Вопросы новичка
Aleksandr_L
ncyclon:
Так если я больше газа даю этот винт ещё больше вниз тянет, даже взлететь не могу, боюсь просто кувыркнется. На 1045 такого нет.
Надо все проверить! Винт точно правильный не перепутали?
Я тоже в поле так взлетал по горячке, по винт не поломал, не понял, что не тот поставил.
ncyclon
Несколько раз проверил, поскольку бывало путал местами и поведение знакомо. А тут все нормально и до определенного газа ничего не вызывает сомнения, но потом винт будто начинает крутиться в другую сторону, звук меняется резко и внешне картинка меняется. Судя по логам ez-gui на 1045 газ ниже 1700 на 1050 выше 1700.
Владимир#
ncyclon:
Как варианты, у винтомоторной группы начинается резонанс, соответственно мозг не понимает что происходит. Возможно проблема с подшипником / валом мотора. Также возможен флаттер винта.
ncyclon:
Не понятно. Винты то одинаковые?
Шить не обязательно, взлетать рывком тоже. Всё это актуально когда хочется совсем идеально, а так просто требуется небольшое подруливание и можно хоть в 10 см от земли висеть на не шитых регах.
ncyclon
Владимир#:
разумеется) у меня есть два комплекта 1045 и 1050 по 4 винта каждого, ставлю естественно одного типа)
Владимир#:
мотор менял
Владимир#
ncyclon:
Я имел ввиду 1045 и 1050 конструктивно одинаковые? Почему с 1050 газ выше? И какой вообще это газ, висения, максимальный, отрыва?
Владимир#
ncyclon:
1050 отрыва не выходит, но завал на 60%
Отвлечемся от завала, а банок то сколько?
SeKam
Пытаюсь запустить FPV, происходит странная вещь: без пропов армлю, даю хорошие обороты - передается и принимается нормальная картинка (Skyzone SKY-700D, Boscam TS832, OSD). Выхожу на улицу, ставлю пропы, армлю - как только начинают крутить движки , даже на холостом, картинка сбивается и на экране сплошная помеха, совсем ничего не видать. Предположение пока одно: вибрация - где-то плохой контакт, ну, или , пропеллеры волны разгоняют 😃. Может уже было у кого-то и описано? - ткните носом.
Bulldog
SeKam:
SeKam:
Токи разные в этих случаях. ИМХО помеха по питанию видеолинка. Опишите схему питания.
SeKam
Bulldog:
по стандартной схеме: с 4s BEC на 12V 3A через OSD
Владимир#
А что на предмет 1 и 3 из того что я писал? Питание не садится на этом луче? Вообще с такими проблемами надо живьем смотреть, ну или видео хотя бы. А чем 1045 то не устраивали?
ncyclon
Владимир#:
У движка такие пожелания
10x5E - 18.5В / 315Вт / 17.3A / 1,27кг
11x7E - 14.8В / 260Вт/ 17.8A / 1.05кг
11 у меня встают с трудом, поэтому брал 10ку, но 10ка хочет 6s, а у меня 4s. Поэтому решил, что 1050 будет норм. 1045 брал изначально по ошибке.
Напряжение не мерил, попробую мультиметром.
Rogerfly
Многоканальные аппы используются для дублирования каналов на случай отказа основных?
Bulldog
Rogerfly:
Нет.
Аппаратура вся многоканальная.
Почитали бы немного…
Владимир#
ncyclon:
Если не планируете раскручивать по максимуму (а 4S + 800kv особо и не получится), можете смело оставлять 1045. С такой формой лопастей (“SF”) тяга будет выше чем с такими 1050 как у вас на фото.
Rogerfly
Ну нет так нет, а там я читал 😃
Bulldog:
Нет.
ncyclon
Владимир#:
youtu.be/wKs97Cu6Jc4
Вот как это происходит, внимание на левый ближний винт.
sav4enko
sav4enko:
В общем очередная попытка взлета, точнее даже две закончились неудачно. Первый раз на пропах 1045 и акке 2s кувырнулся на бок, даже взлететь не успел, второй раз на пропах 0845 и акке 4s - то же самое, но газу при взлете дал побольше и оторвался от земли сантиметров на 30 и резкий кувырок…
Пропов остался последний комплект 0845…
Для тех, кто не в теме мой первый пост 5986 на 150 странице.
Настроил плату по инструкции
У меня вариант XCopter, моторы первый - передний левый, далее против часовой, 1 и 3 крутятся по часовой стрелке, 2 и 4 - против.
Пропы с маркировкой R ставлю на 1 и 3 моторы.
Уважаемые гуру, что я делаю не так?
Дошли руки наконец до коптера.
В общем, разобрался, как прошивать контроллер, залил прошивку XCopter 2.9, заново откалибровал, коптер наконец полетел.
После взлета его тянуло назад и влево, тримирование помогло.
Потом боролся с раскачкой, крутил потенциометры гироскопов… тоже успешно.
Коптер взлетает хорошо, пока не подует ветер даже висит на месте, я так понимаю для этой платы лучше уже не сделать. (kk v5.5)
Хотя, если есть примеры, когда получилось настроить так, чтобы не сдувало ветром, отпишитесь, попробую еще поднастроить.
Но радость моя была недолгой… Через полчаса настроечных полетов задымился один регуль.
Регули у меня такие
Вопрос. Можно ли купить другой регуль, чтобы не ждать 2 недели из Китая?
Принципиально ли, чтобы он был так же 30A и с прошивкой simonk?
Вот такой например пойдет?
Владимир#
ncyclon:
Вот! Так и предполагал. Резонанс! Смотрите в первую очередь механику. Если всё меняли может с лучем что не так? По виду, один в один как у меня было с “мягкими лучами” и небольшим дисбалансом ВМГ.
mihail246
здравствуйте! Есть Аппаратура turniga 9x, собрал для неё аккумулятор из батареек 18650, выдает 12,6 в, возник вопрос для аппы это нормально будет, в ней же есть стабилизация, подскажите пожалуйста допустимый вольтаж питания для аппы,
Gunnman
Коллеги, собираю новую раму для гексы, делаю чертежи рамы и подвеса.
Подскажите как в системах где батарея и подвес находятся на полозьях искать центр тяжести?
Для наглядности:
mundodrone.es/wp-content/uploads/…/647A8860.jpg
Аккум и подвес снизу коптера, я понимаю что камеру и батарею нужно расположить так чтобы центр тяжести был по центру рамы 😁, а как это сделать?
Снимать всю конструкцию…балансировать на какой-то оси(трубе?) и уже затем ставить на коптер?
п.с. на фото коптер не мой, я просто задал вопрос 😁
