Вопросы новичка
amigo900
На сколько я понял, эта ветка самое место глупым вопросам новичка)
Пытаюсь понять, на таких девайсах как Parrot Bebop и DJI Inspire 1 есть возможность получения данных о полете на смартфон. На сколько я понимаю обеспечивают эту фишку их контроллеры. В контроллере Naza M, Naza V2 таких ф-ций нет, но тем не менее их все активно используют.
Вопрос 1. В чем прикол использования столь не информативных контроллеров? Какие контроллеры используют указанные выше коптеры?
Вопрос 2. На указанные коптеры, а так же на Фантом и другие “самодельные” ставят GPS трекеры для поиска улетевших квадриков. Почему в контроллеры, в которых уже есть GPS не встраивают модуль GSM,обеспечив тем самым встроенный трекер для поиска сразу в контроллере?
ssilk
amigo900:
Сама по себе, функция “игрушечная”, потому что смарфон, потому что дальность, потому что 2.4 гигагерца… В общем, нормальным пилотам эта фигня не нужна, для этой цели есть более серьезные девайсы, всевозможные модемы, даталинки и прочие навороты.
в контроллере Naza V2, а с недавних пор и наза-лайт, есть возможность использовать такие функции с помощью БТ модуля и дата-линка
amigo900:
Во первых, это увеличит стоимость контроллера, вес и размеры, ну и еще одна излучающая хрень на борту = лишний гемор. А во вторых, улетающих квадриков не так уж и много, даже на форуме, коптеры улетали у меньшинства пилотов, а людей летающих на порядок больше, чем сидящих на форуме…) А кому надо - сами покупают и ставят.
Gungnir
Пришли мне китайские АПМ и m8n, на проводах gps модуля - 6 контактов, на входе АПМ - 5.
Придётся перепаивать провода GPS на 5 контактов?
ssilk
Gungnir:
Там, где вы это купили, в отзывах английским по белому написано, что надо переставить черный провод, а излишек разъема отрезать…
ЗЫ. Провод переставлять в нужную позицию… Чтобы “земля” совпадала…
fufar
глупый вопрос возник
есть коптер с 4мя моторами tarot 700kv
при перестановке одного мотора на новые мотор-маунты обнаружил что с нижней стороны не хватает такой хитрой шайбочки в виде буквы “С”
вот тут на фото на другом моторе подобную видно, черная
Теперь мотор на две половинки разделяется, собственно два вопроса- не будет ли он при полете разделятся, и как эта штука называется, возможно ли ее в каких-нибудь метизах купить?
ssilk
fufar:
Стопорная шайба называется, купить можно… Я такие снимал с какого то старого принтера, лень было в метизы переться…)
amigo900
ssilk:
Излучающая хрень - GSM модуль должен включаться по таймеру, скажем через 20 мин после взлета - т.е. однозначно после падения\приземления.
Веса да и цены я думаю он особо не прибавит. Нынче GSM модули ничего не стоят. Ну да бог с ним, я понял - думаю когда то и до этого дойдут.
Ткните, где по-подробнее почитать про даталинки, модемы и прочие навороты?)
g0rik
Подскажите
можно ли Naza 2 нормально сконектить с DEvo 10 пультом, что бы при потере сигнала сработал фейлсейф?
как вообще этот режим в назе включаеться? по одному из каналов? А если пропала связь, то передатчик должен его включать?
ADF
arhar:
Не в RC хобби, но наблюдал. При выгорании одной 7805 тащила за собой вторую… Развязка диодами применяется в первую очередь для устранения влияния неисправности одного источника питания на оста…
Тут же вот в чем дело еще. Дело в том, что стандартные беки настроены на 5В. После диодов останется ~4,4 Вольта - приемник и мозг будут работать без вопросов, а вот многие сервы (если где-либо в конструкции котера вдруг есть) при пониженном напряжении работают плохо - плохая устойчивость, плохая точность, вялая реакция в целом.
Так что вот так сходу советовать все БЕК-и через диоды зацепить я не стал бы советовать.
arhar
ADF:
Так это и не совет. Человек спросил “почему”, я попытался разжевать. Но тут вы правы, падение есть. Однако если использовать диоды Шоттки, то падение можно уменьшить и получить на выходе ~4,7в - что близко к нормальному. Знаю точно одно: соединение без диодов чревато падением и пожаром на борту.
alexspy2
maximdemidov:
Доброе время суток.
Разобрал неработающий GPS модуль NAZA V2 -треснута антенна
Можно её починить (заменить) или менять модуль ?
piligrim-andy
ADF:
Надо ставить диоды с барьером Шоттки, на них очень маленькое падение. У меня так два коптера работают уже четвертый год.
domkq
добрый день!)
Не подскажите квадр (или несколько квадров) в пределах 5-7 т.р. с полётным временем 15-20 минут? Если есть такие - бросьте сюда названия.
Или я многого хочу и нужно брать квадры вместе с запасными аккумуляторами?))
Хотелось бы увидеть реальные отзывы владельцев, а не взятые с рекламы (в описаниях обычно принято преувеличивать 😉 ). Или же есть похожая тема?)))
ADF
domkq:
…подскажите квадр (или несколько квадров) в пределах 5-7 т.р. с полётным временем 15-20 минут?..
С текущим курсом рубля к деньгам, даже самодельный коптер из рассыпухи сложно в такую сумму умять.
С натягом можно попробовать китайский легкий полуигрушечный коптер с коллекторными моторами - дополнить нормальными аккумуляторами. Но это решение настолько ограниченно по функционалу и, чего уж там, откровенно убого, что его даже обсуждать не хочется.
cepega
ADF:
Хорошо, тогда такой вопрос. Нужен коптер в подарок отцу. Реально ли взять что-то более-менее приличное(не игрушку, а всё-таки вещь), RTF, за ~15000(±)? С возможностью потом докупить и поставить мало мальски приличную камеру, например mobius. По теме я полный 0, информации очень много(
mataor
за 15 - сам то квадрик можно и приличный собрать, но не забываем про аппу с передатчиком/приемником, аккумуляторы и зарядник к ним и прочие мелочи
piligrim-andy
Для подарка больше подойдет Фантик 2. И летать будет нормально и все уже состыковано. Правда бюджет утроить придется.
cepega
mataor:
Поэтому я и спрашивал именно про RTF. Получается, даже до 20 тысяч нет толковых китов? Да уж, в очередной раз убеждаюсь, что хобби это недешево)
mataor
hobbyking.com/…/__47013__Turnigy_SK450_Quad_Copter… за 15к при текущем курсе можно только такое г… купить… 10к + акб + зарядка + доставка = 15к.
аппу в скором времени захочется поменять, как и контроллер…
самый лучший и дешевый подарок на первое время - хубсан с камерой - и по деньгам нормально, и обучение полету без лишних затрат, и безопасно для окружения, и если появится интерес - уже дальше расти
cepega
mataor:
Хубсан H107D? Эх, туда бы хоть камеру получше(
Тимончик
cepega:
ну есть варианты
banggood.com/JJRC-H9D-2_4G-FPV-digital-transmissio… 2MP-Camera
banggood.com/JJRC-H9D-2_4G-FPV-Digital-Transmissio… 0_3MP-Camera
banggood.com/WLtoys-V666-5_8G-FPV-6-Axis-RC-Quadco…
banggood.com/JJRC-V686-5_8G-FPV-Headless-Mode-RC-Q…
а хубсан с получше камерой стоит 130 бакинских или другой за 260, правда пока нет в наличии
banggood.com/Hubsan-X4-Camera-Plus-H107C-2_4G-RC-Q…
banggood.com/Hubsan-FPV-X4-Plus-H107D-RC-Quadcopte…
или www.amain.com/rc-drones/…/p412710
zptr
Нормально ли что коптер (zmr250, cc3d) не сильно, но устойчиво тянет в одну сторону? если нет то куда копать, при калибровке гиры с акселем, выставлял по уровню.
FlySky 9x с базовым приёмником, теряет бинд, дома проверил, всё ок, на улицу вышел уже не конектится, приходится перебинживать с перемычкой, куда копать? сходу не нагугли решение.
SpecialForReal
Всем доброй ночи. Вот решил собрать первый квадрик. Сборка в плане комплектующих планируется бюджетная, так как хочу собрать, настроить, поднять в воздух … а потом подумать, насколько мне будет интересно этим заниматься. На данный момент, имея только аппу turnigy 9x , оттачиваю управление в разных симуляторах и почитываю форумы, статьи, блоги и т.д. Передо мной стоит делема: с какого контроллера полета начать!? Изначально глаз пал на самый простой (квадр же бюджетный 😃 ) - КК. Почитав немного понял, что возможностей у него маловато и возможно скоро его станет мало… Поэтому решил присмотреться к так называемому Crius MultiWii SE V2.5 (не знаю как его точно назвать). Тут уже больше датчиков и возможностей, да и ценник похож. Но опять вычитал, что он уступает в некоторых характеристиках Crius AIOP V2 , на котором на данный момент остановился.
Хочу спросить совета у тех, кто испытал эти контроллеры на практике, с какого всетаки стоит начать? Может предложите свой вариант(до 2500р). Изначально планирую минимальную сборку, но хотелось бы чтоб у него была возможность расширить свой функционал.
