Вопросы новичка
Эдуард, не подскажете методу? Подключил устройство фэлсэйва в разрыв сервокабеля от приемыша к входу назы U. От мама разъема фэйлсейва в назу, кабель от фэйлсейва в приемыш. Лед на фэйлсейве горит зеленым. Я так понял что нужно при отключеной апе нажать кнопку Set на фэйлсэйве? Он мигает три раза красным ледом status. Но результата никакого нет. Все работает как и раньше. Менял местами сервокабели тогда status горит красным.
Может, не Наза, а приемник? Какой? У меня Futaba, подключенный по S-bus. Все работает как написано в инструкции, ничего не зависает.
А в инструкции так и написано по моему, если отрубается аппа, то на приемнике (действительно, а не на Назе) остается последняя команда. И он передает эту команду на Назу. А файлсейф , если он есть, во время вырубания аппы поменяет команды на нужные для возврата и посадки. В данном случае требуется только перевод режима полета в файлсвейф в канале “U”, что в Назе. Но без команды с приемника Наза это не сделает. Помучился я с этим , когда у меня был первый пульт SANWA 8000. Поэтому и купил Футабу с полноценным файлсейфом. Но потом уже узнал про дополнителное устройство " файлсейф" и от части пожалел что отвалил столько денег за Футабу. Футаба конечно крутая аппа, но мне была не ко времени по финансам.
Ну скажем так, что аппа к ФС постолько посколько - это функция приемника скорее.
Наза (в крайних прошивках) способна отслеживать, если в каналах нет изменений, то включает ФС.
Точно не скажу, я не настраивал свой, но скорее не так, потому что Футабу я настраивал. Не при отключенной аппе надо нажать кнопку, а при включенной и чтобы на включенной аппе переключатель был включен так, чтобы в ассистанте получился файлсейф. Только так устройство может запомнить нужный, проходящий через него сигнал, а при выключенной ему нечего запоминать. А когда всё получится, тогда аппу можно перестроить как хочешь. Если устройство сигнал, включающий файлсейф запомнило, то при потере связи ( отключении аппы) устройство пошлёт этот сигнал на Назу и всё получится.
Да, конечно. Аппаратура - это и есть пульт и приеник вместе. А так просто пульт наверно.
Лучше устройствао “файлсеф” поставить. Во первых что то сделано, но только в последних прошивках, во вторых как это сработает или нет пока не известно и через какое время сработает? Я читал как коптер полетел вверх и на команды не реагировал и скрылся из глаз, но потом каким то чудом ЧЕРЕЗ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ стал возвращаться. А если не вверх, а в стену или в реку? А файлсейф по команде с приемника срабатывает на возврат через пару секунд
Доброго всем времени суток! Как-то неудачно получилось, купил вместо зашумевшего T-Motor MT2216 kv800 первой версии новый второй версии. Можно было заказать новые подшипники, но слишком долго ждать, дорого доставка ради только них, и еще ни разу не менял. Итого вопрос. Можно ли в квадрике использовать один v2, а остальные v1? Посмотрел характеристики обоих, разница есть, у второго меньше сопротивление и больше рабочие токи. Разница приличная по сопротивлению, у второго на 40 mΩ меньше.
Опыта особо нет, кто что скажет?
Странно, но как бы я не старался фэйлсэйв при выключения апы не генерит нужный сигнал на назу и режим так и остается тем который был до выключения:(
В ассистенте что показывает при отключении пульта?
В ассистенте отображается последний выбранный режим.
Хм, а у меня fs 😃 Сегодня приеду и для верности еще раз проверю.
Ну значит у меня нефига не работает девайс либо уровни не те настроены. Как настроить пока не знаю.
А должно быть Failsafe. Вот с этим и надо разбираться.
в чем разница межу двух и трехлопастными пропами? какие преимущества и недостатки?
Пошагово…
- Подключить коробочку между приемником и входом назы.
- Настроить любой тумблер на аппе таким образом, чтобы в ассистанте ползунок режима стоял на позиции failsafe, с посинением последней, разумеется.
- Нажать кнопку на коробочке и пронаблюдать мигание красным. Коробочка записала нужный сигнал.
- Переключить режим назы в какой нибудь другой, в атти например, выключить аппу, ползунок в ассистанте должен переместиться в позицию ФС.
Ну вот так и делал:) после выключения апы режим остается тем же который задали переключателем, мало того моторы вращаются с той же частотой как и до отключения. При нажатии кнопки на устройстве мигает три раза красным, тумблер ставлю при этом на фэйлсэйв, проверяю это в асистенте.
Вопрос, при включения питания на коптер при включенной апе устройство фэйлсэйва горит зеленым ледом?
Я тут подумал а может не работает потому что 6 канал у меня настроен на Null. Так как микс настроен с ним через 5-й канал (что бы трехпозиционник работал) . То есть физически 6 канал идущий на фэйлсэйв пустой. Или я не прав?
Друзья, можно совершенно нубский вопрос ?
Отлетал лето на гексе 550 с повесоми гопро. А вот куда расти, непонятно.
Следующий аппарат хочу под sony nex5 с подвесом.
Видел, что не мало людей летает с ней на квадриках.
Так вот вопрос: квадрик или гекса ? 😃
Форум перелопатил весь, но так ничего и не мог для себя понять. Хочется услышать живых советов именно в этой ситуации.
Спасибо.
присоединюсь к вопросу
Из-за чего может быть рассинхронизация esc? (Afro 20A)
Тогда хотя бы газ попробовать , он запоминается по моему так: поставить газ на включенной аппе чуть меньше 50% ( комфортно для спуска) , после этого нажать кнопку на приемнике и только после этого подать на приемник питание. Лампочка на приемнике сначала заморгает, а потом будет просто гореть ( или наоборот, уже не помню) - значит забиндился и запомнил положение газа. Потом проверить положение газа в ассистанте при выключении аппы, будет ли изменяться. Кстати таким же образом попробовать переключателем режимов поставить в ассистанте файлсейф заодно, может тоже запомнится вместе с газом.
3DR Radio Telemetry Kit с какой частотой лучше брать? 915mhz или 433mhz?? есть какая та разница в дальности и качестве связи? или только в разрешении использования определенных частот в нашей стране?
и еще чем отличается single ttl от dual ttl
915mhz или 433mhz
Чем длиннее волна ( в герцах чем меньше число), тем длиннее требуется антенна - это 1 минус, для более длинных волн требуется больше мощности чтобы добиться одинакового результата - это второй минус. Но ощутимый плюс: чем длиннее волна ( 433 длиннее чем 915), тем меньше надо прямой видимости, предметы, такие как дом, дерево на пути волны мешают меньше. Но тоже мешают.
Да, по инструкции так…
Ну, наза же понимает сигнал в этом канале… Проблема может быть в том, что наза не понимает сигнал коробочки, коробочка у Вас вроде от авто с ДВСом, по крайней мере она так позиционируется… Попробуйте проверить ее сервой, Вы же самолетчик вроде бы, сервы в хозяйстве должны быть…)
433mhz??
Надо еще учесть, что у нас этот диапазон разрешен для радиосвязи, и засран по самое немогу…
Проверил:) первое что сделал, конфиг без трехпозицинника только два режима переключаемых гиром, жпс и фэйлсэйв. Все так же, хотя канал на котором сидело устройство и вход назы U, был теперь используемым. Потом сделал так, отключили от U входа назы сервокабель устройства и вставил в серву, серва работала по переключателю, но запомнить положение устройство никак не хочет:( То есть в варианте с сервой положение остается как было до выключения.
Может не той стороной подключено?
Проверил сейчас на канале пропорциональном, на Ail,думал может запомнить, типа не умеет с дискретными работать. Нет пофиг, в ассистенте показывает что положение такое как было до выключения пульта.
Ну тоже думал что не той, если меняю местами входной кабель с выходным ( точно я не знаю какой из них должен быть к приемышу) то лед горит красным и канал не работает. Есть вариант еще относительно сигнального кабеля развернуть, но тут нет логики так как канал работает и так, просто не запоминает ничего, работает как удлинитель просто.
Это значит не работает. Если даже не попадает в файлсейф который в асистанте, то при отключении от приемника должен ставить в какое то одно и тоже место синий цвет. Или серву в одно и то же положение. Может эта штучка по другому регулируется может двойным нажатием или продолжительным, или всё это без подключения к приемнику? только в Назу и контролировать в асистанте или сервой. Может при каком то варианте нажатия серва будет двигаться. Питание только как о надо будет подключить
