Вопросы новичка
igoralekseevru
коллеги, странный вопрос
собираю раму гексы на заказ, заказчик купил пропы больше чем нужно (касаются друг друга) и утверждает, что можно перевернуть часть моторов вверх ногами (не все разом) так что бы пропы не касались друг друга. Божится, что видел такое на каком то вражеском форуме
я как-то стремаюсь проводить эксперименты даже за его счет. Что скажете? можно ли перевернуть часть моторов вверх ногами без последующих проблем?
d264
Скажите, когда кексапоптер стоит на земле винты вращаются скорость чуть выше холостой после запуска, воздух должен дуть из под всех винтов одинаково? Или все таки как то по разному?
ssilk
igoralekseevru:
Можно, проблемы если и будут, чисто механические, нужно смотреть, чтобы нижние пропы не цеплялись ни за что… На тяге или маневренности это никак не отразится…
d264:
До взлета это не имеет значения, если разница небольшая… Главное, чтобы при висении одинаково было. Если, все же, сомневаетесь в моторах/регулях, воспользуйтесь тахометром. Бывает даже, что пропы разные по шагу. Если тахометр покажет примерно одинаковые обороты, но тяга разная, можно поменять пропы…
ganz82
Вопрос по поводу коннекторов. Я совсем начинающий, собарюсь делать заказ деталей на F450, и отсюда вопрос какой коннектор использовать T plug или XT60? Пришла Imax b6 mini там основной T plug, да и встраивать его удобнее в разные DIY поделки. Но на видео в ютубе у всех XT60. Так какой коннектор выбрать? Многим магазинам при заказе нужно указывать.
Планирую F450 (550) с камерой Gopro + FPV.
Спасибо!
d264
ssilk:
Что за тахометр ? Как проверить?
Aleksandr_L
ganz82:
Да просто вам надо принять решение и все.
ХТ60 просто более распространены
И они на чуть большие токи, т.е. Чуть более универсальны.
mihail246
патаюсь перепрошить GPS APM 2.6 как в видео
при загрузки файла U-BLOX выдаёт ошибку, нажимаю ок идёт загрузка, потом ошибка:
There were errors/conflicts!
Please verify.
в Mission Planner компас определяет место положение, u-center не видет спутники вообще, что посоветуйте?
Bulldog
ganz82:
Спасибо!
Я летаю только на т-коннекторах. Начинал летать, когда не было в помине xt60. Не испытываю никаких неудобств. Выбор коннектора это вопрос религии 😃
Evil_Eyes
youtu.be/MxVDCfy_1SY
Подскажите, свист это проблема подшипников? Нужно менять или попробовать смазать сначала?
Гарсон
Всем привет)Беда такая: коптер WLtoys V262 перестал стабилизироваться. Летал. было все ок. Потом переклинило его в воздухе, полетел вперед и не откликался на команду назад, я его посадил. Теперь поднимаю его, а он не управляемый. В руке его кручу-верчу обороты не прибавляются! И вот на пульте было mode 1, а я как то включил mode 2 чтоли. Это связано? не смог найти кнопку на пульте чтобы включить mode 1.
Saradon
Подскажите, какая компоновка гексакоптера предпочтительнее, грубо говоря, одним винтом вперёд, или двумя?
Есть-ли какие плюсы и минусы у каждого из вариантов, или совершенно без разницы?
vik991
Saradon:
если винтом вперед–проп в кадр лезет
schs
vik991:
А если два впереди - оба лезут 😃
Saradon
В далёких - далёких планах сделать управляемый подвес.
Кроме пропов в кадре вообще разницы больше нет?
Sabotaghe74
Saradon:
Никакой разницы НЕТ
ganz82
В чем отличие телеметрии от OSD (minimosd)? Телеметрия это беспроводное подключение контроллера к компьютеру (в одном видео видел как подключали к смартофону). А osd передает данные с контроллера на монитор. Я правильно понимаю?
Просто запутался из-за смартфона на андроид. Там в программе DroidPlanner тоже всё выводилось. Если я планирую летать через Samsung Galaxy Tab 4 (планшет 7 дюймов), то minimosd мне нужно докупать?
Еще как я понял дальность действия телеметрии небольшая! Каша в голове, так как нет практики. Всё в процессе доставки.
hamula
OSD - информация накладывается на FPV видео.
BeardPower
Товарищи, проконсультируйте меня пожалуйста достались мозги devo-fcs350, когда подключаю питание (через BEC от Алексея Козина (3 провода: земля-5в-сигнал) после загрузки начинает мигать зелёный светодиод. Единственное, что нашёл-это упоминание о разряженности аккума, но я более чем уверен, что с аккумами всё в порядке. В чём может быть проблема? Может как-то по особенному надо питать или по одному из проводов на прямую по байпасу идти напряжение с аккума? Перепрошивать пробовал, не помогает. Приёмник оранж рх dsm2
ganz82
Купил моторы DJI 2212 920kv, смотрю для такой же версии но Санскай в комплекте идут держатели мотора крестовые. Они нужны для рамы F450? Посмотрел пару видео, вроде крепят моторы прямо к раме без держателей. Как быть?
ssilk
ganz82:
Нет… На раме и на моторах совершенно одинаковый набор отверстий 16мм х 19мм…
sas_ha
Простите за глупый вопрос, как правильно крепить проп к мотору ? Мотор Cobra Motor CM-2204, проп Gemfan 5030.
Гайка доходит до определенного момента, дальше какая-то пластиковая прокладка или что-то подобное, дальше не идет ни в какую…Первый квадрик, боюсь что-нибудь сломать.😵
Владимир#
[sas
ha];5652782]дальше какая-то пластиковая прокладка или что-то подобное, дальше не идет ни в какую
Это самоконтрящаяся гайка. Пластик в ней чтобы туго крутилась и сама по себе не откручивалась. Если в правильности резьбы гайка/вал сомнений нет, просто приложите усилие.
kesha333
Всем привет!
Прочитал много информации, но так и не нашел ответа - существует ли сейчас адекватный способ доработки DJI phantom 2 с подвесом под GoPro что бы при активном рулении исключить попадание винтов в кадр?
Evil_Eyes
Повторю свой вопрос, свист двигателей на 40-60% тяги может указывать на что?
Смазал подшипники на квадре, свист уменьшился, но не ушел. Это критичное или просто эстетическое?
