Вопросы новичка
И все, за эту фольгу никакие помехи не пройдут.
основные проблемы силовой проводки под мозгом - это магнитные наводки на компас, а от них никакая фольга не защитит. с ними надо бороться только уменяшая расстояние между силовым плюсом и минусом (сплетать провода в косички) и относить по дальше компас
фольгу лучше брать медную
Проще, наверно, уже брать стеклотекстолит тогда. И удобнее будет 😃
В данном случае возьмешь ты 10кОм или 100кОм - разница незначительна
Ну, она на самом деле есть и просто влияет на точность показаний. Спасибо за цифру про 1 МОм, буду знать. Но все равно взял 27 КОм и 100 КОм для 3S.
На “минус”. “Земля” = “минус”
Хах. Ну, это вы уже совсем за дурачка держите 😁
У меня на приемнике frsky оторвало антенны. Там были какие-то обычные проводки. Припаять просто мгтф 0,12 длинной 1/4 от длины волны?
А сколько он весит?
Ну так какой вопрос…
Спрашивал про то, на что заземлять: на батерю, может даже на мозги, а не что такое земля и где ее брать 😃
Угу, я верю…
Впервые слышу. Что значит заземленной фольги? На что заземленная?
На точность больше влияет правильно подобранное соотношение. Смотри:
Максимальное входное напряжение на контроллере 5 вольт. Разрядность АЦП 8 бит. Соответственно можно отследить 256 градаций соответственно если подобрать все идеально (максимальное напряжение 5 вольт, соотношение 0,036), точность будет 0,02вольта. При резисторах 100КОм и 27КОм получаем максимальное напряжение 3,78 вольта, т.е. не 255, а 194 будет соответствовать 14 вольтам и точность падает до 0,07.
Зачем аж 14 вольт, когда 3S выдает максимум 12,6, разве нет? Отсюда с запасом берем 13 В.
U = 13/(27000/(27000+100000)) как раз выходит ниже 3 В. Здесь стоит отметить, что везде пишется, что напряжение как раз не должно быть (или желательно не делать) выше 3 В на аналоговом порту.
Ладно, номиналы уже есть, будем пробовать, спасибо 😃
Лучше подскажите, что с антенной делать от приемника. Обычный мгтф припаять или лучше антенна а-ля клевер или подобное?
Там не обычные проводки, по крайней мере на тех приёмниках, что мне попадались. Там коаксильный кабель. На конце экран зачищен на 1/4 длинны волны.
Не лучший вариант, но если дальность не важна можно и так.
Какой лучший?
Какой лучший?
Купить “заводскую” 😃
Я имел ввиду обычные “проводки” или существуют антенны? Гугл ничего не выдал
Пожалуйста, дайте ответ хотя бы только на второй вопрос в этом посте. Спасибо.
антены можно сделать из кабеля Wi-Fi из ноутбуков зачистив его конец от экрана на четверть волны. такой кабель я без проблем нашел у ремонтников. они мне его вытянули из какого то разбитого монитора нетбука
купите хубсана. на нем можно и попробовать, и получить положительный опыт, и научиться вполне нормально рулить коптерами. если нужна камера, то покупайте версию с камерой. о рулении с помощью телефона - забудте, если хотите научиться летать по настоящему
Всем привет
В теме недавно
Точнее заинтересовался давно,изучать начал дня три
Так вот
Подскажите с чего начинается постройка квадрокоптера?
С начинки или с рамы?
Тоесть можно сперва придумать раму а потом подбирать всю электронику или наоборот?
Можно и так, и так… Смотря какую цель преследуете… Если цель - моделизм, как таковой, можно с рамы начать, а если, скажем, фото/видео съемка, тут надо плясать от того, что и сколько возить надо… Вариантов много… Ну и от бюджета многое зависит…
Смысл в том что хочу максимум гоупроху нацепить на него
и возможно фатшарк
Вообщем с типом рамы определен, почти.
Но чтобы ее создать, раму нужно же знать какие движители нужны как миниму.
с чего все таки посоветуете?
Раму сделать и потом уже к ней электронику подбирать?
и возможно фатшарк
Начать надо с изучения темы, три дня это мало. Почитайте темы, FAQи, дневники (особенно товарища C3C), многое станет понятно.
Следующий этап будет проектирование, причем не рамы, а всего коптера, где отталкиваясь от веса переносимого оборудования и желаемого времени полета надо подобрать ВМГ и уже под нее придумавать раму. Проверить свои расчеты в коптер калькуляторе.
Посмотрите готовые конфиги, они каждый второй под ГоПро и FPV.
Ну и потом уже заказ комплектующих и рамы или изготовление рамы.
Вобщем вас ждет дивный новый мир, но тут надо очень многое изучить.
Посмотрите готовые конфиги, они каждый второй под ГоПро и FPV.Ну и потом уже заказ комплектующих и рамы или изготовление рамы.
Про мир я уже понял
Про изучить,я полностью с вами согласен,три дня очень мало
Вот время от времени грызу науку
Информация правда очень сильно разбросаны
Впринципе моделизмом давно занимаюсь
Есть off-road e-revolution
Но с появлением квадрика заинтересовался и ими
Помогите не натворить глупостей. Зарядка Pilotage simplex 4. Не работает балансировочный кабель. Пока заряжаю без него. Вроде бы все норм. Какие могут быть последствия для аккума? И какие решения проблемы? В электрике не силен.
Для Липо печалька в том что банки не равномерно заряжаются
Как следствие-ресурс уменьшается
и что советуете? Менять зарядку или колхозить эту? Или может быть прикупить балансир? Вроде бы так называется штуковина, которая по банкам все распределяет равномерно.
В идеале конечно же поменять зарядку,либо ремонт
Вам решать
Батарейки дороже, в случае их быстрой кончины,нежели зарядку поменять
Вам решать
Вам решать
Вам решать
Спасибо. Буду думать.
Прошу помочь новичку. Подарили wltoys v262.
Вчера осваивал управление, а сегодня не смог включить, точнее не инициализируется пульт. Делаю все строго по инструкции: левый джойстик в нижнем положении, включаю пульт. Потом включаю квадрокоптер. И, собственно, все. Больше ничего не происходит. На пульте отсутствует индикация сигнала. Вот видео. Что я делаю не так?
Какой лучший?
Уже ответили…
Можно взять коаксиальный кабель от Wi-Fi роутера, из дохлого ноута и.т.д. и перепаять. Но паять ВЧ кабель надо уметь, если нет опыта, а по вопросам это так - попросить кого либо умеющего.
Купить запасные проще и дешевле выйдет.
