Вопросы новичка
Всем доброго дня. Подскажите или посоветуйте… Есть некоторое количество модулей bluetooth (HB-… HC-… HM-…). Чем они отличаются, какой лучше поставить? Контроллер Flip32+
И про сонар подскажите плз. Вопрос тотже.
Вопрос по зарядке, у меня turnigy compact charger e3, на батарее летал всего 4-5 раз, 3s zippy 5000 mah
Вчера полетал до красных огней на газе и чутка ещё, сегодня при включении мигает зарядка красными огнями. Что может быть?
Немного нестандартный вопрос.
Вот есть рама DJI F450.
Сверху кладём аккумулятор, и крепим его затягивающейся лентой с липучкой.
Но всё-равно, аккумулятор скользит по пластине рамы, т.к. и там и там пластик.
Какие есть цивизизованные способы надёжно зафиксировать аккумулятор на верхней пластины рамы.
Какие я представляю способы:
- двусторонний скотч. Крепит намертво, но возникают проблемы когда надо использовать несколько аккумуляторов поочереди (фиг отдерёшь от нормального скотча)
- липучка “репейник” одной стороной клеится на раму и второй стороной на аккумулятор. Батарейка так же сидит как влитая, но возникают проблемы при использовании этих аккумуляторов в других моделях.
А как крепите аккумулятор вы?
2й вариант, на липучке… очень удобно… Какие возникают проблемы при использовании в других моделях? Липучка пару миллиметров толщиной всего.
А какой частью куда? Мягкой на аккумулятор или жёсткой частью на аккумулятор?
ЗЫ Как минимум портится внешний вид, в укладывать/доставать в safe bag не так удобно.
Использую антискользящий коврик на торпеду автомобиля:
Одной стороной прикрепил двусторонним скотчем к раме, к другой прижимаю батарею. Работает на ура. Даже один раз забыл затянуть батарею лентой и все обошлось 😃
мягкой к батарее…
KK2.0 умеет гасить инерцию, приобретенную при ускорении в какую либо сторону? а то у меня получается так, что полетел, допустим, вперед, отпустил стик в нейтрал, коптер выровнился, но инерцию не погасил отклоном в противоположную сторону… может чего подкрутить в мозгу
Это даже наза не умеет без GPS модуля…
думал мозг по умнее, и может “чувствовать” вектор движения акселерометром
Этот мозг вполне хорош для своей, прежде всего, _пилотажной_ нише (на “ручке”).
Про вопрос выше с аккумом никто не подскажет?
Мануал не читали?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, приехала аппа из китая, вот такая:ru.aliexpress.com/item/…/682202981.html
кроме нее ничего нет, проверить исправность нечем, как можно проверить в такой ситуации её? На сколько это возможно конечно:)
Компьютерным вентилятором, который ШИМ понимает… Конечно придется повозиться, но проверить можно…
Так забиндите приемник вначале. Потом можно взять серво (на время 😃) и по каналам проверить. Как-нибудь так.
Подскажите, хочу присобачить вот такое видвижное шасси, ru.aliexpress.com/item/…/32237611745.html или такое www.ebay.com/itm/…/141643213861 (тут даже коробочка какая-то есть)
Есть на приенике свободный канал. Что ещё нужно, чтобы его можно было откидывать?
Аппа турнига 9х
Всем привет! Вопрос такого плана: хотел собрать первый квадрокоптер на базе 450-й рамы. Немного почитав статьи/форумы, пришел к выводу, что чем больше рама, тем большие денежные вложения нужны будут для постройки коптера.
Коптер нужен для полетов fpv + в перспективе с небольшой камерой типа gopro.
Какой минимальный размер рамы сможет справиться с задачей?
И вообще, правильный ли у меня ход мыслей?)
Ничего больше не нужно. Только свободный канал в приёмнике.
И самые дешёвые шасси подобного плана - ЭТИ. Когда-то они у меня стояли на коптере, сейчас без дела валяются 😃
Даже 250-й может, правда без подвеса.
А если с подвесом?
А если с подвесом - то F450/S500/F550 - идеальный вариант.
И конфиги проверенные тысячами людей, и запчастей куча, и комплектующие относительно недорогие…
Главное - не берите самые дешевые китайские рамы. Если захотите поставить оригинальные лучи DJI - могут не совпасть отверстия.
Ну и закупайтесь заранее лучами и пропеллерами (как минимум сразу надо брать дополнительный комплект лучей и несколько дополнительных комплектов пропов).
Собрал APM 2.6 + FS-IA6 Rx как на фото. Контроллер питается от ресивера, который питается от разводной платы с беком на борту. Это правильно или завести дополнительное питание от ESC?
Относительно правильно… Сойдет. От регулятора не надо ничего заводить. И от повер модуля надо отпаять питательный провод(два красных), который идет к разъему power.
У меня есть 2 типа esc с беками. Цвета проводов на разных драйверах разные. Какой провод перерезать чтобы отключить бек?
DYS Simonk 30A Brushless Speed Controller ESC for Helicopter Airplane Multirotor
Emax BLHeli Series 30A ESC Speed Controller 2A 5V BEC for RC Multicopters
отключил красный, подключил еск с одним мотором, никакой реакции. пульт fllysky fs i6. Белый проводок как на этой картинке
по этому видио все должно работать само, но в пульте нет модели квадрокоптера. Mission planer показывает что ресивер работает исправно по всем 6ти каналам.
Мультиметр показывает полностью заряженную батарею, и все прозванивается.
