Вопросы новичка
Есть смысл ставить такие гайки вместо стандартных М5, которые идут в комплекте с Sunnysky моторами: hobbyking.com/…/__23729__Titanium_Color_Anodised_A…
есть, заменяет капание локтайта на резьбу под гайку. но купить лучше в ближайшем строительном)
Доброго времени суток!
Для новичка что лучше: dji phantom или TBS Discovery?
И что краше устойчивее?
По ошибке заказал запасной регулятор
www.rctimer.com/product_876.html
вместо
www.rctimer.com/product_779.html
Они взаимозаменяемы или все четыре обязательно должны быть одинаковые?
Вроде закончил квадрокоптер. Посмотрите фотки покритикуйте посоветуйте что еще допилить перезакрепить и т.д. Регули изолировал термоклеем АРМ просто кумполом. Пустые площадки пока не отрезаю так как будет ФПВ. Цанговые крепления моторов улетели вместе с пропелером. Закрепил пока так вроде летает. Вопрос если побрызгать плату АРМ лаком для плат не сломается ли барометр например?
Вопрос.
Квадро, гекса, октокоптеры.
Я правильно понимаю, что чем больше лучей, тем более стабильна и устойчива система в полете ?
И при выходе из строя одного из двигателей, шанс нормально приземлиться напрямую зависит от количества оставшихся двигателей ?
Если на барометр не брызгать - не сломается. В противном случае - 100%.
Его тупо заклеить можно, скотчем или изолентой, на время забрызгивания. Да и разъёмы не помешает…
Да, при условии, что полётный контроллер не затупит. А то по отзывам - на гексах при отстреле ротора бывало люди падали.
Пожалуйста помогите новичку, если что не так сильно не пинайте )))
Решил посоветоваться прежде чем покупать, пожалуйста посмотрите кто соображает в FPV, пойдет ли такая подборка для аппы FlySky в стоке 2.4G для квадра, летать соответственно собираюсь на 1км-1,8км(говорят что в стоке в прямой видимости бьет макс. на 1800 метров) если что не так пишите комменты, думаю многим будет интересно это обсуждение.
- камера www.ebay.com/itm/141121604067… или www.banggood.com/FPV-1-Or-3-Inch-HD-Color-CMOS…
- видео приемник и передатчик. www.banggood.com/Boscam-FPV-5_8G-400mW-AV-Rece… или вот так (по бюджетнее) www.banggood.com/FPV-5_8G-8CH-200mW-AV-Wireles… и www.banggood.com/FPV-5_8G-200mW-AV-Wireless-Tr…
- Антенны www.banggood.com/5_8G-4-Leaves-Omnidirectional… или www.banggood.com/5_8G-Gain-Petals-Clover-Mushr…
- Видео “очки” www.***************2353/product/1448847/ (это так, например, говорят что экран слишком зернистый), а вообще хочу купить это optiscope.ru/shop/linzy-frenelja/linza-frenelj… вот это ru.aliexpress.com/item/5-TFT-Color-LCD-Car-Par… и собрать все в самодельный корпус, и дешевле и очки уже получаются нормальные???
Пожалуйста
Все ссылки, кроме камеры на ибэе битые
сорри сейчас поправлю
поправить не удалось, т.к. прошло больше часа
- камера www.ebay.com/itm/141121604067 или banggood.com/FPV-1-Or-3-Inch-HD-Color-CMOS-600TVL-…
- видео приемник и передатчик. banggood.com/Boscam-FPV-5_8G-400mW-AV-Receiver-RC8… или вот так (по бюджетнее) banggood.com/FPV-5_8G-8CH-200mW-AV-Wireless-Receiv… и banggood.com/FPV-5_8G-200mW-AV-Wireless-Transmitte…
- Антенны banggood.com/5_8G-4-Leaves-Omnidirectional-Gain-An… или banggood.com/5_8G-Gain-Petals-Clover-Mushrooms-Ant…
- Видео “очки” www.***************2353/product/1448847/ (это так, например, говорят что экран слишком зернистый), а вообще хочу купить это optiscope.ru/…/linza-frenelja-203-b-90-130-/ вот это ru.aliexpress.com/item/…/1875443573.html?productId… и собрать все в самодельный корпус, и дешевле и очки уже получаются нормальные???
А что если вместо lipo подцепить на квадрик мото аккумулятор на 12 вольт ? Ктонибудь пробовал?
Пробовал от авто на 55А 12В подцепить.
Не смог взлететь.
Не смог взлететь.
Надо было два последовательно…)
может параллельно? 😃
Не смог взлететь.
Слабый аккумулятор наверно 😃
Да. Думаю тока было маловато
Хочу у знакомого от комплекта солнечных батарей попросить акум на 200А и 24В.
Надеюсь 200А как раз будет
Посчитал, что коптер будет висеть 200х24=4800/60 = 80 минут
Братцы ну подскажите. Время идет, если этот не подойдет, пока правильный закажу, да пока он приедет. А то квадрик еле летает с плохим регулятором.
вместо
www.rctimer.com/product_779.htmlОни взаимозаменяемы или все четыре обязательно должны быть одинаковые?
Не смог взлететь.
Не смог взлететь или не смог поднять?
Наверное токоотдача маловата. 55 ампер это гдето на грани наверное.
в чём это выражается ?
летал на гексе. 5 одинаковых и 6ой совсем другой. Просто откалибровал.
Проблем не было
Один запускает двигатель на 20 процентов газа позже. Все время при маневрах идет просадка на этот луч. Если я правильно понимаю APM подстраивается под этот плохой луч и в итоге вялый слабый полет и естественно нервное выравнивание в горизонт при сбросе стика.
З.Ы. - калибровал все вместе и по отдельности, при калибровке стартуют все моторы вместе, при рабочем режиме ситуация описана выше.
Не лучей, а моторов, смотреть в конце:
Стал счастливым обладателем Syma x7, поиграл 2 дня, счастье закончилось.
Напутал с новым аккумулятором и переплюсовкой((
Кому не лень помочь, в лс.
Спасибо.
Имеется простой конфиг квадры для первого опыта и обучения управлению:
Моторы turnigy 2822 1450kv
регули - 20А от хк
мозги - клон ардупилота от хк
аппа - turnigy 9x с родным передатчиком
рама - алюминиевый профиль+текстолит.
При стиках в центральном положении, с добавлением газа коптер не зависает на месте а медленно летит в одну сторону, также при старте с земли один из винтов раскручивается позже. Это может быть проблемой с моторами/регулем или нужно точнее откалибровать акселерометр?
Также, после сильного краша погнулись крепления двигателей, и у двух моторов валы сместились вниз относительно наружнего кольца. Крепления выровнял, валы вправил на место, аккуратно зажав наружнее кольцо ударяя по валу снизу мебельным молотком. Моторы крутятся, заметных вибраций не присутствует (смотрел лазером). Можно ли продолжать летать на них, пока доставляются новые?
У меня такое было на регуле QBrain 4 in 1, так и не смог победить.
Сейчас стоят Афро - все четко.
- если это в режиме Стабилайз - то это нормально.
Регуль может быть и не причем. Заново откалибруйте регуль на диапазон 1000-2000. И откалибруйте аксель.
