Вопросы новичка
Моторы DJI 2212 920kv родные - не могу вставить винт (пропеллер) 10*45. Он не налазиет… так и должно быть? Винты простые с алиэкспресс.
Примерно понял что у DJI свой шифт 8мм. Что будет лучше купить за 500 рублей на Ebay подходящие пропеллеры или моторы Sunnysky x2212 заказать а DJI продать?
Всем добрый день!!!собираюсь взять набор rcmotors.ru/…/komplekt-dlya-sborki-kvadrokoptera-d… (не реклама) ,пишут что нужны мозги еще.
Вопрос.вот эти пойдут digbox.ru/dji-naza-m-lite-multi-rotor-flight-contr… (не реклама), и если не сложно посоветуйте передатчик и приемник не сильно дорогой!спасибо взаранее.
❗Сорян, не удержусь
кому и куда?😉
Он не налазиет…
на что?😇
если что, это шутка-юмора была.❗
Приобрести подходящие к моторам пропы намного дешевле, выбор большой, а если деньги не составляют проблемы, то лучше поменять моторы, например на Тайгер Мотор 2216 800(900) и покупать ЛЮБЫЕ пропеллеры.
Вопрос.вот эти пойдут digbox.ru/dji-naza-m-lite-mul...ontroller.html (не реклама)
подойдут, и
ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ПИШИТЕ ДУРАЦКУЮ ПРИПИСКУ, администрация тут САМА решает, что является или нет рекламой
Что для вас является дорогим или не слишком знаете только Вы. Одному жемчуг мелкий, а другому хлеб черствый.
На сегодняшний день из СОВСЕМ недорогих hobbyking.com/…/__51442__Turnigy_9XR_PRO_Radio_Tra…, подороже hobbyking.com/…/__67751__FrSky_2_4GHz_ACCST_TARANI…, а еще есть барахолка, в которой можно за цену Тараниса найти и, в полне хорошем состоянии, брендовую аппу.
rcopen.com/forum/f134/topic264874/479
На подвесе сгорела уже вторая вот такая плата:
www.ebay.com/itm/281453315333
Питаю от основного трехбаночного аккумулятора. Это что - многовато ей? Может питать от отдельного двухбаночного? Или как?
Всем привет. Собираю qav250 и встал вопрос о зарядке аккумуляторов. Нужно покупать зарядку. Собственно критерии выбора: заряжать сразу 2-4 аккума (вот таких, например - ACE 11,1 1800mAh 20C). Возможность заряжать 4S аккумуляторы. Может быть еще хотелось бы заряжать 1S аккумы для своей Syma X5.
Собственно я много видел что все хвалят и используют Imax B6. В принципе и ее могу взять, но только не понимаю, какие еще провода нужно к ней докупить, чтобы заряжать сразу несколько аккумуляторов? Или есть какие-то еще хорошие зарядки? Бюджет 50уе.
Какое время заряда такого аккумулятора будет (ACE 11,1 1800mAh 20C)?
Спасибо!
Максимум два и то с колхозом. При выбранной вами зарядке/бюджете и выбранных аккумуляторах, вообще нет смысла даже два параллельно заряжать. У неё мощность всего 50ватт, не хватит даже для максимального тока на один акк (если конечно верить гордой надписи 5С). Заряжать примерно пол часа будет.
Так в том то и дело, что зарядку я еще не выбрал 😃 вот и выбираю… Что используют люди, интересно. Неужели только эту B6? Можно от бюджета отойти и рассказать, какие еще бывают…
коротко, что это за штука и какие особенности
Это просто обычный стабилизатор напряжения LM7805 или по русски “кренка” - тут подробнее
Да всяко разно бывают. Можно iCharger 106B-plus 250W, если чуть подвинутся в бюджете. Уже можно спокойно два акка в параллель заряжать если проводки сделать. И по току нормально даже с запасом.
Если если ещё серьёзнее Hyperion посмотрите. На DUO, кстати отличная цена.
Эта плата и есть тот самый бесплатный (то есть $15) сыр, который в мышеловке. У меня тоже таких сгорело две. Дальше я экспериментировать не стал и выяснять почему сгорели - тоже. Купил за $50.
Покажите, пожалуйста, какую именно купили?
В точности той позиции сейчас нет, но что-то вроде этого у этого же продавца: www.ebay.com/itm/…/281297130464
У него, кстати, датчик оказался неисправный. Пришлось докупать еще у того же продавца датчик.
подскажите плиз, хочу собрать свой первый коптер
думаю собрать на такой раме
www.aliexpress.com/item/…/1793501630.html
как вы думаете хорошая рама для начала?
какие к нему движки подойдут
Нет…)
Любые, у которых размеры крепежных отверстий 16х19 мм и нет цанги…)
Приветствую!
Интересует вопрос, касательно проводов. Какими российскими аналогами можно заменить провода 14awg, 18awg? Кто какие провода использует? (мне для QAV250). Спасибо!
если вопрос о СЕЧЕНИИ провода то так ru.wikipedia.org/…/������������_������_��������
если вопрос где и какие купить… то в автозвуке подходящий найдете. Только имейте в виду, что изоляция в автопроводах в большинстве случаев не термостойка, в отличии от модельных проводов в силиконе.
Нет…)
а почему нет. посоветуйте кит чтобы собрать для первого раза. в идеале хотел бы кит комплект все в одном (рама движки контроллер) но не могу найти такой.
Приветствую!
Дык можно же просто купить провода в магазине проводов. В строительном, например 😃 Я так и сделал. Пришел, сказал сколько AWG нужно - мне дали толстый кабель, я дома разобрал его на провода и все. Отлично, но силиконовые и помягче и температуру повыше держат.
Вот, для начала самое оно: www.getfpv.com/dji-flamewheel-f450-arf-kit.html
Докупите Naza m lite (которую сразу перешьете в Naza m v2): banggood.com/…/DJI-NAZA-Flight-Control-System-and-…
батарею, ну и аппу по бюджету 😃
спасибо за совет. да -f450 судя по всему самый популярный. тоже его рассматривал.а вот еще вот такой кит.
hobbyking.com/…/__66873__S500_FR4_Glass_Fiber_Quad…
вроде неплохо выглядит. немного подешевле. никто не пробовал?
а почему нет
Тяжелая, были жалобы на мягкость лучей, нужно сразу докупать запасные лучи… Самая хорошая рама для начинающего - самодельная… Два куска фанеры и 4 отрезка алюминиевого профиля. Ремонтопригодность абсолютная… Насчет китов, можно рассматривать дорогие, там, как правило, нормальные комплектующие, но аналогичный набор можно купить по кускам значительно дешевле. Дешевые - это набор неликвидов, или, как минимум что то одно будет с проблемами…
Тут сразу рама вопросы вызывает, опять же говорили про проблемы с лучами. Моторы и пропы вроде ничего, а вот на регули были жалобы, их придется прошивать… Контроллер не умеет ничего, кроме висеть и летать… В принципе, для новичка подходит, там сломать нечего, но ожидать от него многого не стоит…
