Вопросы новичка
Привет долгожителям, уже почти гол как прочел перевод сей статьи на хабре. 😒
И все не давала мне она покоя, и вот свершилось, закрыл зимнюю сессию и наконец то есть финансовый приток, вот и решил начать. Прошу прочесть сей пост до конца и дать дельных советов, пока не заказал лишнего.
Собственно цель - собрать трикоптер с минимальными затратами, требуется от него таскание 130г - 160г груза в виде gopro3 и передатчика видеосигнала.
Ближе к делу.
С аккумулятором, двигателем и регулятором решил не мудрить и взять те же что и в оригинале статьи, остальное под вопросом:
• Motors: DT750 750kV Motors - судя по всему весьма ремонтопригодны, можно доделать под свои нужды / починить с малыми затратами
• ESC’s: TURNIGY Plush 18amp Speed Controllers - ? Вроде как не плохие
• Battery: 3s Turnigy 25C 2200mAh LiPo - из экономических соображений - 8.99$/шт
• Серва: TGY-306G 3kg / .06sec / 21g - цельнометаллическая, если правильно прочел описание
• Пропеллеры: 11*4.7
• Контроллер полета: КК2.0 или MultiWII
• Аппаратура управления: ???
• Видеопередатчик: 5.8GHz ???
• Усилитель сигнала (бустер): ??? 1-2вт/нужен ли?
• Видеоочки: ebay помогай или Fat Shark.
Что касается контроллера полета, хожу между мультивии и кк2, кук манит больше в виду простоты и понятности.
С видеопередатчиком однозначно 5.8ГГц, ибо сотовая связь уже везде, да и wifi точек тоже навалом, а летать придется в непосредственной близости от обоих, не ясна только мощность, если сигнал таки способен пробить здание/лесной массив, то склонюсь к мощным моделям, если нет, то остановлюсь на их меньших собратьях, ибо летать далеко необходимости нет, максимум 500м от точки старта, но крайне желателен уверенный прием на наименьшей высоте (<10m).
Ну а с аппаратурой… Тут я вообще бессилен, читать форум еще неделю, сейчас думаю над 9XR или просто дешевый 6ти канальный пульт от ХК.
Вот теперь буду сидеть и ждать советов, только прошу учесть, коптер строится на маленькую российскую стипендию и желательно сделать его к лету, а не к 2020 году, когда ВВП увеличит стипендию до уровня зарплаты;)
Спасибо конечно, но в приложенной ссылке есть конфиг трехи без рамы за 120$, вы же предлагаете когфиг квадрокоптера за 280$ в базе безо всяких комментариев:), я прекрасно владею гуглом, что в комбинации с английским даст сотни тысяч готовых ответов. У меня уже есть частичная конфигурация, описал ее постом выше, прошу ее рассмотреть и помочь с составлением окончательного варианта, давайте без оффтопа, набивать счетчик количества сообщений можно и в другом месте.
А, пардонте милейший, тогда откланиваюсь и не намерен вас в дальнейшем больше отвлекать.
Теперь “Вопросы новичка” это дубль 2 - rcopen.com/forum/f123/topic276142 ?
А смысл ?
с этой сервой и wii будет много секаса, дёргаться будет, для начала возьмите серву помедленней, а батарейку лучше 3.0 20С
Прошить их - трахотун. Берите блюсириесы.
Батарейка нормальная.
Мультивий.
Что-то у меня не вяжется фатшарк, третья гопра и “бедный студент со стипендией”. Я вроде не бедный, и не студент, но как-то фатшарки жаба душит покупать. 5.8G и меньше 10 метров вяло стыкуется - кусты мешать будут =). 5.8 по отзывам глохнет даже от залёта за дерево. Бустер на видео не поможет, на аппу он и так не нужен на 500 м - даже HK-T6 работает на таком расстоянии. К слову, Т6 есть смысл брать, только если переделывать кодер =) С компом в поле ой как неудобно. Ну, хотя, если 1 раз настроил и забыл - сойдёт. К ней кабель нужен, в комплекте не идёт.
А вообще - да, тему вы выбрали не ту. Лучше дальнейшее обсуждение вести в теме про подбор комплектухи
Уважаемый! Вы серьёзно думаете, что sulalex-у надо “набивать счётчик сообщений”??? Вам, между прочим, дали пищу для размышлений по СОВРЕМЕННОЙ элементной базе (а не старая как гогно мамонта статья на хабре).
Действительно, не подумал над тем что у аккумуляторов одинаковой ёмкости может быть разный вес. Спасибо.
Быть может эта? Ее в исходном проекте использовали.
Мультивий.
Который из них? Мне бы годное выравнивание в горизонт и всё, курс и прочие навороты пока не нужны, да и зачем?
Прошка не только для коптера нужна, это скорее её второе предназначение будет, сноуборд, велосипед… Ну а шарк, тут да, это еще время покажет, нужно почитать побольше, я и с обычными 320*240 за 100$ полетать готов, если проблем это не создаст, я пока не компетентен в этом вопросе.
С аппаратурой то что? 9xr может?
не думаю что за год произошла революция в производстве полевых транзисторов/бесколлекторных двигателей/датчиков ориентации в пространстве, а если это и произошло, то навряд ли так быстро опустится в нижний ценовой сегмент. Быть может только прошивки обновились.
Предлагаю прекратить неочемный срач, ссылка на таблицу без должных комментариев не информативна для новичка, не искать же там глубинный смысл как в произведениях Достоевского.
Пост дублирую в соседнюю тему и обсуждение предлагаю продолжить именно там.
Может где-то это обсуждалось, но не встречал, ткните носом.
Рама SM450 V2, мозги all-in-one с hobbyking. Где лучше размещать мозг, а где батарею?
По идее мозг в центр на стойках, аккумулятор сверху, но в собранном виде, если гайки смазать фиксатором, потом к разъемам подобраться сложно? Или лучше сверху в коробку от дисков? Где наводок меньше?
Смотрю фотки - и так, и так делают вроде.
Мучаю калькулятор на предмет подбора схемы для FPV. Проблема в том, что квадр у меня получается весьма унылым, хотя судя по сообщениям на форуме, это лучшая платформа для FPV.
Гекса и окто схемы получаются более универсальными, да еще и при полезной нагрузке, как на квадре, летают дольше квадра.
Вот такую схему собрал для Окто - Октокоптер
А это квадр - Квадрокоптер
Где я что упустил?
Где я что упустил?
…И опыт, сын ошибок трудных…(С)
Это просто мое мнение - стройте и сами поймете, что надо. Даже ребенок учится ходить, набивая САМ СЕБЕ шишки…
А это квадр
Нормальный квадр, у меня такой. Раз в 15 минут сменить батарейку это нормально.
Хочется перепоять разъёмы батарейки на XT60… Меня не шибанёт током при пайке?
P.S.: Имеется обычный паяльник.
нет
Если провода не коротить - то нет. Иначе может быть пожар с небольшим взрывом…
Хочется перепаять разъёмы батарейки на XT60
Главное, при этом старый разъем не отрезать ножницами или ножом- точно коротнет.
Не отрезать ОДНОВРЕМЕННО ОБА провода, только по отдельности, можно и ножом и ножницами. А то неофиты могут подумать что их надо ритуально зубами отгрызать 😃
Начну с того, что не нада делать… так это брать эти моторы. Которые A2830.
Как человек, недавно приобревший почти такой же комплект. Я так же купил 5 таких моторов (4 в комплекте + 1 про запас). Итог - 3 с люфтами. Теперь третий месяц жду рем комплект подшипников и валов… ну и другие моторы. Или берите сразу ремкомплект
А вообще, что вызывает вопросы? В чем сложность?
Тут основные вопросы сборки показаны.
Поддерживаю: тоже хочу собрать свой первый коптер.
Вот смотрю я на аккумуляторы 11.1v, у них два хвоста: один плюс-минус, другой с разъёмом на несколько проводков, для чего он нужен?
Пока летаю на букашке, там все просто=)
ПыСы: в факе ответа не нашёл…
для чего он нужен?
для зарядки-балансировки, и дабы не было биг-барабум то и хорошим зарядным
То есть через него заряжается акум?
mysku.ru/blog/others/8972.html
docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AtW-OFUfUTMzd…
Пока летаю на букашке, там все просто=)ПыСы: в факе ответа не нашёл…
аккумулятор состоит из секций (банки) соединенных последовательно, каждая банка с напряжением 3.7 вольта, количество банок отображается в названии аккумулятора, например 3S означает, что аккумулятор состоит из трех банок и напряжение этого аккумулятора будет 3.7+3.7+3.7=11.1V, аккумулятор очень критичен к разряду и пере заряду, по этому важно его правильно заряжать, разряжать, следить за состоянием, этот разъем позволяет в процессе заряда не просто зарядить аккумулятор, а следить за равномерным зарядом всех банок (балансировать), остальную информацию найдите в соответствующих ветках по аккумуляторам (линк вам дал Сергей)
