Вопросы новичка
а время от 30 мин и больше
Это завышенные требования. Кроме этого, подвес, который в комплекте, для Mark не подходит - строго под NEX.
да конечно- 3 осевой- масса с камерой думаю 1,4- 1,6 кг если с сони и 2 - 2,2 с Кенаном
Думаю тот аппарат, что вы приметили не пролетает даже с 1,5 кило подвесом и камерой даже 20 минут. Продавцы пишут:
As our test,X8 with two 6s 10000mah batteries and total flying weight 6.5kg,the flight time can reach to 27 min.
Две батареи по 10000мАч буту весить как минимум 2,5 кило, сам аппарат завесит не меньше 3,5 кило, а то и все 4. Мне кажется те 27 минут, о которых они говорят они меряли либо вообще на пустом полете, либо с максимум грамм 500 нагрузки.
Вообще-то, в приведенной цитате ясно написано, что полный полетный вес был 6.5кг.
Подскажите, какой тогда надо делать аппарат- размер, какую выбрать раму, подвес, аккумуляторы?
По коптерам для зеркалок есть тема rcopen.com/forum/f123/topic379579
Там более детально можно подобрать конфигурацию коптера для свой зеркальной фотокамеры, да и другим ваш пример пригодится
Вот купил себе www.parkflyer(точка)ru/product/1504504/ , вес с упаковкой 1кг с копейками, без упаковки 800гр (соответсвует). Уже проверили, аппарат весом 4,5 кг отлетал 29 минут с двумя акками. Моторы W 4225 - 610kv 14-е пропы. Если там 6,5 кг, то наверно ВМГ более эффективное.
Постарайтесь пожалуйста внимательнее читать приведенные цитаты, повторю еще раз для надежности:
Тоесть использовались батареи 6S 10000мАч, которые и весят минимум 1200-1300г. Вот и получаются 2500 г на две батареи 6S 10000мАч:
14-е пропы
Гекса?
Прошу прощения. Только нафига такие обороты для такого тяжёлого коптера? Поэтому и не обратил внимания на кол-во банок
Гекса?
Да
Если Kv моторов соответствует количеству банок то все будет с оборотами в порядке.
Уважаемые форумчане, помогите разобраться в проблеме!
Мой WL-Toys V303 внезапно при очередном полете стал вести себя неадекватно. Сразу после взлета выписывает по часовой стрелке (если смотреть снизу) круг диаметром 3-4 метра и вибрирует (тряска по горизонтальной оси. После небольшого тангажа - стабилизируется и висит ровно (но тряска не проходит). Потом заметил очень странный звук, которого раньше не было. При предыдущем полете точно такого не было. Посмотрел предыдущие видеозаписи - ни намека на этот звук. (звук от мотора, типа “жужужу”, не стабильная работа как будто). Тряска связана с этим звуком, но откуда ноги растут - не могу разобраться.
Месяц назад имел место краш, но потом коптер был восстановлен и этой проблемы после сборки коптера не было.
Компас и стики откалиброваны, пропеллеры отбалансированы.
Прикладываю видео с данной проблемой. Обратите внимание на звук!
“жужужу”
скорее всего какой то мотор сбоит возможно магнит отклеился сдвинулся или еще чего подобного… возможно еще, что вал погнулся чуть чуть
Компас и стики откалиброваны, пропеллеры отбалансированы.Прикладываю видео с данной проблемой. Обратите внимание на звук!
Если был краш, то возможно надломался один из проводов к мотору. Сначала могло не проявиться, но со временем изза вибрации обломался окончательно и мотор стал сбоить.
Простите за довольно глупый вопрос. Хочу использовать на кваде камеру с Raspberry и Wi-Fi адаптером. Вопрос - будет ли конфликтовать адаптер, работающий на частоте 2.4 ГГц с аппой, которая так же работает на 2.4 ГГц? Будет ли одно устройство глушить сигнал другого устройства?
Есть такая вероятность. Лучше не рисковать 😃
Какой емкости нужен аккум для наземной части FPV (монитора и приемника)?
хотя бы на пару полетов чтобы хватало.
Запитайте приёмник и монитор от одного акка(любого), мультитестером нужно померить потребление Ач. Ну например Ваши мониторы и приёмники потребляют 0,5Ач. Значит аккума 1000mah смело хватит на 1,5 часа, может и на 2…
Gopro + плашнет глушила Futaba
Подскажите. Вот пишут, что 8 бит уже мало (Atmega) для наших требований, нужен процессор помощнее (STM32), типа, уже не хватает. А для чего не хватает? Все летает, все работает. Для более быстро отработки работы сенсоров? Судя по всему это актуально только для акро режимов?
Наоборот…) Более четкая, плавная и быстрая стабилизация, возможность использовать более совершенные алгоритмы за счет высокого быстродействия и бОльшего объема памяти… И много чего еще… Один из первых массовых 32х битных контроллеров - наза… И самое главное, это отсутствие ардуино…) Ну, или существенная переработка ардуино для работы на 32 битах…
Спасибо. Подскажите еще: на сколько важно разнесение передатчика 2,4 и GPS? У меня еще видео 1,2, но оно с фильтром и стоит подальше.
Подскажите , как как подключить Sony Alpha A7, что бы можно было сидеть картинку на мониторе, переключать фото и видео и вообще управлять камерой .
Здравствуйте коллеги!Такой дело,озадачился вопросом,как передать видео с камеры закреплённой на подвесе,чтобы эта камера безболезненно могла крутится на 360 градусов…сначала хотел купить и установить скользящий контакт (slip ring),но он не дёшев,чтобы купить на попробывать,а внешне провода жёсткие и крутится довольно жёстко,может не подойти…решил сделать подругому,закрепить маленький 7-грамовый передатчик или на самой камере или на штанге на которой висит камера…отсюда вопрос,повлияет ли это на работу подвеса?собьётся баланс?или мощность моторов компенсирует эти 7 грамм?
или может кто-нибудь посоветует другой вариант крепления?спасибо большое
А Вам принципиально подвесом крутить на 360? Тогда ещё и аккум для питания передатчика туда-же вешать придётся. Обычно явном весь коптер с подвесом крутят.
Принципиально.Почему-то казалось,что без проблем запитаю от подвеса,но прикинув и правда не получается,опять упираюсь в slip ring((
Народ,кто как реализовывает возможность передавать видео с камеры и одновременно крутить ей на 360?если ставили скользящий контакт,то был бы благодарен за фото
