Вопросы новичка
ребят порекомендуйте пожалуйста, RTF квадрокоптер для любительской съемки (гоПро и тд) на улице при хороших погодных условиях.
hobbyking.com/…/__54876__DJI_Phantom_2_with_Zenmus… вот это? я правильно понимаю? к нему надо докупить будет камеру, а что еще порекомендуете?
как такой вариант hobbyking.com/…/__53874__Walkera_QR_X350_PRO_FPV_G… ?
Порекомендую самому покопаться, сравнить, спецификации почитать, обзоры… Исходная точка есть. Я в сортах этого… добра не особенно разбираюсь. Но Фантом - это №1.
неделя в одиночном труде проб и ошибок дала результаты.наза лайт купленая на барохолке полный отстой.продавец просто ее ушатал а после продал.жаль время и деньги.наза с фантома показала отличный результат.все переделал обратно.фантик как азбука))))для навыка пилотирования.вопрос в фантике стоит карсная наза но програма биндится наза мв2 значит и наза такаяже???в асистенте наза лайт не работает.если да то может посаветуете осд и телеметрию
Если наза действительно в2, то родную IOSD берите
деньги.наза
Вы патриот? Родину любите? Русский язык? Так какого хрена так пишете? После знаков препинания ставятся пробелы, а предложение начинается с большой буквы.
нет
На Банггуде сейчас ОЧЕНЬ вкусная цена на Flying 3D X8. Ещё работает купон 8% BESTBG. Модель выпускается почти год, основные косяки пофиксены. Правда, сейчас остались только с передатчиком mode1, но это легко переделывается в mode2. Так что вкуснее предложения на этом рынке сейчас просто нет.
Уже задавал вопрос в другой теме, но там не было ответа, подскажите: нет чувствительности по газу, реакция на газ “с тупняками”, а если включить лойтер или посадку, то это квадру удается с трудом. Прыгает по высоте туда-сюда. Подозрения, что слишком большие пропеллеры. Или проблема с барометром. Но, мне кажется, что если бы проблема была в нем, то в ручном режиме не было бы тупняков. Характеристика: рама квадро 580 мм самодел, моторы 3608 700kV, пропеллеры 14"5.5, полетный вес 1,5 кг. Мозги aiop с gps.
Предложили настроить pid: но эта настройка нужна для выравнивания, нет? Roll, pitch?
Предложили настроить gain: но я не понял что это. Только у назы что-то такое видел.
Предложили прошить регули, т.к. могут быть левые прошивки от, например, вертолета, но у меня афро с SimonK из коробки.
Я склоняюсь к пропеллерам. Есть идеи?
Есть идеи?
для начала посмотреть по калькулятору процент газа
Вы знаете, когда еще собирал раму, считал и было все хорошо. А сейчас, действительно, пересчитал и оказался аж 29%… С 12"3.8 обещает газ на 57%. Да уж.
Вот и нашлась причина всех бед) Варианты есть:
- Привязать к коптеру кирпич! Шучу) можете нагрузить его дополнительной батареей
- Уменьшать пропы
Калькулятор сказал, что 50% с этими пропами будет, если я с 1,5 кг увеличу до 2,5. Реально небольшой кирпич 😃
- Уменьшать пропы
Закажу 12"4.5 для пробы.
Заметил, что столько не размер виляет на тягу, сколько шаг.
Ну как бы да… только Вам нужно найти золотую середину по соотношению диаметр на шаг. Чем меньше проп - тем более устойчив при ветре
Ну, для 50% мне выходит или 12"4.5 или 13"3.8 (не видел таких никогда). Так что лучше 12 судя по всему.
А когда нагружу всякими подвесами и т.п. Вернусь к 14-ым 😃
Лучше аккумуляторов добавить - очень подходящая для этого ситуация, позволяющая заметно увеличить время полета. Если нужно, конечно.
Забавно, но если добавить еще один 5000mAh, то вес дойдет до 2 кг, а газ до 34%, что тоже мало. И только если добавить еще одну, третью батарею, то газ дойдет до 44%. Но 15000 mAh для меня точно перебор.
Цифра маленькая, но возможно этого будет вполне достаточно, чтобы стабилизировать полет.
Попробую, посмотрим, что выйдет. Батареи параллелить?
Да, параллелить, ни в коем случае не подключайте последовательно! Иначе из 3s получите 6s, из 4s получите 8s, и т.д.
Конечно.
Миниатюры
Это антенна называется Диполь, она немного получше чем просто проводок в 31мм, торчаший из оплетки кабеля. Если там у Вас был просто проводок, не торчащий из оплетки кабеля, то это вообще не антенна, а проводок лишь бы как-нибудь . Каждая антенна имеет определенную длину под свою частоту. Если там у Вас на пульте написано 2,4 гГц, то и Диполь должен быть на 2,4 гГц.
И можете вот эту тему почитать по поводу увеличения дальности rcopen.com/forum/f90/topic238678 , при использовании бустера в 1 ватт можете получить около 500м , а возможно и больше
С настоящим одноватным бустером >10км прямой видимости можно получить.
Дайте ссылку на “настоящий”, пожалуйста. А то в теме выше многовато страниц ))
