Вопросы новичка
ssilk
Андрей999:
моторы –
сразу меняйте на такие… Цена та же, мощность и другие характеристики выше…
Андрей999
ssilk:
а как с левым и правым вращением в смысле резьбы?
ssilk:
посмотрел внимательнее, а чем они лучше? те что я выбрал они макс. по 350 ватт а Ваши максимум 204, или я что то не понимаю? (сырой я еще в этом)
ssilk
Андрей999:
Это китайские ватты…) К сожалению, ресурс, где наглядно объяснялось что это такое, уже заблокировали…)
Те моторчики, которые Вы выбрали, по статору имеют размеры 22х12мм (моторы большего размера в фантом не поместятся), а усредненный мотор 2212 имеет продолжительную мощность в районе 160 ватт и максимальную(на 10 секунд) - 180-190 ватт… У того мотора, что предложил я, размеры статора 35х6 мм, со всеми вытекающими… Ну и умение работать с пропеллерами большого диаметра точно в пользу емакса… Посмотрите у меня в дневнике тестирование разных моторов… Там есть и 2212 и этот 3506 и мощности, и тяги и все остальное…
Андрей999:
там в комплекте будут адаптеры, которые при покупке выберете… Можно взять все одинаковые, чтобы можно было пользоваться обычными гайками… Брать надо те, что с серебристыми колпачками, у них резьба нормальная…
ssilk
Андрей999:
А такие моторы пойдут к моей раме?
К раме подойдут…) Но вот летать на них нельзя… У них пропадаптер самолетный.
В комплекте моторы получше, но есть немалая вероятность напрыгаться со срывами синхронизации… Для первого коптера я бы не советовал такие брать…
Андрей999
ssilk:
А вот этот пропадаптер, это то чем он крепится к раме, как я понимаю? Там еще есть варианты с крестовинкой такой, в этом дело?
www.ebay.com/itm/…/151314133798
Разобрался, это крепеж пропеллера!😃
Они должны быть леный правый или вооще цанговый не подходит?
ssilk
Андрей999:
Левый правый не обязательно, у меня почти все моторы с одной резьбой, чтобы гайки можно было в метизах покупать… А вот цанга это зло… На самолете пропеллер крутится более или менее одинаково, поэтому сойдет, а у нас проп резко разгоняется и тормозит, цанга при такой нагрузке начинает проворачиваться на валу, и потихоньку ослабляется и улетает вместе с пропом…
Андрей999
Век живи век учись…
А на клей для резьб сажать не помогает?
zolotoj
Добрый день. Как обычно, возникло несколько проблем при настройке f450kit, naza v2, futaba t8j, R2008SB 2.4 GHz FH/S-FHSS, подключен по s-bass. Подключаю к компу, ассистент видит квадр, но на стики аппы не реагирует. Ползунки стоят на месте. Отключаю от компа включаю просто квадр, наза моргает оранжевым. Жму на приемнике кнопку, горит красным несколько секунд потом зеленым постоянно. Помануалу получается забендился. Но ничего не происходит.
Вопрос по futaba. Включаю аппу гудит, не громко но если к уху приложить отчетливо слышно. Начинаю ходить по меню на некоторых пунктах перестает гудеть, на некоторых снова начинает.
Подскажите пожалуйста что я делаю не так. И что может быть с аппой?
ssilk
Андрей999:
Век живи век учись… А на клей для резьб сажать не помогает?
И это если не считать, что они поголовно с боем…) А то и откровенно кривые… Клей не помогает.
zolotoj:
Тип приемника указали правильно? D-Bus должно быть…
zolotoj:
гудит, не громко
Гудит или пищит? Может на севшую батарейку ругаться…
Stanislav5
Здравствуйте. Хочу купить квадрокоптер. С передачей видео на смартфон или другое устройство.
Что посоветуете? Необходимо чтобы летал не меньше 10 минут; дальность не меньше 250 метров(тут прочитал что как-то можно пустить все это через роутер, выйдет в районе 400 метров) что посоветуете?
Готов рассмотреть покупку БУ аппарата.
zolotoj
ssilk:
Да тип приемника стоит d-bass. Батареи новые, на писк не похоже. Как можно проверить аппу и приемник на работоспособность, серв нет.
DmitryBay
Добрый день!
У меня такой вопрос:
квадракопте на раме 500мм (самодельная рама)
вес 947гр с аккумом
вес аккума 314гр
мозги: hobbyking kk2
Пропеллеры: GWS 8060
Аккум: hobbyking.com/…/__18610__ZIPPY_6000mah_2S2P_35C_Ha…
моторы: hobbyking.com/…/__18967__D2822_17_Brushless_Outrun…
Так вот, аппарат летает, но GoPro уже на него посадить нельзя, не тянет (точнее тянет почти на максимальных, но эксперементировать не стал).
Хочу GoPro с таким подвесом ru.aliexpress.com/item/…/1542902846.html
Что из перечисленных действий мне должно помочь?
  1. поменять пропеллер (но подойдут ли для текущих моторов, большие пропеллеры, или нет? если подойдут, то посоветуйте, и как должна измениться тяга у коптера? )
  2. изменить аккумулятор на менее емкий (посоветуйте аккумулятор? )
  3. изменить моторы на более мощные с мощными пропеллерами? (если этот вариант, то думаю, что проще сразу на вырост комплект брать на naza m lite, гексакоптер типа tarot 680)
  4. попытаться облегчить раму (но рама легкая сама по себе, состоит из алюминиевого швеллера 20мм)
zolotoj
zolotoj:
Проблему решил. Оказался хреновый usb у компа 😃
Xommep
Stanislav5:
Здравствуйте. Хочу купить квадрокоптер. С передачей видео на смартфон или другое устройство. Что посоветуете? Необходимо чтобы летал не меньше 10 минут; дальность не меньше 250 метров(тут прочитал что как-то можно пустить все это через роутер, выйдет в районе 400 метров) что посоветуете? Готов рассмотреть покупку БУ аппарата.
Если с темой коптеров не знакомы, то рекомендовал бы Фантома; конкуренты требуют разнообразного колхозинга.
Сам являюсь обладателем Phantom FC40 - кроме дальности видео-сигнала, всё соответствует; но если придумать какой-нибудь роутер-репитер, то дальность можно увеличить. Единственный существенный минус - маленький отсек для батареи, кроме родных мало что влазит, разве что вот такое… С родной камерой летает минут 12, и при этом батарейка не просаживается ниже 11В.
AtomZzz
Просто до этого была фантомовская да и все остальные что видел отдельные проводочки, 😃)) эта зарядка хуже? Лучше? Если есть где почитать ткните носом пожалуйста )
И вопрос с пультом, hobbyking.com/…/__62710__Turnigy_TGY_i6_AFHDS_Tran… левый стик по оси вертикальной(управление тангажем) не попружинен это так должно быть в этом пульте или мой бракован, посещает мысль что я заказал не ту аппу (
Xommep
AtomZzz:
У Walkera350 штатная зарядка тоже только через балансировщик. Отстой. 😃
AtomZzz:
левый стик по оси вертикальной(управление тангажем) не подпружинен
А он должен? Это у фантомов оба на пружинах, а много у кого стик газа (управление по вертикали) без пружины. В частности, у меня на Devo12E мало того, что один стик был без пружины, так ещё и не тот, который надо - заказал пульт для левшей. Но путём пристального вглядывания в инструкцию и небольшого шаманства внутри пульта (никакого колхоза, всё чисто по инструкции) не только поменял стики местами, но и подпружинил стик газа - управление Фантиков мне привычнее. Возможно, у вас можно сделать так же.
AtomZzz
Спасибо за ответы 😃 эх блин, доступ в барахолку чтобы постить закрыт ) а то появилась зарядка на продажу 😁
Владимир#
AtomZzz:
Mode2 - называется. Слева газ, он никогда не подпружинен, более того там трищетка как правило.
AtomZzz
Владимир#:
Просто учился летать на фантоме. Потому непривычно как-то. Непонятно,получается если из центрального положения сдвинуть вверх газ то квадрик будет постепенно набирать высоту?
ssilk
AtomZzz:
что это за зарядка
нормальная зарядка… Заряжает хорошо, но медленно…
Vasilich11
Подскажите куда подключать поисковую пищалку?
turnigy be found - вот такую. На приёмнике только один канал (4й) задействован со всеми ножками - остальные только сигнальные. Вот в него и воткнул. После потери сигнала пищалка не пищит почему то. Лампочка в приёмнике тухнет когда нет сигнала, а на пищалке горит.
AtomZzz
подскажите откуда обычно берут питание на приемник аппы? у меня модуль питания naza lite можно ли с его выхода взять или нужно брать с регулей? приемник turnigy tgy-ia6
