поведение нормально?
Читал про флайэвей и способы борьбы с ним. Как я понял существует один единственный спобом - переключиться в мануал и обратно?
Ну и самое главное. Поставил Naza Lite Assistant (mac-версия), подключил коптер - ничего не изменилось, то есть не видит коптер.
Я хотел откалибровать компас и подвес, настроить failsafe. Как я понял все делается именно в Naza Lite Assistant?
Спасибо за ответы, друзья по увлечению) 😉
И еще такая странность. Сейчас зарядным устройством в балансировочным режиме батарея определяется как 3s, хотя я установил 4s и раньше определялась, как 4s. Почему так и что делать?
По соотношению цена/функционал/качество/надежность футаба даже дешевле будет…) Есть еще такая штука, как стоимость владения…)
На ХК таранис с приемником и доставкой - 250-260 долларов
На банггуде таранис с приемником - почти 300
На башне футаба 10J с двумя телеметрийными приемниками, доставкой и скидкой - 327
Как думаете, есть смысл экономить 30-50 долларов ради чемодана сомнительной прочности(почитайте отзывы покупателей)?
Тут все просто, если эти запчасти продаются на каждом шагу, значит на них есть спрос, это же не товар первой необходимости… А если не ломается, спроса не будет…)
6 трехпозиционных переключателей 2 крутилки 2 слайдера флешка озвучка голосом и т.д. Чемодан ! 😃
Все это у футабы тоже есть…) Даже чемодан…) С соответствующим уровнем качества…) Я ветку тараниса читал…)
Всем спасибо за советы по поводу аппаратуры, надо подумать еще.
футаба 10J будет достаточна? Или какую другую футабу? Деньги имеют значение, но в разумных пределах. Жаль времени на раздумья нет, надо решать сейчас, а опыта нет. Даже не могу оценить сколько каналов потребуется для более-меенее комфортного управления подобным коптером (коптер с назой 2, FPV, управление фото-видео камерой на борту). Собственно интересуют не столько полеты сами по себе, сколько фотосъемка, поэтому покупать аппаратуру с расчетом, что в дальнейшем буду использовать ее для других типов моделей (самолеты, вертолеты и т.п.) мне не надо, будет только коптер для фото-видео c FPV.
Посмотрел - Futaba 10JA на башне указана цена $350. Скидка $55 (если я правильно понял - смотрю в своем аккаунте на этом сайте). Я правльно понял, что приемник в комплект входит? Отдельно “Futaba R3008SB 2.4GHz FHSS Telemetry Receiver 10J” не надо брать?
Привет всем! Недавно приобрел коптер TBS DISCOVERY PRO Long Range SET (2G4 Video, EzUHF RC) для профессиональной деятельности. Возник ряд вопросов
- Акк
Как правильно?
Как правильно?
Как правильно?- Отображение с курсовой камеры
Как правильно?- После сегодняшнего первого полета я понял,
- На мои очки Fast Shark Dominator не передаются данные о спутниках (собственно и нет оборудования для их передачи) Это правильно?
- Долго искал какие GPS-трекеры цепляют люди Какой же выбрать?
- Сегодня, когда первый раз летал Такое поведение нормально?
- Читал про флайэвей и
- Ну и самое главное.
❗Честно, хотел начать отвечать… Нет, ну правда.❗
Но кроме как посоветовать отложить квадрик в САМЫЙ ДАЛЬНИЙ шкаф, батарейку которую вы высадили меньше чем до 10 вольт выкинуть нафик.
А самому вам порекомендовать читать форум по ВСЕМ темам обозначенным Вами - других советов не нашел.
Начните с вопросов новичка и фага.😦
Эта батарея с одной банкой, соответственно балансировать ее не нужно
Я выставляю ток 2,5А в режиме Charge (следую информации на упаковке; хотя везде пишут, что надо заряжать током 1С). Как правильно?
Все правильно делаете. Для наилучшей зарядки делишь количество мА на 1000 и еще на 2(5000/1000/2=2.5)
- После сегодняшнего первого полета я понял, что должен самостоятельно следить за напряжением на батарее на коптере - сигналов никаких не посылает. Пульт при 6,8V начинает орать, но до этого дело не доходит. Как быть с коптером? При достижении какого напряжения (для моей батареи) нужно сажать коптер?
Для этого нужно поставить пищалку, можно osd и настроить посадку в ассистенте Naza
- На мои очки Fast Shark Dominator не передаются данные о спутниках (собственно и нет оборудования для их передачи), потому я взлетаю в режиме GPS, когда индикатор на коптере мигает чисто зеленым. Это правильно?
Правильно, лучше почитаю поностью статью flydrones.ru/faq-naza/
там все понятно объяснино.
- Долго искал какие GPS-трекеры цепляют люди, но так и не смог определиться с выбором, потому что в основном находятся темы 2011-2012 года, думаю, многое с тех пор изменилось. Какой же выбрать?
Я смотрю в сторону 1slon. Разработка российская, но крутая
- Сегодня, когда первый раз летал, поднял левый стик газа на 50% - коптер должен был зависнуть ровно на месте, но он пару раз он не зависал, а начинал немного смещаться в сторону. Такое поведение нормально?
Калибровать и настраивать в ассистенте
- Читал про флайэвей и способы борьбы с ним. Как я понял существует один единственный спобом - переключиться в мануал и обратно?
ТАк и есть, а также не укладывать провод от GPS рядом с проводами питания
Там много чего есть и это тоже
Так как за напряжением не следил, то посадил аккум ниже минимальной границы и теперь у тебя общее напряжение соответствует 3s. Есть некоторые способы восстановления акка, но уже думаю поздно. Выкинуть его можно
Честно, хотел начать отвечать… Нет, ну правда. Но кроме как посоветовать отложить квадрик в САМЫЙ ДАЛЬНИЙ шкаф, батарейку которую вы высадили меньше чем до 10 вольт выкинуть нафик. А самому вам порекомендовать читать форум по ВСЕМ темам обозначенным Вами - других советов не нашел. Начните с вопросов новичка и фага.
А это так, потому что все так быстро и просто досталось…
Батарейку можно попробовать “растолкать” в режиме Ni-MH до 13 вольт, дальше аккуратно попробовать в Li-Po током 0.2С… Единственно это обычно сразу делают, если больше суток батарея в коме, то 80% - в ведро…
