Вопросы новичка
Классика.
Вопрос, а может лучше брать такую (HJ MWC X-Mode Alien) раму? По цене чуть дороже, но места больше 😵
Конечно эта рама лучше.
заказал как раз себе чужого, жду с 6.09, сегодня пришла в Питер, буду посмотреть 😃
буду посмотреть
Не забудьте поделится впечатлением! 😃
Не держит высоту на раме F550
вес 1500 грамм + аккумулятором 600 грамм удерживае высоту.
Naza v2 GPS, T-motor 800kv , пропеллеры 10.38 DJI
Добавил 500 грамм не может удерживать высоту.
Постоянно рывками подымается верх сам.
Если газ меньше то опускается быстро.
Взлетает на 67 процентах.
Что может быть ?
На другой раме Tarot нормально
удерживает 2 килограмма на 11 пропеллерах
Люди, подскажите пожалуйста. Есть подвес walkera g-3d, кто что может про него рассказать??? И проблема, подкидываю питание, на 1 секунду загорается красная лампочка и сразу переключается на зеленую. Моргает зеленая, и подвес не запускается. Что делать??
7gsports.eu/media/…/Walkera G-3D gimbal.pdf - мануал на Ваш подвес.
Что-то мне кажется он у вас не настроен поэтому и “не запускается”
Спасибо конечно за ссылочку, но у меня есть эта инструкция. Там ничего про это нету. На единственную клавишу не реагирует ни как. Я уже голову сломал, не могу понять , что ему нужно. Стоит четко по уровню, ни куда не завален. Питание подкидываю, он даже не шелохнется. пробовал и от бортовой сети коптера и от отдельной батарейки. Толку ноль. Питание 3S , так как советует производитель.
Хм, с твоим подвесом не имел дела, но у меня есть 3х осевой подвес на AlexMos…он не шевелился пока я не откалибровал IMU (датчик) и не настроил GAIN движков. с пункта 7.3 Вашей инструкции как раз и рассказывается как эти GAIN настраивать, нужно настроить выходную мощность на каждый мотор. Попробуйте с п.7.3 выполнить все как там описано.
Там написано, что нужно удержать клавишу в течении 3 секунд и он перейдет в режим калибровки. Я его и 3 и 4 и10 секунд держал. Все бестолку. 😦
Может он у вас в Stick Mode находится? (режим управления с аппаратуры)
Тоже пробовал переключать. Ни чего не меняется. 😦
паял 40 Вт паялой 12 авг, для проводов по толще думаю лучше 60Вт брать
главное при выборе паяльника смотреть на жало, если оно не медное или не как у паяльников от паяльных станций (хрен знает из чего) то паять будет невозможно
Взял сегодня паяльник 60Вт, вроде российский, модель 198546 стоит 186 руб.покупал в домовом. два сменных жала, написано медные покрытые хромом.
Вот думаю хорошо это или плохо.
Также купил припоя оловянно-свинцового с канифолью, тоже ХЗ во времена моей молодости помню паял сначала соляной кислотой смажешь потом в кусок канифоли паяльник воткнешь, а тут теперь что все в одном и кислота не нужна.
Судя по роликам из ютуба вроде не используют.
Для начала пойдет.
Флюс жидкий купите типа ЛТИ-120
для чего он нужен, места пайки перед самой пайкой смазывать?
Да. Удобнее чем кусок канифоли.
Жало залудите с помощью таблетки аспирина самого дешевого.
Далее используйте ЛТИ и ваш припой.
Люди, кто пользовался вот такой штукой:
Не могу понять, только включаю 11вольт и эта штука пыхает синим пламенем с дымом. Второе устройство уже. Как им пользоваться и зачем оно? Я покупал чтобы как написано управлять светодиодами, но как то они даже на прилагаемом видео промаргивают только один раз после перевода колёсика. К приёмнику побоялся подключать пока. Вот ссылка:
www,*************/product/101180/
это как это с помощью таблетки аспирина?
расскажите подробнее
Аспирин - это та же кислота и им паять одно удовольствие если использовать его вместо канифоли. Прикладываешь к проводу таблетку и нагреваешь вместе с проводом паяльником, потом облуживаешь припоем, расплавленном на жале паяльника. Но очень скверно если в нос попадает дым от него, понюхать лучше не пробовать.
Разогреваете паяльник. Жало окунаете в таблетку аспирина, затем лудите припоем.
Аспирин действует как кислота (ну он и есть в принципе кислота).
В свое время, когда ничего не было (кислоты, канифоли) пользовались аспирином 😃
Просто если лудить жало с канифолью, будет нагар и оно может не залудиться.
Забыл добавить, что канифоль хорошо растворяется в растворителе ( помоему 650-тый) и жидкая канифоль лучше проникает в многожильные провода и лудить их намного легче.
И в спирте 😃
ЛТИ-120 наше все 😃
разница между пайкой активным флюсом и нейтральным в том, что активный потом со временем сожрет медные провода и они тупо отвалятся, у нейтрального есть минус, хреного он обезжиривает поверхности. по моему таблетка аспирина жестче чем паяльная кислота. припой идеально хватается только на медь и жала от паяльных станций, все остальное “железного серебрянного” цвета не будет брать припой как нужно, хром и подавно
советую попробовать нейтральный флюс ТАГС
нейтральный потом со временем сожрет медные провода и они тупо отвалятся
Да ладно ваенных сказок то))) Нейтральный потому и нейтральный, что ничего не сожрет!
Да и про аспирин)))
Для начала, в те времена (тут кто то про СССР писал) с канифолью не было проблем, а аспирин назывался ацетилсалициловая кислота! Основной плюс в использовании для облуживании тонких проводов (например из обмоток реле) в лаковой изоляции.
да слово не то написал =( имелось в виду активный
в лаковой изоляции.
в лаковой изоляции лудят провода только лентяи и мазахисты 😃
всегда ножечком скаблил, даже самые тонкие
