Вопросы новичка
ssilk
SpecialForReal:
Может предложите свой вариант(до 2500р).
Почитайте еще про Naze32 full version, тот же набор датчиков что у Crius AIOP V2, софт очень похож на MultiWii, собственно это вий и есть, только самая свежая версия… Новый, мощный процессор и прочие плюшки… Стоит до 2000 рублей.
SpecialForReal
ssilk:
Спасибо. Беглый осмотр в интернете пока дал мало информации. Такой вопрос, а full version это определенная модель, или ссмотреть все по Naze32?
Spy84
Коптер первый.Рама RCT800
SunnySky X4108-17 KV-380
RCTimer-black edition ESC-40A
пропы 15.
Полетный вес предпологается 3.5+ кг с камерой sony nex.
Зависаю на стадии покупки аккумов.
Есть пара 4s5000,с ними калькулятор пишет про отказ двигателя или предельную нагрузку.
Где туплю?
Или подскажите верный вариант аккума.
Спасибо.
Разобрался-ставил вес с учетом аккума,а он еще и отдельно считался.
Но вопрос оптимального количества банок оcтается открытым.
ssilk
SpecialForReal:
Фулл это со всеми датчиками на борту… То есть стандартные, плюс компас и барометр. Смотреть, конечно, надо все, мало ли где полезная информация лежит… Если решите собирать мини квадрик, 250й размер, то можно любую версию… А если более крупную, 330 - 450 мм, то только фулл…
Spy84:
6S для Ваших моторов…
Spy84
ssilk:
Смущает тот факт,что если выбрать 4s1000mah,то горит красный крест на “отказ двигателя”.
А если 6s10000mah ,то вылазит надпись “макс. мощность превышает предельную нагрузку на мотор. Проверьте хар-ки мотора по мощности!”
Владимир#
Spy84:
Да отстранитесь вы от этого калькулятора. Какие 4S и KV-380. 6S - то что доктор прописал! Вы на сам мотор таблицу смотрели? С 4S явный недогруз получается.
SpecialForReal
ssilk:
Подумываю о раме 450. Проникся немного в Naza32. Вариант конечно вполне подходящий для меня, но, к сожалению, нигде его не нашел в продаже(в популярных местах). В основном продают версию Acro, как я понял ту самую без компаса и барометра.
Наткнулся еще на MiniAPM 3.1. А что можете про него сказать?
ssilk
SpecialForReal:
Нормальная штука, если без брака будет… Конечно танцев с бубнами тоже потребует не меньше, чем назе32… Правда стоит учитывать, что АРМ на 8 битном процессоре, а назе на 32 битном, и памяти у нее больше, соответственно и возможности по настройкам… И, он в Ваш бюджет не вписывается…
SpecialForReal:
Тут люди брали, не жалуются… Вроде еще на Хоббикинге есть и еще в одном магазине, вечером ссылку дам…
Aleksandr_L
ssilk:
Чей то? И Акро полетит.
SpecialForReal:
Full - это на плате распаяны все чипы
Acro - таже плата, только компас и барометр не распаяны.
Хотя если углубляться в тему, то ревизий Naze32 их достаточно много.
Еще клонов много Flip32, DragonFly и т.д.
Flip32 говорят S.Bus не поддерживает.
Вроде на ХК не плохой Naze32, со всеми лицензионными отчислениями.
На Flip32 кстати многие жаловались, что он глючит. У меня вот тоже на бок валиться, так и не понял почему.
ssilk
Aleksandr_L:
И Акро полетит
Да полетит, конечно… Только для новичка акро на 450й раме сложновато будет, может даже не сложновато, а дороговато…) Да и 450я рама уже не гоночная, там баро с компасом уже не лишние…
ssilk:
myrcmart.com/flip32-v23rev6-flight-controller-p-80…
Aleksandr_L
ssilk:
Вот тут полностью согласен.
myrcmart.com/flip32-v23rev6-flight-controller-p-80…[/QUOTE]
SpecialForReal
назрел еще вопросик. основные потребители электричества это моторы, следовательно умножаем амперы на количество моторов и понимаем максимальный необходимый ток. а что, если батарея отдает на 20-30 А больше необходимого? насколько критичен ток больше необходимого?
Bulldog
SpecialForReal:
Не критичен. Это даже хорошо! Моторы возьмут сколько им надо. Главное, чтобы батарея смогла отдать этот ток не на пределе.
SpecialForReal
Bulldog:
Понял, спасибо.
domkq
вcем привет)
шёл с работы - встретил ребят, летающих на больших коптерах (c fpv) на футбольном поле и окрестностях. Дали порулить когда рассказал про syma =)
я полетал на них и понял, что хочу маленький, но тоже с fpv (они шустрые, да и в ограниченном пространстве можно полетать…)
вопрос - какие есть дешёвые модели с fpv на пульт, можете кинуть ссылки на них, или написать их названия?
Спасибо))
Тимончик
domkq:
вcем привет)
Спасибо))
на этой-же странице на несколько постов выше моё сообщение со ссылками тыц
SpecialForReal
никак не могу понять… наткнулся на такую штуку - UBEC(так называемый стабилизатор напряжения). вот и думаю, нужен он мне или нет? ведь рабочее напряжение контроллера - 5В, а батарея выдает 11В… контроллер получается запитывается от регулей? они нам и выдают нужные 5В? а зачем тогда стабилизатор? а если нужен, куда его включать? помогите плз.
П.С. для примера желательно рассмотреть контроллер Flip32+
Bulldog
SpecialForReal:
Он нормально запитывается от ESC.
Bulldog
SpecialForReal:
наткнулся на такую схемку parkflysac.com/download/file.php?id=1478&sid=a09c2… , вот она то меня и смутила. Можете подсказать, зачем здесь UBEC включен?
Много потребителей. Или ESC без BEC 😃
Если один контроллер - то одного BEC ESC хватит.
Если зоопарк как на картинке - то я бы так сделал: контроллер+GPS от ESC, видео от своего UBEC, OSD от своего UBEC/BEC ESC. Это мое мнение.
Aleksandr_L
SpecialForReal:
Вам бы основы почитать, много раз обсуждалось в том числе и в этой теме.
Бывают регули с ВЕС, если коптер простенький, то ВЕС в регуле хватает для питания всей авионики (мозг, приемник)
Бывают регули ОРТО, т.е. без ВЕС, тогда нужен отдельный ВЕС (UBEC) для питания авионики.
Бывает, что коптер сильно нагружен всякой электроникой - GPS, OSD, Телеметрия, подвес, FPV в этом случае лучше использовать отдельный ВЕС, независимо от его наличия в регуле, а может и несколько, там уже надо смотреть по токам, нагрузкам, помехам и т.д.
Gunnman
Подскажите по раме плз, для гексы имеет значение длинна лучей? Есть гексы у которых длинна луча одинаковая…есть еще куча вариаций) например aero-tek.eu/shop/…/jpay-spider.jpg - 2 луча короче чем остальные. Это как-то влияет на стабильность\управляемость? Можно ли подобную конструкцию использовать для больших гекс? (пропы 15х5)
John888
Подскажите как одновременно получать FPV видеосигнал с двух камер, ходовой и gopro? Есть какие то сплитеры видеосигнала?
