Вопросы новичка
что будет если каналы питча или рола разорвать на ходу (между приёмником и мозгом )
Да кто его знает… У меня при разрыве соединения любого канала срабатывает FS, все наналы в 0 ставятся.
Коллеги приветствую!
Вопрос в следующем:
Собираю квадрокоптер, заказал ESC с BEC 0,5А на каждом, то есть на контроллер получается будет приходить 2А от регулей. Это хватит? А в плане наводок и “чистоты питания”, лучше использовать отдельный BEC или допустимо использование BEC от регуляторов?
Есть еще вопрос по калькулятору rc-calc.com/ru/copter
“Вес коптера с силовой установкой” это вес рамы с электроникой, моторами, винтами, НО без аккумулятора, подвеса с гоупрошкой, видеопередатчика и прочей мишуры? То есть при таких расчетах в “Доп. вес” как раз указывается, сколько всего можно повесить в граммах?
Я все верно понял?
У меня получились следующие данные:
Максимальный ток перекрывает “производительность” регулятора, ззначит ли это, что он сгорит при нагрузке или 30А нужно разделить на 4 регулятора и получается, что на каждый будет приходится 7-8А?
Други, вопрос по пропеллерам, после того как у меня в воздухе открутился пропеллер и мой катамаран вошел носом, так что погнулась стальная рама, стало как то не по себе
как закручивать пропеллеры?
- вариант с затягиванием их на хомутки не нравится, потому что часто меняю пропеллеры да и какое то странное на мой взгляд решение
-казалось бы вариант с само закручивающимися пропеллерами не плох, но не понятно как их балансировать?
или достаточно просто хорошо затянуть?
Добрый вечер.
А скажите пожалуйста, почему часто в разговорах говорят, что синий экран у мониторов fpv - плохо? так и не нашел ответ…
А потому что если у вашего монитора будет синий экран, то при помехах(а они полюбому будут) вы будете видеть не картинку, а синий экран)) Мониторы без синего экрана при помехах не теряют картинки, просто на мониторе видна рябь(картинка остаётся)
потому что синий экран появляется если плохой сигнал–те или хорошая картинка или вообще ничего.плюс возвращается назад только при оч хорошем качестве.нет плавного ухудшения резко пропадает.
как закручивать пропеллеры? - вариант с затягиванием их на хомутки не нравится, потому что часто меняю пропеллеры да и какое то странное на мой взгляд решение
можно попробовать с фиксатором резьбы
мне тоже ооооочень сомнительно крепление пропов на стяжки… это же какой дизбаланс в центре, колбасить будет как от отбойника
вот и я о том же, я тут балансирую пропеллеры по миллиграмам, а тут на тебе два куска хомута, так можно и на шуруп посадить.
Хорошо, а как определить, хороший или плохой монитор?
В частности, хочу купить вот такой комплект, но после ваших слов как то сомневаться стал.
ru.aliexpress.com/item/…/32325610577.html
По цене…) То что по Вашей ссылке дали в нагрузку к приемнику/передатчику…) А так, обычно пишут “но блюскрин” или “сноу”, снег то бишь… И стоить такой монитор будет от 50 и выше… Но бывают исключения…)
вопрос, вместо того чтобы покупать пищалку на low voltage и пищалку которая ставится в разрыв канала сервы,чтобы пищала при потере сигнала, есть ли такая 2в 1?
хорошо, тогда на первое время брать с нагрузкой, а потом купить нормальные no blue screen?
Я же Вам дал ссылку на нормальный монитор… У того же продавца есть и комплекты приемник/передатчик… По цене выйдет так же как и в Вашем наборе, но монитор уже лучше…
Посоветуйте, пожалуйста, баззер, желательно с припаянным разъемом, для подключения к naze32.
о спасибо, но пищалка на 3,3 по дефолту по моему слишком поздно, хотелось бы на 3,5 или 3,6
по моему опыту - если летаете вокруг себя и ориентируетесь визуально, то радиус <100м получается, чего полностью достаточно для посадки после писка. Если летаете дальше и по FPV то полюбому напряжение контролируете по OSD. Вобщем пищалка супер - берите, и даже не думайте ))
подниму снова вопрос по поводу потери пропеллеров, заказываю такие контргайки hobbyking.com/…/__6371__Hex_locknuts_M6_10pc.html
страшные правда, помогут? есть решение более изящное?
Есть более простое 😃 Пользуюсь гайками М6 из строй магазина+жидкий локер. Доволен.
Есть ли смысл покупать для санискаев х2212 30А регулятор (с запасом), или целиком и полностью будет достаточно 20А регулятора? Спасибо!
Собрал малыша 250ого, сделал пробный вылет и заметил что при повороте он наклоняется! Пока искал как устранить, сбил настройки регулей emax 12a Simonk (сбил тайминг). При настройке 3 регуля прошли без проблем, а 4 пищит без умолку и на максимальном и на минимальном газе (говорит, что сигнала нет), я уже голову с ним поломал… Подскажите пожалуйста, может тримеры на аппе подкрутить, чтобы этот регуль распознался???
Весь комплект брал отсюда
Аппа FlyScy FS-TX9X мод 2
подниму снова вопрос по поводу потери пропеллеров, заказываю такие контргайки www.hobbyking.com/hobbyking/s...M6_10pc.html
Да нет никакое проблемы. Гровер-шайбы, фиксатор резьбы, кок с насечкой и Ваши “страшные” самоконтрящиеся гайки. Выбирайте, периодически проверяйте затяжку, а после косания винтами, типа кустов , обязательно! И не будет никаких проблем.
Смотрите таблицы тестов. Также у каждого мотора в таблице есть такая ячейка как “Max Continious Current” - это максимальный ток потребляемый этим мотором (если не превышать рекомендуемые производителем параметры ток не должен превышать это значение).
Подскажите, пожалуйста, приобрел мелкий квадрокоптер JJ-810.
Согласно инструкции, для начала калибровки акселерометров надо переключиться в режим Advanced, для чего надо вдавить рычажок управления газом вниз. Жму на грибок сверху, но ничего не происходит.
Что делаю не так?
PS есть у кого русская инструкция к этому квадрокоптеру?
стики можно вдавливать? не на одной АППЕ не припомню такого.
может имеется ввиду просто опустить его вниз 😃
