Вопросы новичка
kobi
Ребзя, такой вопрос. Есть у меня камера, брал “чем по дешевле” на пробу: banggood.com/FPV-1-or-3-inch-HD-Color-CMOS-600TVL-…
Кут обзора у нее вообще никуда не годится. Так вот, если я прикуплю такую линзу: banggood.com/2_8mm-Focus-700TVL-95Degree-Camera-Le…
Встанет она нормально? Чтоб ее заменить - просто выкрутить и вкрутить новую?
Владимир#
kobi:
У меня очень похожая камера. Не могу гарантировать что точно такая же, брал с рук. Так вот там на матрице нет ИК фильтра. Поэтому нужно или линзу с фильтром или отдельно фильтр. Если отдельно фильтр, то придется чуть чуть подпилить корпус, иначе не лезет.
KAMIKAZEUA
А что будет при потере сигнала(далеко улететь) на cc3d? А вот более продвинутые типа Naza-M Lite по GPS как я понимаю полетят домой?
Aleksandr_L
KAMIKAZEUA:
Дак собственно все зависит от того как настроите.
FailSafe должен быть настроен в первую очередь в приемнике, чтобы полетный контроллер понял, что сигнал потерян.
А дальше уже зависит от контроллера, если он с GPS то может полететь домой или пойти на посадку, опять же как настроите. Если без GPS то естественно ни куда не полетит.
У меня на приемниках, если контроллер без GPS, настроено малый газ и поворот на право, в надежде, что медленно снижаясь сигнал поймает при развороте.
Maxim_Droy
После краша повредился мотор 3506. Серьезные повреждения в основном понесла нижняя площадка (не подвижная). На самом статоре есть тоже небольшие повреждения (возможна расбалансировка?). Плюс слегка повредились провода, но вроде как не серьезно. Залепил изолентой. Сопротивление не изменилось. Также я доставал ротор для выравнивания нижней площадки и потерял е-клипсу (куплю новую).
Вот с этой не очень красивой картиной, естественно, появилась проблема: не развивает такую же тягу, как другие моторы, но тяга увеличивается линейно с другими моторами. У меня следующие идеи:
  1. Разбалансировка (из-за статора)
  2. Нет достаточно тока (из-за поврежденных слегка проводов).
  3. Отсутствие е-клипсы. Вообще без понятия может ли влиять она на балансировку или нет и, вообще, потеря тяги может быть связана с разбалансировкой или нет?
  4. Доставая статор и вставляю его обратно, я что-то сделал не так 😃
Подскажите, пожалуйста, из-за чего может быть потеря тяги вероятнее всего?
c3c
Maxim_Droy:
Вы статор и ротор не путаете? Статор - это который неподвижен и на котором обмотки. Из-за него разбалансировки, вроде бы, не может быть.
Maxim_Droy
c3c:
Я по привычке от коллекторных двигателей называю. Конечно, все наобарот. Повреждения на роторе точно не дают потерю тяги? А каковы могут быть причины потери тяги?
Ognivod
Гекса wltoys v323
На самой гексе, на приемнике антенна обычный проводок 6 см длиной.
Если я к нему или вместо него подпаяю вот эту антенну (раньше была в передатчике) улучшится прием? Повысится дальность полета? Сейчас заменена антенна на передатчике, дальность полета ~300м(мало, не хватает).
Спасибо!
kobi
Скорее всего антенна на приемнике - это не обычный проводок, а специальный (коаксиальный кабель со снятой на 31 мм оплеткой).
Поэтому не факт что антенна с передатчика будет работать нормально
Ognivod
kobi:
А вообще возможно улучшить антенну на приемнике и будет ли от этого большой толк?
Kama
Подскажите, пожалуйста!
Имею LED ленту в количестве 4 штук.
Хочу подключить их и поставить на лучи. Ранее мне подсказали, что для подключения нужен UBEC. Но я не понимаю, для каждой ленты нужен отдельный UBEC? Или можно купить один UBEC и вот такую штуку. И нормально летать)
Батарея 6s.
Знающие люди! подскажите как лучше подключить все эти ленты!
kobi
Ну разве что она у вас елементами корпуса закрывается, которые глушат волны от передатчика. В таком случае можно попробовать прикупить антенну подлиннее в вынести ее конец за пределы корпуса, что-то вроде такого: banggood.com/Wholesale-FrSky-Receiver-Antenna-15cm…
Sabotaghe74
Kama:
все на один UBEC можно напрямую к нему, а можно через ту штуку с ХК
Kama
Sabotaghe74:
а напряжения хватит на все 4 ленты от одной UBEC?
Bulldog
Kama:
А почему нет? Параллельно соединяйте. Для ЛЕД главное ток. А тока достаточно будет.
На ebay, например, можно найти Step down дешевле и легче.
Kama
Bulldog:
А этот UBEC подойдет? Плюс данного в том, что там есть выход на аппу. Но как я понимаю там напряжение макс. 6v
Bulldog
Kama:
Нет. У него выход 6В максимум, а ЛЕД Ваши - Voltage: 7.4-15V
Sabotaghe74
Kama:
вот этот берите и не парьтесь. уже долго с ним летаю
Maxim_Droy
Maxim_Droy:
Нашел причину - проблему. Дело вообще было в аппе, там стояли оффсеты почему-то. Мой косяк. Но забавно то, что смещение было именно на поврежденный мотор. Дурацкое совпадение.
Maxim_Droy
Подскажите, а OSD откуда берет данные телеметрии? С самой платы или надо что-то еще? На примере AIOP.
devv
Maxim_Droy:
смотря какая ОСД
Некоторые со своих датчиков и приёмника ЖПС, некоторые с контроллера полёта
Maxim_Droy
devv:
смотря какая ОСД
У меня есть aiop + gps (его же cn-06). Чтобы вывести данные от качестве соединения со спутниками (сила сигнала), расстояние до дома, сила сигнала приемника аппы и видео трансивера какой осд мне подойдет, не подскажете?
devv
Maxim_Droy:
прошивка ?
Мультивий или Пират ?
schs
Kama:
Две ленты соеденить последовательно, полученную сборку непосредственно на аккумулятор. С остальными двумя также.
BEC в данном случае совсем излишен.
