Вопросы новичка
Я писал про СССР. Проблем с канифолью может и не было, а вот с кислотой были. Поэтому аспирин. )))
всегда ножечком скаблил, даже самые тонкие
Ага… а потом бац и отлом))) Не в лени дело, а в практичности. Ага ножичком скоблить это не мазохизм?)))
ЗЫ - никого не агитирую и не настаиваю.
ЗЫЫ - вспомнилось, 1985г. выпускные экзамены в школе. В те времена был девайс который позволял слушать музон в наушнике беспроводным способом. Коробочка с катушкой внутри и усилителем и выход на наушники, а в усилитель на выход подключалась петля которая располагалась по периметру комнаты. Так вот электрические колебания этой петли улавливались коробочкой и преобразовывались в звук, в наушниках. Про качество нет и речи, сам факт беспроводности. Так вот, мы сделали петлю на крыше школы и подключили её к школьному усилку (типа школьный ансамбль был) И вот (ну к чему вообще столько букф)))) дело в том, что от коробочки (которая пряталась подмышкой) шел толстый провод который мог увидеть учитель! Пришлось пробрасывать провода (через рукав) в лаковой изоляции (тоненькие от релюхи) которые и облуживал “аспирином”, а отлом провода смерти подобен)))
Поэтому аспирин
Аспирина в СССР не было))) Была ацетилсалициловая кислота, да я знаю это одно и тоже - да зануда)))
Не забудьте поделится впечатлением! 😃
получил сегодня сразу 4 посылки?
Чужого с движками - шел с 06.09, винты - с 10.09, регуляторы с 14.09, и FPV камеру с передатчиком, которая пришла быстрее всех - с 25.09.
Начал так сказать черновую сборку.
Сравнивать не с чем, но косяк в чужом уже нашел - не хватает 6 винтов для крепления лучей.
Как думаете там резьба обычная, можно такие заменить обычными из магазина?
Так же возник вопрос в белых пластиковых втулках, зачем они и куда их крепить?
Инструкции к раме не прилагается.
Резиновые амортизаторы вроде присобачил, как мне думается это под камеру.
На Алиэкспресе заказывали? Подтверждение платежа уже сделали? Диспут не думали открыть?
Да на али, я уже оценку продавцу выставил, это я поторопился.
Хотя из за 6 винтов диспут это как то стремно, думаю такие и в магазине можно найти.
Цена то копейка, дольше ждать буду.
Неправильное мнение. Вы за это деньги заплатили + следующие покупатели могут “получить те-же грабли”… Ну, уже поздно. Если с английским проблемы - я (да и не только я, думаю) - мог составить вам письмо для диспута. Получили бы либо возврат части денег, либо винты 2 посылкой.
с английским проблем нет, написал ему письмо, посмотрим что ответит, на крайний случай могу в пай-пале еще чиркнуть.
и все-таки белые пластиковые винтики зачем могут использоваться? у кого какие мнения?
Правильно думаете… В метизах М2.5Х6, стоят копейки, в буквальном смысле… Например М3Х10 стоит 27 копеек, растет цена от длины…
Кстати, очень рекомендую заменить ВСЕ винты под шестигранник, на крестовые… не придется бегать искать ключ…
Ими подвес камеры прикручивается к той пластине, которая на резинках…
тоже купил раму у китайца, а он болты вытащил все, была дыра в пакете запечатаном. как я решил проблему? китаец вышлет еще одну раму…
и по болтам на лучах… они кажется М2.5 у вас тоже… хрен сыщешь такие болты
мозги к раме на них можно прикрутить
те что платками без корпусов и кожухов. 50х50 с посадочными 45х45
на раме даже есть уже отверстия для этого
А вот это зря, на мой взгляд!
Нужно иметь отвертку-шестигранник хорошую. Крест легче слизать при монтаже/демонтаже.
Тем более если использовать фиксатор резьбы. Кстати рекомендую раму собирать с синим фиксатором.
Вертолетный опыт 😃
Жаль вы не в Москве. У меня наоборот лишние болты были. Отдал бы.
Что за материал центральной площадки?
Распределения питания нет?
Не взвешивали?
А вот это зря, на мой взгляд! Нужно иметь отвертку-шестигранник хорошую. Крест легче слизать при монтаже/демонтаже.
все шляпы болтов по срывались шестигранные, или отвертка сорвалась, да денег не напасешся за отвертки отдавать по 300 рублей которые срываются.
я делаю так, беру минидрель, алмазный диск, херачу пропил для плоской отвертки, и всё ОК
Китайская рама HJ, отвертки Turnigy, синий фиксатор = ни одной сорванной шляпки 😃
Не взвешивали?
Материал - текстолит черный, пришла в запечатанном пакете, пластины были частично в масле, пришлось протирать.
Разводки к сожалению нет, а так хотелось.
Взвесить не на чем, думаю может в магазин раму взять и там на фруктах взвесить 😃
Ребят, вопрос по приемникам: любой приемник можно подключать 1 проводом (PPM кажется) или есть подводные камни?
например есть мозг Sparky Tau Labs, у него вход для приемника 1. все 5-6 каналов отдельными проводами пихать некуда. вопрос: какая особенность выбора \ подключения приемника к данному мозгу?
нет
Когда как… Понятное дело, что у шестигранника сцепление с инструментом лучше, но только в случае хорошего шестигранника…)
Я их уже видов 7 насчитал…) Есть хорошие, в таротовской комплектухе, например, на клонах F450-550 чаще дерьмовые и так далее…
Отвертки у меня таротовские, так вот есть винты, в которых отвертка проворачивается с щелчками, там только торкс спасает…
Отвертка удобна, когда надо много винтов вкрутить, а вот зажимать лучше Г-образным, откручивать, кстати, тоже… Особенно после локтайта…)
Я их три вида знаю, два из них у меня есть, третий пока не нашел…)
Кстати, чтобы не “слизывался” крест в винтах, тоже надо подбирать правильную отвертку, но крест хорош тем, что накрайняк его можно открутить/закрутить любой более или менее подходящей… А вот с шестигранником такой номер не проходит…)
Я их три вида знаю
Использую Done Deal разъемный.
Сегодня летал на квадрике и он у меня упал в кусты, я его нашёл через 2 часа.
Подскажите как сделать так чтобы приёмник FrSky D8R-ii plus пищал когда мне нужно будет его найти по звуку?
Аппаратура Турнига 9XR
Вот такой комплект
Никак 😃 Надо купить такой приборчик hobbyking.com/hobbyking/…/RC_PRODUCT_SEARCH.asp?st…
поиском не нашел, может кто подскажет:
как делается принудительный Дисарм моторов у Адрупилота? (или любое действие прекращающее их вращение)
к примеру коптер в кусте запутался иди другая не штатная ситуация - он крутить до победного пытается
Ну так левый (mode2) стик вниз и влево и Дизарм.
Или в МП:
как я понял, вниз и влево действет только, когда мозг считает что коптер на земле, по крайней мере у меня так не срабатывает, после штатного приземления он еще секунд 30 пытается крутить винтами с разными небольшими скоростями, потом переходит в дизарм.
а с Программой нет беспроводной связи.
To disarm the motors do the following:
Check that your flight mode switch is set to Stabilize, ACRO, AltHold or Loiter
Hold throttle at minimum and rudder to the left for 2 seconds
The red arming light should start flashing on the APM2. On the Pixhawk the RGB LED will start flashing green.
If using a PX4, press the safety button until the led begins flashing
Disconnect the Lipo battery
Turn off your transmitter
Про “на земле” ничего не написано.
Разбирайтесь, почему не срабатывает.
да все это я читал на их сайте - буду разбираться, может действительно крайние положения плывут или что-то другое
все-равно Спасибо за участие
еще раз проверил держа коптер на руке - после активации и запуска моторов пока коптер не решит что приземлился дизарм сделать не получается
