Вопросы новичка
Подскажите, откуда плата (в моем случае aiop v2) узнает о напряжении батарейки? Для failsafe и osd? Ведь bec (правда в моем случае bec с регулей) подается в 5 В, откуда инфа о напряжении батарейки берется?
Отдельный разъем должен быть, на который подается полное напряжение батареи…
Нашел, в аналоговый А0 через делитель напряжения подается…
Здравствуйте. Такой значит вопрос- плата AIOP, миссион планер не видит стиков вообще, иногда каким то чудом они появляются и всё ок, но после отключения питания всё по новый. Армить не хочет. Думал глюк в приёмнике, поставил друкой и тоже самое. Грешу на питание (4.73в), это с платы на приёмник. И еще где можно почитьть что означают светодиоды на плате желательно на русском? Спасибо.
и правильно - накой вы приемник через плату питаете?
бек на 5в, желательно импульсный - и от него уже всю периферию + АИО
Здравствуйте. Хочу собрать квадрокоптер. Чтоб тянул вес около двух килограмм. В наличии ничего нет. Стоит ли брать с Ebay, али? Какая оптимальная конфигурация?
Прекрасно. Спасибо. Благодаря вашему ответу я узнал и про A1 для RSSI 😃
Следовательно, вопрос со стороны физики: какое сопротивление брать? Я не про соотношение (формулу я знаю), а именно размер. Потому что со стороны формулы соотношение 2,7 КОм - 10 КОм и 27 КОм - 100 КОм одно и тоже. Но, насколько мне известно, стоит брать сопротивление меньшего резистора R2 (на минус батарейки который), для большой точности, где-то в 100 раз меньше сопротивления нагрузки. Но дело в том, что нагрузка батарейки идет на регули, а не на разъем A0. Отсюда и вопрос, какой брать? Видел, что для 3S многие особо не запариваются и берут 100-120КОм и 27КОм. И какой мощности нужно? 0,25 вт хватит?
2кг какого-то груза? Или просто тяги? Нужно определиться для чего он вам сначала: фото, для развлечения и т.д. Потому что может КВАДРО будет мало, нужен гекс, а то и окто захочется 😃 Или вам именно квадро нужен?
На Hobby King доставка вроде дорогая?
Всем привет.
Собрал на днях свой первый квадрик, столкнулся с такой проблемой-на определенных оборотах вибрация уходит в резонанс и винт чуть ли не перекручивает😵
www.youtube.com/watch?v=kInWDCNkLLM
п.с. винты отбалансированы
как от этого избавиться?
Такой, чтобы на А0 приходило не больше 3 вольт… Вроде бы видел схему, там "старший " был 100 кОм, по идее меньший должен быть 22-25 кОм… Я честно говоря не вдавался в эти дела, но понимаю так, для 12 вольт делитель должен быть на 4, для 15 - на 5 и так далее, учитывая, что у полностью заряженной батарейки напряжение выше номинала, имеет смысл сделать делитель больше и откалибровать софтом… ИМХО
выкинуть цанги далеко и на долго. пропы крепить хотя бы на стяжки
а в лучше бы вы закупили для начала нормальные движки с рормальным креплением, а потом уже покупали карбоновые пропы
Да я уже понял что цанги это самое убогое крепление, те что шли вмести с движками кривые были, пришлось другие брать, 300р штука, а кривизна все равно присутствует… Спасибо за идею со стяжками, буду пробовать.
п.с. а винты хоть и карбоновые но весьма дешевые, 500р пара, но и качество убогое. Чтобы их отбалансировать приходилось куски алюминия приклеивать )
п.п.с это мой первый коптер я еще не знаю что есть хорошо а что плохо
Такой, чтобы на А0 приходило не больше 3 вольт.
Ну, это я уже понял. Мне интересна была кратность номинала, но уже решил брать как примерно везде, т.е. где-то два порядка. В моем случае 100 и 27. Я не зря написал 100КОм и 27КОм, именно при такой кратности 14 В (небольшой запас батареи) выдает на выходе около 2,97 В 😃
Я еще надумал сделать power distribution board, правда diy, а не покупной (что его там делать то?), но меня смутило, что их ставят чуть ли не под основными мозгами. Неужели плата с ее токами и широченными дорожками не создает ЭМ-помехи на мозги?
Создает, но помехи не значительные, думаю даже если обмотать пару витков вокруг платы она и этого не заметит ) если беспокоишься на счет помех то можешь экранировать плату от мозгов слоем заземленной фольги
Стяжки помогли с проблемой перекручивания пропа, хоть из-за них вибрация не хилая идет. Нарисовалась другая проблема, он не выходит на максимальные обороты. жму газ в пол, обороты очень сильно плавают, взлететь не может. esc-шки программировал так - batt type: lipo, brake: off, cut off volt.: low, timing: high, cut off type: slow down.
настройки PID
А какие у Вас моторы? Почему тайминг в хай поставили? Ну и кроме этого, регуляторы надо откалибровать… Пиды тут не при чем вообще, пока на земле стоит, пидам там делать нечего, покажите картинку с моторами, где 4 столбика двигаются…
моторы TURNIGY D2830-11
на плате прораммирования указано, что если мотор внешнего вращения, то тайминг ставить либо авто либо хай
регуляторы калибровал
п.с. то что на картинке это газ в пол, меня не много смущает что шкала не до конца доходит
поставил бек сегодня- теперь мигает красный диод(две вспышки) и миссион планер перестал видеть плату(
1000 кВ? Поставьте авто, либо миддл…По картинке судя регули не калиброваны, троттл должен быть около 1900…
Поспрашивайте еще в ветке по rcopen.com/forum/f123/topic221574, может там специфические настройки нужны…
Никогда раньше не имел дел с квадрокоптерами, но сейчас посмотрел несколько видео и решил купить какую-нибудь простую модель для начала. Присмотрел CX-30W за бюджетность (не будет жалко сломать), управление со смартфона/планшета и наличие функции картинки в реальном времени.
Вопросы:
- За свою цену это нормальная модель для “поиграться”?
- Какие запчасти имеет смысл заказать вместе с моделью, для замены тех комплектующих, которые, скорее всего, первыми выйдут из строя?
- Ещё какие-нибудь советы?
Основное требование к размеру сопротивлений - чтоб выдержали нагрузку. Однако внутреннее сопротивление порта настолько велико что какие бы резисторы ты не выбрал, разницы не будет. Главное соотношение примерное выдержать (лучше с небольшим запасом).
Впервые слышу. Что значит заземленной фольги? На что заземленная?
Нагрузку чего? Нагрузка же идет в параллель на регуляторы, а не на порт, разве нет? 😃
На что заземленная?
На “минус”. “Земля” = “минус” 😃
Имеется ввиду нагрузку на резисторы. Порт, имеет свое внутренне сопротивление (если не ошибаюсь, там порядка 1МОм, лень вспоминать), соответственно представляет собой нагрузку. Номиналы резисторов должны быть подобраны таким образом, что бы во-первых ток делителя потребяемый без нагрузки был намного больше потребляемого тока нагрузки, но при этом он не должен слишком нагружать источник питания. В данном случае возьмешь ты 10кОм или 100кОм - разница незначительна.
Делается это примерно так - режется фольга по размеру мозгов, к ней присоединяется провод (фольгу лучше брать медную, к ней этот провод замечательно припаяется), на фольгу с двух сторон клеится скотч, для изоляции, потом все это кладется между мозгами и источником помех, а провод идет на минус. И все, за эту фольгу никакие помехи не пройдут.
