Вопросы новичка
А никто не подскажет, где в Москве можно купить подобный проводок? (или подобные вопросы задавать не в этой теме?)
…com.hk/xaircraft-e3008-multi-rotor-parts-4-jst-pl…
Если поставить камеру или передатчик не по центру, и например на луч, после этого заново ведь не надо делать калибровку горизонта? Прилепил брелок к лучу, показалось начало в сторону тянуть, впрочем может это было влияние ветра.
а нитками и эпоксидкой? по моему отлично держать будет
Эпоксидка не даст ниткам прослабляться, но к пластмассе она не клеется.
Спасибо за идеи! Сделал вот так. Полет стабильный, тьфу-тьфу. Буду сейчас заказывать запасные лучи
Если бы положить две палочки от деревянной линейки и хорошо перимотать белыми нитками, то было бы крепче и аккуруатнее.Но раз всё-равно временно, то не имеет значения, главное чтоб не болталось
Подскажите, куда подключить APM2.6 Power Module к плате crius aiop, для мониторинга заряда батареи?
Выбираю себе квадрокоптер, так чисто поиграться, думаю 99.9%, что наиграюсь и второй более крутой брать уже не буду.
Почитал инет, приглянулся Hubsan H107D, естественно потому что FPV.
Смущает камера 0.3мп.
Посоветуйту, м.б. лучше взять какую другую модель но с более хорошей камерой? Бюджет до 10килорублей.
Спасибо!
Привет всем, ну я продолжаю тренироваться летать, но пока только на наза, вот вопрос такой, даже два, летает квадрик до получаса на одной батарейке 6s 5200. Есть ли какие то рекомендации по длительности полетов? Или можно менять батарейки и опять в путь? Хочу попробовать на ручном режиме, как поведет себя коптер? Если газ будет 50 % мне нужно будет ловить момент что бы он стоял на месте и подруливать? Он же не будет висеть как на gps ? Как лучше взлететь на ручном режиме? Вообщем не пойму чего ждать на ручном режиме. Ну и еще один вопрос по наза v2. Если у меня высота будет допустим 50 метров , и я включу автовозврат, он опустится на высоту 20 метров и полетит ко мне, или останется на своей высоте и полетит ко мне?
Конечно, большинство так и делает… Сверхдолголеты нужны только для очень специфических задач…)
Упаси Вас Боже это делать…) Хотя, конечно, дело Ваше, как и деньги…) Для этого коптер должен быть строго симметричен, идеально отцентрован и развешен, про настройки я уж не говорю… И то малейший пук будет приводить к достаточно сложной ситуации… Про газ в 50% забудьте, это только для режимов стабилизации, в ручном может взлететь и при 30% и при 60%, и не факт, что будет держать высоту, скорее всего подобрать такой газ будет нереально…
Именно так… Даже картинка в ассистанте на это намекает, ну а в мануале вообще английским по белому написано…)
Останется и полетит. Руководство, стр. 15.
Ну с ручным режимом понял) Не буду экпериментировать) Тогда еще один вопрос из мануала по наза не понял как вернуть управление себе, если он находится в автовозврате?
Вроде два раза переключить мануал->gps и обратно
Помогли, делать так. С модуля V на А1, I на А0, GND куда удобно.
Подскажите как настроит failsafe на приемнике frsky d8r-II plus В инструкции написано включите апу и приемник нажмите кнопку (менее 1 сек) должно два раза мигнуть и пикнуть. Но приемнику на эти нажимания вообще фиолетово он никак не реагирует хоть сколько нажимай и с выключеной апой и с включенной. Не знаю как еще попробовать.
Приемник прибинден к передатчику? Если да, то берете. Включаете и передатчик и приемник. На передатчике выбираете необходимые показания каналов при FS и жмякаете кнопку на приемнике. Всё!
Этот тумблер должен фиксироваться или возвращается сам на исходную позицию? (Turnigy 9X)
Да…
на рисунке обведена красным. подскажите что это такое и реально ли ее поменять.
Это вроде керамический конденсатор емкостью 0.01мкФ типоразмера 0402.
Это точная информация? Может есть где-то схемы этой платы?
Спасибо. Я так понял из схемы что если стабилизатор на 3,3в будет другой(возможно внешний подпаяю на 12с. То конденсатор не нужен?
Не нужен.
действительно не нужен. Запитал от двух пальчиковых батареек, пока все работает. Failsafe даже разобрался как настроить (долго не доходило что нужно уменшить канал газа ниже минимума на апе, а потом только жамкать кнопку).
Теперь решил пойти дальше и приделать FPV. Я так понял что брать надо lawemate 1.2мгц 500вт и приемник Приемник LawMate RX-1260 1.2GHz 8Ch
Летать предполагается в лесу с листьями и ветками поэтому 5.8 мгц отпадает. 2.4 у меня управление на 900мгц телеметрия. Вопрос достаточно ли будет для полета километра на 3-4 с патчем? Может ли повлиять видеопередатчик на антену gps? Еще нужен будет OSD посоветуте подходящий с датчиком тока и возможностью воровать сигнал gps c внешнего gps модуля ардупилота.
Добрый день, искал на форуме и в инете - не нашёл подобных тем.
Ситуация:
Квадрокоптер walkera qr x350 с пультом Devo F7 во время полёта потерял управление и упал. Из повреждений - треснул корпус, всё остальное вроде как в порядке.
Но, при включении пульта на экране мигает сообщение “Warning Flight Switch”, пытался включать пульт с включённым дроном и с выключенным, ошибка есть в обоих случаях. Все тумблеры на пульте стоять в положении “0” ( вверх ).
С чем может быть связана проблема? Спасибо.
Возникла проблема.
В MissionPlaner не калибруются радиоканалы. Только один и все. Остальные “молчат”.
Что может быть?
Аппа: Турниджи 9х (прошивка ex9r), приемник и передатчик Фрскай.
Пробовал перепрошивать аппу, ничего не изменилось.
