Вопросы новичка
vik991
ssilk:
тех, что Вы вибираете, я бы взял 4114
только что нашел на ютюбе ролик по сравнению моторов этого размера www.youtube.com/watch?v=fMofgsiBA2k-таки да-это в данном случае лучшее.Еще раз спасибо.Кстати почитал подробно про регуляторы и в частности про тот который посоветовали-оказалось ничего сложного
nain
LordNikon:
отключает моторы и коптер падает
да, падает
HoBu4oK
Добрый день, уважаемые форумчане!
Давно увлекаюсь фото и видеосъемкой. И вот созрел на квадрокоптер. Но в них я полный нуб. Подскажите, пожалуйста, недорогой RTF FPV квадрокоптер. Основное требование - плавная, без дерганий, картинка. Дополнительные - облёт объекта вокруг с фокусировкой на него; следование за объектом.
LordNikon
nain:
да, падает
уверены на 100%? Мне сказали, что только на земле срабатывает CSC для остановки. Можете проверить на снятых винтах, Как будет работать naza-m v2 в режиме gps intelligent cutt off - т.е. сначала запустить, потом газ прибавить, подвигать стики, сделать CSC и посмотреть, остановятся моторы, или нет.
У меня пропал коптер, видео стало пропадать, стал снижаться, видео пропало, сделал CSC, хотя потом видели, что он с это места полетел в сторону запуска, хотя более подробно не спросил, а контактов нет, больше не узнать…
thelastpolaris
ssilk:
Да не будет у Вас столько…) на таких моторах 40 ампер получить уже сложно, даже в условиях эксперимента, а в реальном полете тем более… Хотя есть тут товарищи, которые 2+ килограмма такими моторами тягают…)
Спасибо. Надеюсь, что кабель выдержит.
nain
LordNikon:
100500 уверен, глушил сам дабы не впилить в людей
LordNikon:
ну если пропала связь по управлению, то бесполезно его дизармить, сигнал-то не алё
LordNikon
nain:
Пропало видео, на пульт перед этим реагировал, при падении ветром может снести, например, высота метров 200, падать будет 10 секунд, ветер был 2 м/с - радиус поиска 20 метров? как-то мало, в предполагаемом месте не нашёл…
lex995
Товарищи, подскажите. встанет ли без переделок и без прошивок на назу лайт родная OSD от DJI?
Sabotaghe74
lex995:
Нет, надо прошивать в V2 и докупать PMU V2
lex995
Sabotaghe74:
Спасибо за ответ на вопрос который скорее всего уже обсуждался много раз!
пока не закидали помидорами, задам еще один вопрос) - имеется ВМГ DJI E300. вес квадрика примерно 1400г. к сожалению вес постоянно увеличивается - осд, мояки, камеры, батареи тяжелее. на сколько будет актуальным переход на DJI E600?
Sabotaghe74
lex995:
Про Е600 не подскажу. Сам летаю на Е300, вес квадра 1850гр. Батарея 4S 5А. полёт 12-13 минут. Моторам очень тяжело!
ssilk
lex995:
Ни на сколько… На Е600 не надо переходить, на Е600 надо собирать новый аппарат… Там все другое, от веса/размера и до питания…
lex995
ssilk:
ну как же? ставим ВМГ е600, меняем акб на 6 банок(в поем случае соединяю 2 батареи 3S последовательно) ставим маленькую батарею на видео и в полет)) я что то упустил? а вот размер хочется оставить 450. 12 пропы прям в притык встанут.
nain
lex995:
начните с того, что на вашем коптере она лишняя, убирайте
lex995
nain:
питание видео у меня от трех банок. при использовании шести банок нужно запитывать видео отдельно или использовать бек. что я делаю не так?
nain
lex995:
использовать бек
он в сто раз легче батареи
рама, тоже кирпич, попробуйте более легкую;)
lex995
nain:
а можете посоветовать раму из покупных?
Gunnman
Подскажите пожалуйста по такому вопросу: компас встроен в мозги, если расположить мозги в 2х см от акка будут ли от него наводки? Или же наводки только от “потребителей” - моторы\регули.
maximdemidov
Друзья.
Перепаял в NAZE V2 в GPSмодуле керамическую антенну после падения .
Аssistent GPS не видит .
Куда копать ?
Гекс был куплен бу после падения c неисправным GPS.
Бывает ,что Аssistent не видит исправный GPS .или дело точно в поломке GPS модуля?
Gunnman
А на мой вопрос 2мя постами выше ответите?))
Sabotaghe74
Gunnman:
Проведите тест 😃 Возмите компас(реальный компас, который с магнитной стрелкой), положите его на мозги, включите питание, задействуйте моторы\регули и глядите на стрелку компаса… если не отклонится - всё норм!
ssilk
Gunnman:
По идее, вокруг батарейки тоже магнитное поле присутствует… Оно вообще есть вокруг любых проводников, по которым течет ток, внутри батарейки он тоже присутствует… Конкретно, можно или нельзя, сказать не берусь, у меня всего один контроллер со встроенным компасом, но без ЖПС и в металлическом корпусе… Там фиг поймешь, влияет батарейка или нет…
Sabotaghe74:
Ну, такого не бывает…) Стрелочный компас намного чувствительнее электронного…) Всяко куда нибудь да повернется…)
Gunnman
Всем спасибо) компаса обычного к сожалению пока не нашел поблизости…
планирую контроллер в коробку из текстолита запихать, а внутри коробку обклею фольгой. Хотя…можно ж контроллер подключить к компу и в его софте посмотреть как ведет себя компас когда контроллер лежит на акке…
