Вопросы новичка
Всем доброго времени суток.
Вообщем имеем:
- Рама - H550 V3 Glass Fiber Hexcopter Frame 550mm(ныне покойная)
- Моторы - MT2213-935KV
- Регули - HobbyKing 30A ESC 3A UBEC
- Аппа - HobbyKing 2.4Ghz 6Ch Mode
- Мозги - Crius v2
Настроил как здесь. На привези вроде взлетел и слушался, в поле - резко взмыл вверх при газе 35% до этого стоял на земле. При попытке посадить сваливался если газ отпускаешь ниже 35%. Собственно вопрос: как его настроить чтоб взлетел метра на 2 а потом можно было бы плавно регулировать спуск подъем, собираю для съемки. Если переделать на квадрик, поднимет ли грамм 500-600 доп веса?
Здравствуйте уважаемые профессионалы.
Начинаю только прокачиваться… Рама Hobbyking X525 V3, по мозгам одни сомнения и не определенности. Но, склоняюсь к этой MultiWii SE V2.5 banggood.com/…/Crius-MWC-MultiWii-SE-V2-Standard-M…
Лимит денег до 1.500, Если у Вас есть лучше предложения, по функционалу и качеству, с удовольствием приму к сведению. Мир.
Полторы чего?
собрал квадрик на раме S500 наза лайт. батарей 3S моторы санни скай 980 пропы 11 в общем то всё стандартно. Всё норм летает. Но наблюдал такую вещ, в режими GPS лечу вперёд стик отпускаю в центр, и квадрик чуть сносит в лево когда останавливается. если лечу назад, то вправо. И самый главный косяк, при спуске его начинает болтать, с чем это связано и как лечится. Спасибо.
Тут вариантов много, от компаса, до кривостоящего мотора, но, скорее всего, “кривая калибровка”, перекалибруйте на ровном столе, чтобы все пропы были в горизонте…
При спуске, все коптеры болтает, так или иначе… В Вашем случае недовес, догрузите еще одну батарейку, или хоть грузик какой… Можно спускаться не вертикально, а спиралью, или елочкой, или ступеньками… Много вариантов.
Или по самолетному 😉 в моем случае так меньще всего болтанки(практически нету)
Всем привет. Насколько допустима установка назы рядом(почти вплотную) с платой разводки питания+ВЕС? Везде пишут, что “подальше от электроники”, но “максимально в центре тяжести”. Взаимоисключающие параграфы. Планирую поставить на разные уровни Тарота 680.
если коптер на оооочень плавном движении стика газа, рвёт резко вверх (где то на середине стика) может ли это быть из за переизбытка оборотов моторов?
Может… А так же из за неправильных настроек неизвестного контроллера, из за недогруза, да мало ли еще причин… Коптер должен быть сбалансирован…
Вопрос от новичка. На али нашел дешевые двигателя 4 штуки - комплект, нужно два левых, два правых, в описании я так и не понял, куда они крутятся. Где-то вычитал, можно не парится просто поменять местами провода, и они будут крутиться как влево, так и в право?! Верно ли, это?! Спасибо за разъяснения!
ru.aliexpress.com/item/…/1971991736.html
Да, все верно.
Добрый всем день)
Уже задавал подобный вопрос, но тот был по fpv. Сейчас встала задача сделать съёмку местности с воздуха (нужно небольшое качество, но получше чем на google maps), поэтому было решено купить квадрокоптер. Подскажите квадро с камерой (фото/видео, не более), и надёжный (чтобы не горели моторы после каждого 10 полёта и т.д.) ? Лимит на деньги 5-6 тыс.руб., купить нужно до майских праздников, территориальное расположение г.Москва…
А ещё будет лучше если подскажете несколько квадров и их плюсы и минусы… спасибо))
какой посоветуете хороший акк? купил ZOP 10000 25c, так с ним мой квадр на 600 раме летает 12 минут. идет сильная просадка напряжения, пищит пищалка, настроенная на 3.3. Дома у акка напряжение уже 10.8, и заливается в него всего 5000…моторки 920, 11 винты
никак не уложиться. в эти деньги будет что то чуть лучше симых5с. даже если на дешевый квадр прилепить мобиус, то все равно без подвеса на маленьком квадре, тем более с высоты 50-100 метров качество будет никакое, ветер, плохо видно сам квадр, есть риск его потери. если сильно нужна съемка то попросите кого нибудь рядом приехать и поснимать. магарыч выйдет много дешевле)))
если что - мне нужна общая ситуация схемотично))) если бы мне критично было качество я бы наверное со своей гопрошкой на деревья полез 😄
просто я изначально и хотел взять симух5с, но почитал форум и увидел что у симы частые проблемы с двигателями (тип, горят часто)
ну у симы не так уж и часто для коллекторников. другой квадр на двухбаночной батарее 10 циклов не всегда выдерживает. коллекторный мотор-расходник, с этим ничего не поделать. а любой безколлекторный квадр встанет дороже 10000. так что если слабость движков симы единственный аргумент против- то смело берите ее. акков на 50 точно хватит ей отлетать.
просто на пропеллерах 6030 коптер плавно взлетал, поставил трехлопостные 5045 - стал резко “рвать” вверх… акк 3s коптер на раме FPV250 вес 600грамм двиги DYS1806
а какие ещё есть варианты, кроме симы? =)
А, ну так он у Вас просто нормально летать начал…) Это же гоночная машинка…) Думаю, в мозге можно что то подкрутить, чтобы плавнее стало… Проконсультируйтесь в теме rcopen.com/forum/f136/topic362347
Отсюда и ниже обсуждают…)
Может кто знает, подключил S-OSD к своей NAZA m Lite прошитая на v2, работает телеметрия на экране только после того как землю с камеры отключу и включу. Не ставить же выключатель на землю, подскажите в чём может быть косяк?
Уважаемые! Двигателя заказал бюджетные, они на 10А. Контроллеры нашел на 30А, так сказать с запасом. Как Вам эта связка? Последствия? Плюсы? Спасибо!
двигателя - www.ebay.com/itm/251715665766
контроллеры - ru.aliexpress.com/item/…/32225789649.html
Всем здрасти! Помогите пожалуйста в таком вопросе,
есть желание собрать коптер для видео съемки, подобрал такой комплект (не реклама) Будет или он хорошо управлять стабильно летать?
Мозг –
www.ebay.com/itm/…/261706434033
рама –
www.ebay.com/itm/…/281232559935
моторы –
www.ebay.com/itm/…/231412074140
регуляторы –
www.ebay.com/itm/…/150787470490
в результате хотелось бы получить добротный и стабильный аппарат.
Спасибо все кто откликнется!
моторы
немного не для таротовской 650 рамы, что нибудь 3*** серии смотрите и не на ибэе, дорого там)
а по мозгам, что скажете?
По этим мозгам не подскажу, есть тема по этому контроллеру, вроде пишут достойный за свою цену, но и проблемы вроде с gps у кого-то есть, по сути клон pixhawk.
Обратите еще внимание на Naza-M Lite и APM (правда разбираться с настройкой придется дольше чем с назой)
По регуляторам вполне хватит и 30А.
Но и еще момент какой вес у вас будет, какая камера будет использоваться для съемки.
камера прого, подвес такой:
www.ebay.com/itm/331533858684
- телеметрия и потоковое видео
