Спасибо. Я уже спрашивал про эту страховку, но так как никто не ответил, я сделал вывод что никто ее не делал никогда. Я нашел сайт где про нее все но как оформить не знаю.
Опыт пайки у меня большой.
а у меня еще больше… сам уже давно хочу себе счетверенный заказать, да как-то не получается все
Запустил коптер на холостых, стоял грелся) Потом ни с того ни с сего как дунул в небо сам и на посадку в сэйф моде. Почему такое могло произойти?
Что скажите по этому поводу: АИО если взять с Ebay, думаю разницы нет. Выходит всего 1200 рубликов с бесплатной доставкой и трек номером. www.ebay.com/itm/Crius-ALL-IN...item4867b8ffcc
на пультах часто срабатывает феилсейф, когда находишься вблизи с приемником. видать у вас что то подобное произошло и коптер начал отрабатывать команду по феилсейву
ссылка кривая. наврят вам кто то ответит. это может быть лотереей, т.к. неизветно, качетво пайки и вообще качество копирования, а то многие пользователи AIOP помнят косяк хоббикингов
напугался конечно я, первые полеты были сегодня впринципе)
Извиняюсь, вот ссылка www.ebay.com/itm/…/310977822668
Вообще много раз заказывал с Ebay различную электронику, вроде все рабочее.
ebay - это же не один продавец, а тысячи, если не миллионы, разных.
Подскажите, на основе чего выбирать регуляторы? Есть ток - 30А. Есть АКБ - 3S. Какой выбрать? Какой производитель? Есть Афро, есть Turnigy, есть еще… Знаю только то, что брать надо с поддержкой SimonK. Или прошивка для всех подходит?
Афро Вам за глаза, если конечно у Вас не какие нибудь экзотические моторы… Однозначно не брать SK-30 с рцтаймера и прочее гуано дешевле 7 долларов…
Тогда проще услышать не рекомендованные варианты
Вот это и есть нерекомендованые варианты…)
Поскажите пожалуста как заставить квадрокоптер с FPV следить за каким либо объектом и снимать его на определенном расстоянии?
Что для этого нужно? (может датчики)
Где об этом можно почитать?
Поскажите пожалуста как заставить квадрокоптер с FPV следить за каким либо объектом и снимать его на определенном расстоянии? Что для этого нужно? (может датчики) Где об этом можно почитать?
Как минимум на объекте должен быть закреплен маяк (к примеру сигнализатор или gps маяк), ориентируясь на который будет следить коптер. Работы непочатый край)))
Ребят. Сегодня поломал луч на раме F450. Треснул в самой середине. Склеил две половинки на суперклей+затянул эти две половинки хомутами нейлоновыми. Опасно так пускать? Вопрос конечно глупый, но может кто то уже так летал? Не хочется чтобы рухнуло все это дело с приличной высоты, как ни как, тряска от моторов будет.
Может и лопнуть хомутик. Результат будет плачевный. Лучше бы шину с 2х сторон из линеек наложили.
Опасно так пускать?
Лучший вариант поменять луч, но на время наложить шины, вырезвнные из линейки по бокам луча, я бы туго примотал бы их ниткой с помощь иголки, а нитку промазать суперклеем. А если цвет нитки подобрать, то и на запас после покупки нового пойдет
а нитками и эпоксидкой? по моему отлично держать будет
Спасибо за идеи! Сделал вот так. Полет стабильный, тьфу-тьфу. Буду сейчас заказывать запасные лучи
для чего такое кольцо? оно уменьшает отверстие и всё? проп на ось получается всёравно ровно не встанет?
найти бы гайки М3 с хексом 6мм… проблема крепежа бы исчезла
Может Вы все же начнете читать форум? Хотя бы пару-тройку нужных тем отсюда… Думаете я Вам дал ссылку на ЦЕНТРИРУЮЩИЕ кольца просто так, за ради постебаться?
