Вопросы новичка
соединенных параллельно
Последовательно!!! в частности - 3S означает 3 cells in series - 3 банки последовательно. Параллельно тоже, бывает, соединяют, но значительно реже и на напряге это никак не отражается
да, прошу прощения, не правильно написал, поправил
при последовательном увеличивается напряжение, при параллельном ток
Ребят, не проходите мимо, подскажите на счет квадрокоптера DJI Phantom.
Прислали его вчера. Собрал как в инструкции, зарядил батарею.
Хочу полетать но боюсь не то сделать – убить аппарат за 30тр. На первом полете как то неохота.
Подскажите правильно ли я понял, сначала надо его откалибровать. То есть правильны мои действия?!
Включить сначала пульт, (он начинает пищать), потом сделать вниз рычаги, он перестает пищать.
Подсоединить батарею к самому коптеру, поставив его на ровную земную поверхность (на улицу).
Подождать 1-2мин, потом переключить режим gps в ati сделать быстро несколько таких переключений – и после этого загорается желтый цвет на коптере.
Потом поднять его и сделать круг по горизонтали – после этого светиться зеленый цвет. ….(Правильно ли ето)
Потом сделать по вертикали – после этого загорается череда вспышек….(Правильно ли ето)
Подскажите что дальше, и правильно ли я его откалибровал.
И самое главное, не могу понять что означают эти переключатели на пульте слева и справа, и какие положения их делать при взлете.
Спасибо всем заранее.
Как подключить Turnigy Receiver 9X к AIOP v2.0?? В комплекте с платой пришли эти провода
Берёте обычный трёхпиновый провод от канала газа с приёмника и подсоединяете:
- черным проводом к “-”;
- красный встанет к “+”
- белым к “8”
остальные три канала подсоединяете только белым проводом, а чёрный и красный висят в воздухе.
Спасибо, Маныч за помощь в своё время!
- белым к “8”
нет, не правильно, ща сфоткаю если получится
в общем кабель у которого по одному штекеру с каждой стороны, воткнуть черный - минус, красный - плюс, белый канал газа (3) и АИОП где рядом тройка из земля (-), питание (+), газ (8) соответственно
остальные кабеля с одной стороны которых один штекер воткнуть в АИОП все три штуки, а противоположные с тремя штекерами в соответствующие каналам приемника
ЗЫ изображенный на картинке приемник можно прошить и подключить только одним трехжильным кабелем
…нет, не правильно, ща сфоткаю если получится
в общем кабель у которого по одному штекеру с каждой стороны, воткнуть в канал газа (3) и АИОП где рядом тройка из земля, питание, газ
в GUI MultiWii при таком подключении параметры изменяются, если двигать стиками на пульте… хотя я только начинающий 😃
Разница в Вашем варианте лишь в том что у меня:
- -+8 к 1 каналу;
- 9 к 2 каналу;
- 10 к 3 каналу;
- 11 к 4 каналу.
на фото выше видно.
Вечером попробую подключиться как Вы предлагаете.
Поподробнее можно?
Поподробнее можно?
в общем кабель у которого по одному штекеру с каждой стороны, воткнуть черный - минус, красный - плюс, белый канал газа (3) и АИОП где рядом тройка из земля (-), питание (+), газ (8) соответственно остальные кабеля с одной стороны которых один штекер воткнуть в АИОП все три штуки, а противоположные с тремя штекерами в соответствующие каналам приемника
Понял выгодность Вашего подключения - меньше проводов! 😃
(на фото 8 канал не подключён)
воткнуть в канал газа (3) и АИОП где рядом тройка и земля
У меня аппа Turnigy 9XR Transmitter Mode 2 (No Module) всё равно так подключать как Вы говорите? или всё таки как я сделал на фото выше?
В GUI MultiWii:
Похоже на первую картинку из Настройка пульта.
В GUI MultiWii:
По умолчанию газ на третьем канале, но его можно перенастроить на первый, это уже как вам угодно (либо в скетче, либо в настройках аппаратуры), по мне лучше воткнуть штекер, чем настраивать каждый раз при переносе на другой аппарат приемника и другие перестановки.
Подскажите, как настроить пульт Turnigy 9X ?
Открываем прошивку и на вкладке Config.h идем в самый низ до строчек:
/**** ESCs calibration ****/
/********************************************************************//* to calibrate all ESCs connected to MWii at the same time (useful to avoid unplugging/re-plugging each ESC)
Warning: this creates a special version of MultiWii Code
You cannot fly with this special version. It is only to be used for calibrating ESCs
Read How To at code.google.com/p/multiwii/wiki/ESCsCalibration */
#define ESC_CALIB_LOW 900
#define ESC_CALIB_HIGH 2000
//#define ESC_CALIB_CANNOT_FLY // uncomment to activateВыставляем все как написано выше и нужно раскоментировать строку " //#define ESC_CALIB_CANNOT_FLY // uncomment to activate" (в примере выделена жирным).
После чего прошить контроллер прошивкой. Потом (предполагается, что все регуляторы уже подключены на свои места) мы включаем питания коптера и начнется калибровка.
Регули пару раз пискнут а как калибровка закончится контроллер мигнет лампочкой (на плате AIO желкая) все калибровка завершена.
У меня после этой калибровки 1 мотор начинает дергаться, другие стоят. Моторы BL-2830/11 1000kv, регули RCTIMER ESC 30A. Плата AIOP 2.0
P.S. После того, как отключил питания и снова включил дергаться перестал… Но вот запустить их не могу, GUI вижу, как управляю стиками
А по мне так удобнее в передатчике смикшировать газ на первый канал 😃 Меньше перекрестий проводов получается. Т.к. на плате контроллера газ идет первым и далее по порядку остальные каналы.
Блин, ну читайте уже факи! Арм делаете? в гуях полоски двигателей бегут вверх? если бегут, а двигло не крутится - не откалибровано/не припаян провод один к движку / регуль сдох. А если вы арм не сделали - с какого бы движкам крутиться?
Что брать, BEV 5.8G 200mW или BEV 5.8G 400mw ? Видел негативные отзывы о 400mw.Подскажите.
Темой не ошиблись? Здесь квадрокоптеры обсуждают а не видеопередатчики.
Прошу сильно не пинать,но всетаки решил построить первый свой квадрик, для души.
Конфиг
плата конечно же Hobbyking KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board
контроли TURNIGY Plush 30amp Speed Controller
раму делал сам,из текстолита и 4 алюмин профилей 15*15*1,5, лучи по 25 см, фото выложу
моторы D2830-11 1000kv Brushless Motor на 1000 кв
Пропы Slow Fly Electric Prop 12x4.5R
Управляшку Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 1) (v2 Firmware)
Бату Turnigy nano-tech 6000mah 3S 25~50C Lipo Pack
Калькулятор говорит полетит rc-calc.com/c/vn449y и возьмет еще 700 гр веса, что скажете по поводу коплектахи,брал вод не самое дешевое, и выбирал из отзывов на вашем форуме, заранее спасибо…
есть еще пару вопросов
- К плате подключаются регули,и они подают питание (в инструкции написано), почему кто то отрезает остальные, кто то нет,кто то еще 2 провода под платой припаивает + и - и еще регули питание (пересмотрел много видео)
- Зачем люди сначала регули конфигят через программатор карту,а потом еще раз конфигят с платы,ведь я понимаю что после конфига с платы,старый то затирается
3)Соединение передатчика к плате я понял так ail 1 канал, ele 2 канал, thr 3 канал, rud 4 канал, для чего люди вставляют в 1 и 2 канал,а остальные поперек проводом перемыкают(на видео все по разному), как правильно каналы то распихать.
Раму купите лучше за 8 баксов + еще одну на запчасти, ваша дороже получится, тяжелее и сложна в плане замены лучей, не актуально с таким профилем.
Пропеллеры великоваты будут для этого мотора. Возьмите моторы стандартные.
Аппу потребуется переделать (не сложно) в моде 2, если вы не практикуете первый мод.
Аккумуляторы можно и легче взять, незачем вам такие дорогие и тяжелые.
Для этих регулей не надо ничего резать, нормально все в куче работают.
Скорей всего разговор про прошивку идет регулей. Что бы резвее откликался на команды. (не понял вопроса, ответили ниже)
Потому что у всех разъемов есть питающий и земля провода, достаточно один разьем с ними подключить, а остальные только с сигналами. А можно и по одному кабелю всем управлять (ППМ Сумм), только требуется другой ВЧ модуль или переделка приемника (возможно все 😃).
На вопрос где линки в замен того, что поправлено, здесь.
Подключайтесь к тимспику (линки в документе) или к асе, удачи.
- с карты программируют параметры регулей (старт, тормоз, тайминги и т.д.)
- с платы калибруют минимальный и максимальный газ. чтоб диапазоны были одинаковые.
Дак а если сразу взять Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 2) (v2 Firmware) то переделывать не надо?так ведь
Моторы я заказать хочу 12*4,5 и 10*4,5 просто для разнообразия
А моторы почему такие не пойдут?Можно по подробнее?
Аккум хочу исходя из времени полета, 3 минуты для обычного как то мало,вообще идея сделать 2 баты,и платку,которая бы сама переключала если первый садится на второй,только вот как решать вопрос с загрузкой платы (но это потом сначала хочу осилить квадрик)
к TS подключусь дома:)на работе прокся закрывает,не перенастроить. а асю можно по подробнее,номер конференции 😃
это вы в какое поле калькулятора смотрите ?
Время полета:
а почему рама на таком профиле не актуальна??всмысле тяжеловата?
Время полета:
это на полном газу
смотрите в поле: “Ср. время полета:”
ну и старайтесь подобрать ВМГ так чтоб газ висения был око 50%
66% тож полетит конечно, но ИМХО многовато уже.
всмысле тяжеловата?
15х15х1,5 оч тяжелый профиль
лучше уж с китая 13х13х0,8 если другого трудно достать. как вариант купить что то подобное за недорого - Quadrotor SM450 V1 White/Black Airframe
пропы на 11" если что влазят.
это на полном газу
а я как раз и заказал пропы еще 12*4,5 и получается газ висения 43%, или его можно еще чем то достигнуть?
понимаете что не только размером пропов всё решается.
есть же еще мощность двигателя
облегчаем раму, уменьшаем акум, пропы на 10", газ висения 51%, время полета блинчиком 13.99 - rc-calc.com/c/64aKi0
доп вес 467 гр
Собираюсь заказывать моторы на превый квад. Всю голову сломал 😦
Взлётный вес планирую около килограмма или менее. Желательно на висении уложиться в 40А тока. Напряжение три банки.
Регули уже купил 20А мультистары.
Вопросы.
Что народ думает о новых плоских моторах, которые позиционируют как специальные мультикоптерные? Скажем Turnigy 4206 530kv. Вроде, мало оборотов, много момента -> большой пропеллер, высокая эффективность?
Или лучше поставить классический dt750? Или, вовсе, NTM Prop Drive 28-26 1000KV
Есть где-то вразумительная статья о выборе силовой установки квада? Или может старшие товарищи посоветуют?
