Вопросы новичка
Можно ли летать с винтами разной формы?
хмм… я совсем не эксперт, но если мозги могут это балансировать - то почему бы и нет, даже если длинна и шаг разные… тут от мозгов зависит имхо
Можно ли летать с винтами разной формы? (длинна и шаг одинаковые)
Просто износ будет больше и процент краша тоже соответственно. Ведь балансировку делают коптеру по лучам не с проста, балансировку пропеллеров. Подъёмная сила у одинаковых моторов с разной формой пропов будет разная, хоть и шаг и размер одинаковый…
У вас все 4 пропа разные или как? Ждём видео )
а чего мозги… они просто регулируют обороты двигателей. я тоже не эксперт 😃 но наверно ничего страшного нет, если профиль винта дает схожую тягу, то обороты не будут сильно различатся на разных движках… хотя они все равно сильно пляшут…
Как то летал на разных пропах (два 10х45 и два 8х45) правда очень аккуратно ибо это был последний комплект, да и летать я тогда толком не умел ). А не так давно пришлось летать на таком наборе: три пропа 9х45 и один 8х45 и ничего вполне нормально. Т.е. как вынужденная мера вполне годная.
В принципе согласен - они же просто обшей тяги и правильных угловых скоростей по акселю добиваются, а вот в мануале летать имхо прикольно будет с разными винтами 😉
…вот в мануале летать имхо прикольно будет с разными винтами…
Если ПИДЫ подстроены и коптерт не колбасит, то ничего особенного )
И еще вопрос по размерам квадров: почему для шустрых полетов и аккробатики используют 250е и меньшие - 350+ на гонки и прочее неспособны?
В гонках краш это обычное дело. Мы с товарищем на выходных поставили простенькую трассу, двое ворот и три столба. Из 8 я только один аккум отлетал до конца. Из поломок пара пропов.
А теперь представьте во сколько обойдётся ремонт 350-го квадрика при таком количестве крашей.
Так вот почему для гонок и меньше 200 используют 😃 значит все-таки гоночный квадр не должен быть основным/единственным
такой еще нубский вопрос - 350 квадрик для дальних полетов тоже ведь может быстро по FPV полетать? (не между препятствиями)
например CX-20
Может, но всё упрётся на компоновке. Точнее в том, что если поставить на него FPV и все причиндалы, то далеко(да подольше) на нём не улетишь, т.к. возможности ВМГ этого не позволят.
Понятно, просто я фото/видео не увлекаюсь, а хочется ощущения полета 😃 вот я и подумал, что можно полетать на 1-2 км в даль с FPV, хотя наверное это уже дорогое оборудование нужно…
Вот накидал Самый оптимальный комплект, на 3км летать можно точно!
Камера
Антенны
приёмник+передатчик+монитор
Если нужно, могу и в три раза(возможно и больше) дешевле подобрать. Но я предложил очень качественные железки.
350-й и для дальних полетов не очень вяжется. Полетать - да, но это не дальнелет.
Я и 450-й разгонял до больших скоростей над полем. Но эта бешеная мясорубка, да еще на большой скорости, ну в общем на любителя.
На самом деле, те кто пробуют 250-й, потом думают, что делать с валяющимся в углу 450-м.
Я знаю минимум троих людей в нашей компании, попробовавших мелкий и забросивших 450-й.
Я знаю тоже троих(себя в том числе), кто тоже большие аппараты в сторонку убрал 😁
Это сильно плохо что после игрушек первый коптер решил собирать именно 450 ? Теперь вот тоже думаю что таскать зеркалку и т.п. не собираюсь и нет необходимости в большом квадре… но детали уже все заказаны и всё едет…
Блин вас начитаешься и желание пропадает летать на 450, хотя даже не собрал ещё 😃
Может нужно было сразу мелколёт для фпв собирать…
все нормально-высоко подняться и гордо наблюдать за вознёй всякой мелочи. что орлу до воробьев.
Ну почему же? всё приходит с опытом и в сравнении… Просто раньше небыло мелколётов гоночных как таковых. Мы сначала налетались, наснимали кадры. потом собрали мелкотню и как дети резвимся 😁 На самом деле и на большом квадре получаешь удовольствие. Я, например люблю лазить по горам, туда и таскаю с собой “Большого брата”. А 250-ка это повседневный квадр, вышел полетать упал много раз, врезался в пару деревьев - пошёл домой.
Это меня очень порадовало!
А 250-й имеете ввиду гоночный? Или просто, он компактней и приятней?
Тогда еще вопрос - 250-й с таким комплектом не полетит далеко?
Все очень субъективно, как мне кажется. Вот не прикалывают меня ни гонки, не FPV. Может в силу возраста, а может еще почему 😉. Хотя за гонками наблюдал с интересом, и в FPV очки заглядывал и соответствующиме ветки форума просматриваю. А вот например флип или ролл с большой дугой, да еще в хороший ветерок на 450 … эх! 😎
250-ый изначально далеко не летает 😃 На нём надо летать максимум 200-300 метров, но очень активно, динамично, адреналинно!
Насчет субъективности полностью согласен.
Я-то вообще не знаю что мне нужно - жду первую игрушку из Китая - тарантула.
Вооот! Придёт игрушка - приглядитесь к ней, возможно Ваи и не понравится вовсе рулить квадрокоптером. Многие на этом форуме терпеть не могут квадракотеры, летают или на вертах, или на самиках. Кто-то наоборот не понимает как можно рулить чем-то кроме квадров 😃 У каждого своя романтика.
Оо, он при этом не разваливается?
Еще качество видео с 250 классное - или это не та картинка что по FPV идет?
Совершенно согласен, не хочу загадывать, но полеты могут не понравится совсем (чего не хотелось-бы т.к. обидно).
А с большого расстояния качественной картинки на FPV не получить, пусть даже с приличным пингом?
Чаще всего нет 😃 пропы поломанные заменил и дальше летать.
Нет, это записывающяя камера(гопро, мобиус, Runcam). Когда летаете по монитору, или очкам - будете видеть примерно такую картинку которая появляется на 15-ой секунде этого видео
Качество картинки FPV вас сильно разочарует. Ибо это как правило 640х480 и с помехами, а выкладывают видео бортовых ХД писалок.
И так летать как выкладывают совсем не легко.
И пинга там нет, там канал насквозь аналоговый.
И после не сильных крашей 250-е быстро возвращаются в строй.
Вот мое видео, даже пропы не поломал:
У меня гекса, 3 из 6 пропов (тайгеры 15х5 карбон) имеют сильные повреждения, запасных тайгеров нет.
Есть под рукой 3 карбоновых пропа “неизвестный китай” они тоже 15х5, карбон, но отличаются весом и формой от “тайгеровских”…
Собственно хочу понять…можно ли летать с разными пропами (форма и вес разные, размер одинаковый)…гекса-то не маленькая…краши дорогие(
