Вопросы новичка
Explorer
SandroID:
не на одной АППЕ не припомню такого.
на таких квадриках пульты тяжело назвать аппой) и да, стики нажимаются, у чирсон цх-10 левый стик расходы меняет, а правый для активации флипов
Uncle_Sam:
Согласно инструкции, для начала калибровки акселерометров надо переключиться в режим Advanced, для чего надо вдавить рычажок управления газом вниз. Жму на грибок сверху, но ничего не происходит.
хмм у чирсон цх-10 калибровка проходит каждый раз при включении (это когда стик делаеш вверх потом в низ, а потом летиш)
Rogerfly
Пришли такие моторы. www.aliexpress.com/snapshot/6601654612.html?orderI…
Оказалось что вал у них внизу, там где крепление статора, а туда где пропеллер должен быть накручивается прохолдер идущий с мотором. Примерно такой www.aliexpress.com/item/…/597640463.html
у меня есть, правда он шел с мотором с ~4мм хвостовиком и использовать с хвостовиком 3,17 я его не могу(соскальзывает).
Вопрос, что делать с торчащим хвостом, срезать или перепресовать, и как это сделать?
ssilk
Не понимаю сути проблемы… В комплекте с моторами есть прекрасные удобные пропадаптеры, зачем же с цангами заморачиваться… А вал снизу пусть себе торчит… Если мешает - срезать, а перепрессовывать не надо, на такой длинный вал пропадаптер не встанет…
Tantall
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста формулы по которым можно рассчитать время полета квадрокоптера в идеальных условиях.
Covax
Смотрите дневник пользователя c3c, он выкладывал
Aleksandr_L
SGordon:
Немного повисел и пошел в раскачку
Вибрации у вас злые, на мой взгляд.
Остальное надо смотреть, вы бы весь конфиг показали, может кто чего и подскажет.
SGordon
ок, поищщу конфиг … В принципе может просадка батарей дать эффект раскачки? Ну и практически - поймал раскачку как бороться? В противофазу я не попаду, сливать воду?
Sabotaghe74
SGordon:
ок, поищщу конфиг
Кого Вы там искать собрались?) Не знаете какие элементы на квадре стоят?
Надо балансировать ВМГ и крутить PID - тогда не будет вибраций и раскачки.
SGordon
Не знаю, что стояло то и стояло … Винты новые надо ставить, это точно …
Aleksandr_L
SGordon:
Ну вы же понимаете, что и ответ тогда будет - раскачка потому, что раскачка.
Причин то может быть много - например не прошитые регули. У меня первый квадрик на АРМ так раскачивался на снижении, лечилось легким добавлением газа.
Поменял регули на Афро и про проблему забыл.
Сейчас мелкий раскачивается на вертикальном снижении, там знаю причину PID, но не лечу, там вертикальное снижение не нужно.
SGordon
Рег точно не шит, к ним прошивок не сочинили Q Brain 4 x 25A … на 400 Гц Пашет. Так то я снижаться потихоньку начал … А про точные ПИД. Ну стоит там наверное, Prop 0,003 Int 0,0065 Der 0,000033. Это поможет Вам дать совет новичку?
Sabotaghe74
SGordon:
Создаётся впечатление, что это у нас вибрации и раскачки, и мы просим о помощи(спрашиваем). Неужели трудно сказать какого размера квадр? какие пропы? диаметр? шаг? карбон? пластик? Какие моторы? Неужели на них ничего не написано? Батарея какая???
Как из тюбика зубной пасты выдавливать приходится…
Aleksandr_L
SGordon:
Я спрашивал не про PID, а про конфиг - железо (регули, моторы, винты, рама).
SGordon:
Вот с таким регулятором у меня первый квадрик и раскачивало.
Прошивки для него есть, в него льется БлХели. У меня в дневнике можно посмотреть как этот делается.
Правда особо лучше ему от этого не стало, в итоге я его поменял на Афро и про проблему забыл. Хотя народ на таких летает и радуется.
SGordon:
Ну вот как раз на потихоньку меня и болтало. Снижайтесь не вертикально, а по спирали.
Aleksandr_L
SGordon:
Так то вы шили QBrain 4x20А судя по записям в дневнике…
Вы хотите сказать, что 4х20 шьется, а 4х25 нет?
ExIM
Люблю я эту тему 😃
После пропайки контроллера у меня аксель поплыл, видимо феном передержал.
Так вот думаю, если мне аксель выпаять совсем, можно будет crius использовать просто для вывода навигации по osd?
Получится ли в акро режиме летать?
ssilk
ExIM:
Получится, если серьезно расковырять прошивку… Но, думаю, проще купить внешний аксель и к шине прицепить…
З.Ы. Как и что ковырять в прошивке не знаю…)
AlexeyStn
ExIM:
На контроллерах Crius акселерометр и гироскоп объединены в одном чипе - MPU-6050, так что выпаяв его, полететь уже не получится. Выпаивайте и ставьте внешний такой же.
Леханец
Добрый время суток.
Прошу помощи - приобрел вот такой птиц - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Собрал, но никак не могу с электроникой “подружиться”. Инструкция “скудная”, благодаря ютубу нашел, что “-” вверху, а не внизу (как на приемниках). Что куда - никак не получается.
Передатчик - Футаба, приемник - Футаба, контроллер - Thunder QQ Super. По инструкции заранее поставил на все 4 канала “реверс”.
  1. На приемнике написано С.Бус - так чем пользоваться на контроллере?
  2. Куда какой регуль (провод) втыкать?
  3. правильно ли понимаю - 3й канал приемника и Троттл соединить…? просто все равно ни один мотор не работает…
  4. Нужную сторону вращения винта - добиться путем перестановок проводов от регуля. Но они-то пока и не работают…?
    В общем, не работает пока… Выручайте…
ssilk
Леханец:
Щас научим…)
Леханец:
Не все надо… Кажется только газ и элеватор.
  1. S-Bus контроллер понимает, поэтому лучше им и пользоваться.
  2. Внимательно!!! Смотрим на квадрик сверху, левый передний мотор - М1, задний правый - М2, передний правый - М3, задний левый - М4. М1 и М2 крутятся по часовой, М3 и М4 против часовой.
  3. Если подключаем по первому пункту, то ничего больше не надо.
  4. Чтобы все заработало, сконфигурируем контроллер: На корпусе есть 3 “органа управления” кнопка, шлиц и микропереключатель. Что делает кнопка не помню, но я ею не пользовался…)
    Шлиц пригодится потом, для настройки чувствительности и стабильности, вполне вероятно, что Ваш аппарат нормально полетит со шлицом на 12 часов. Теперь самое важное - переключатель… Нумерация слева направо, первый вверх, второй вниз, третий вверх, четвертый вниз. Это будет Х-4 и приемник S-Bus. Если все правильно, должен отмигаться двумя синими и загореться сплошной зеленый. После арминга будет мигать зеленым. Арминг делается стиком руддера влево. Дизарм наоборот, вправо. Моторы должны завестись при мигающем зеленом. Удачи.)
mihail246
Помогите пожалуйста
собрал квадрик на раме F450
полётный контроллер апм 2.6
регули такие 40 А www.banggood.com/ru/Emax-Simo...-p-918126.html
при подключении питания, контроллер грузится, передатчик приёмник работают,
регули молчат ни звука. подаю питание 12 вольт
может что не настроил? запитываю контроллер от
подаю питание от него в первый разъём с верху, с права от разъёма телеметрии.
± на регуляторах отсоединил
nain
ssilk:
Леханец:
Алексей, только пропы пока не ставьте… сначала заармите, запустите моторры…
