Вопросы новичка
вечер добрый собрал квадрик рама китаец 450
А как у вас с вибрациями на этой раме? У меня такой же набор (рама, моторы, реги, винты), даже без винтов очень сильно трясло. А с родными винтами просто ужас. Соответственно и летало через одно место.
Получил задание собрать мультикоптер. Нужно собрать чтобы поднимал около 1 кг груза, по времени - чем больше, тем лучше. Ну и чтобы еще летал по точкам.
По поводу времени - тут вроде как в основном зависит от аккумуляторов.
Вот какие нужны мозги для того чтобы летать по точкам?
По поводу грузоподъемности, как тут рассчитать на данный груз?
Нужны мозги опытного коптеровода, или желание читать форум и через полгодика собрать коптер самому.
Ключевые слова для изучения: ардупилот, pixhawk, ecalc
не от рамы же зависит, а от развязки с рамой, моторов и пропов, которые кстате! садятся в проп адаптере за частую криво!!! особенно если используются резинки.
я купил такую хреновину рама тоже китаец 450, пока еще не собрал, думаю, должно хорошо помоч… или наоборот (из за кривого натяга резинок)
П.С.на пропсейверах коптер летал как пьяный бомж, а с прикрученным пропом к резьбовому валу мог стабильно висеть (тестил без развязки мозга от рамы)
Вообще я имел ввиду весь набор, рама, моторы, винты. По виду это такой же набор как у меня.
Но на самом деле от рамы очень много зависит! При недостаточной жесткости она будет резонировать так что и виброразвязка не спасет, даже при минимальной вибрации отдельно взятого моторсета. Что и получилось у меня изначально после сборки этого набора что называется “из коробки”. А по фото там походу даже винты не балансированные, да ещё и покрашены. Так что трясти её может дай бог. К тому же и площадка под мозги кажется жестко прикручена.
Доброго времени суток!
Появилась, пока еще смутная, идея собрать коптер. На данный момент нахожусь на стадии сбора информации. Пока не нашел для себя ответ на вопрос - какой коптер (рама, кол-во моторов, контролер и т.д.) может стабильно летать в сильный ветер (8-12 м/с, а то и 15 м/c)?
Для нормального полета в ветер, коптер должен иметь максимальную скорость хотябы в 1.5-2 раза выше скорости ветра, соответственно нужен аппарат с максимальной скоростью более 90км/ч. Это можно получить если использовать высокооборотистые моторы и винты с большим шагом, но время полетов при этом будет мало. Ну и нужен отличный gps приемник и стабильная работа контроллера, или большой опыт управления. А для чего летать в такой ветер, если не секрет?
…А для чего летать в такой ветер, если не секрет?
Я катаю на кайте, а самое катание начинается при скорости ветра от 8 до 12 м/c, в 15 м/с это уже суровая катуха 😃
Помимо этого увлекаюсь фото и видео съемкой, вот думаю собрать коптер под съемку кайтовых каталок.
Где-то читал, что соосный октокоптер ведет себя стабильнее в ветер. Интересно так ли это?
я сегодня весь день над ним бьюся.в режиме аттай его болтает аж страшно ))))в жпс клонит .я думаю дело в назе.разобрал фантик вытащил назу вторую но не могу его в асистант подключить.старую видит эту нет .поробую добится бинда и запихаю в квард посмотрим что выйдет
скачал прогу новую обновил прошивку кося не запускаются двиги??в чем может быть дело асистан показывает все четко
Парни ! такой вопрос ! Не могу запустить Гексу уже 3 недели ! 😦
И возможно ли запустить в такой комплектации
5 двигателей 2212 1000кв и 5 регулей одинаковых 30а
1 двигатель 2212 980кв и регуль отличающийся производителем от других пяти, но то же 30а
Винты все 10*4,5
- наза м лайт с жопаэсом .
Мне его в магазе настраивали и гвоорят , что типа регули некоторые кривые, так как сразу не начинают крутить двиги , а по мере усиления газа только.
Бабла отдал уже целую кучу 😦 Уже готов выкинуть всё и забыть как страшный сон ! Есть ли смысл покупать все двиги новые и все новые регули ! Соответственно не оригинал !
Купить 1 двигатель 2212 1000кв и 6 правильных регуляторов
А павильные регули это какие? Просто двиг который 980 крутится нормально. А вот который 1000 не хочет сразу запускаться а точнее два таких.
У нас тут москвичей - каждый второй… Попросите помощи в теме rcopen.com/forum/f123/topic330159, наверняка найдутся отзывчивые люди…
А пока, по Вашим описаниям судя, все должно летать нормально… Значит проблемы в сборке/настройке…
Для интереса посмотрите в ассистенте назы во вкладке “advanced” есть пункт с моторами. Ползунок на recomended стоит?
Спрошу на всякий случай. Программа одинаковая для всех ?
У меня версия лайт !
я это понял ещё вот здесь
а теперь скажите что у вас стоит вот здесь
а теперь скажите что у вас стоит вот здесь[/QUOTE]
Блин ! не могу пока что сказать, так как всё это разобрано и распаяно до нуля ! 😦
У меня возник сразу вопрос. Регуляторы надо же подружить с аппаратурой ?
подключите назу к BEC(коробочка со светодиодом) а к бэку подайте питание. потом соедините бэк с компом, заходите в ассистент
калибровать газ в регуляторах нужно
минимум-максимум
Здравствуйте! Где можно почитать про режимы лойтер, акро, rtl, althold, stabilize и т.д. Чем они отличаются друг от друга? Некоторые режимы, конечно, очевидны, но хотелось бы узнать более подробно.
И как работать с gps: как задать точку “дом” текущую точку (взлета)? Как возвращать коптер домой?
Дом там, где заармили. Ну при 3D Fix конечно.
Бабла отдал уже целую кучу Уже готов выкинуть всё и забыть как страшный сон ! Есть ли смысл покупать все двиги новые и все новые регули ! Соответственно не оригинал !
Какова же куча бабла за эту всю хрень?
Но не стоит отчаиваться, просто надо не спешить и всё делать поэтапно. Сделал - изучил. Точнее наоборот : ИЗУЧИЛ - сделал. Для начала надо все одинаковые моторы и регули. Остальное на барахолку , может кто купит.
Спасибо. Подскажите еще: у меня AIOP и CN-06 (GPS от того же RCTimer). Когда “C” led на AIOP моргает (зеленым), значит он ищет спутники. Если постоянно горит, то нашел. Но на самом CN-06 есть кроме питания тоже зеленый led “Fix”. Он моргает, когда спутники найдены. Он не должен / не бывает такого, чтобы постоянно горело?
Доброе время суток,
Подскажите проверенный комплект приемник/передатчик для FPV на 2-4км, и вблизи с возможностью залететь за здание и между дереьвями.
Пробовал 5.8 комплект Boscam 400mW Rx RC805, Tx TS353 добится от него хорошей дальности без преград больше чем 300-400м (на паре клеверов Boscam) не смог, максимум было 600м, на передачу - клевер на прием патч.
Хотя на форуме народ летал 2км на 200mw. Каналами игрался не помогло, и в итоге сломал переключалку, в любом положении ловит теперь только на 4-м канале.
Думаю переходить по видео на 1.2G, управление на 433MHz LRS, кто может что-то посоветовать ? Дешевые передатчики на бангуде и гудлаке судя по отзывам в инете, также несмотря на заявленную мощность работают в пределах 1-2км, кому как повезет.
