Вопросы новичка
flymen
на видео последнем,направления тоже зеркально отображены:наклоняет плату влево, Mission Planer показывает что вправо
DVE
Да, так и должно быть. Номера моторов к плате проверьте еще.
yota9
Здравствуйте! Как называются вот эти крепления, к которым крепятся моторчики , а они в свою очередь крепятся к раме? Можно ли их где то купить или заказать? Расстояние между центрами болтов на раме 25мм , расстояние между крепежными отверстиями на моторчиках - 16мм. Собственно на фото такая же рама как и у меня, только у меня этих штук нету. Спасибо!
yota9
devv:
вроде они - banned link
Да, спасибо большое!
Может быть предложит кто такое в Москве\России?Можно из текстолита.
Спасибо 😃
Нашел на ебее.
valysha3089
Факи, темы читала
1.) Помогите выбрать мозги… Мне главное чтобы держал позицию ровно, возврат домой, автопилот, где дом, температура какая за бортом и т.д. ну и чтобы управление работало на LRS и мозги подключались без пайки путём одевания на клемы колодки
2.) Какое самое мощное LRS посоветуете?
Заранее благодарю
ChronoKiller
ChronoKiller:
Друзья, помогоите вкурить в мультивий мегапират аио криус и все слова вместе взятые 😉
Вот такой - hobbyking.com/…/__31138__Multiwii_and_Megapirate_A…
Вопросов много;) Для каких плат в ядре есть PIRATES_CRIUS_AIO_PRO_V2 ?
Ставлю PIRATES_CRIUS_AIO_PRO_V1 - работает, PIRATES_CRIUS_AIO_PRO_V2 - может и работает, но мишинплэнер не конектит.
От сюда вопрос - у этой штуки есть логи? Может на него как-то через путти можно подключиться и посмотреть, что он там грузит и где затык? 😉
Третий вопрос по жпс - пытаюсь подключить жпс от HobbyKing Tiny OSD III такой - hobbyking.com/…/__19482__HobbyKing_Tiny_OSD_III_w_…
И ничего не работает. Распиновку тх-рх так и не нашел, а методом тыка не работает, уже все варианты попробовал;) Начинает гореть А при подключении и прекращает. Скорость и модуль в ядре все перебрал;)
  • горение светодиодов сейчас, отличается от того, что было при подключении до прошивок всех. Сейчас иногда горит А при активностях и постоянно горят два красных(рядом с ними, где должен быть еще зеленый, который про жпс нам говорит). Есть где-то описание горения их?
Ну и да. С армингом невкурил. Крутил стики как только можно, с разными паузами. Моторы не крутятся. На плате снятие арминга как-то должно отображаться?
з.ы. читал все ссылки, которые давали новичкам тут;) Ну и тему про мультивий наполовину прочитал и АИО… Прошивка мегапиратнг
Чот всем отвечают кроме меня;) Повторю вопрос на всякий;)
Попутно обнаружен глюк - на выходы для моторов не подается напряжение. ESC не горят, сервы не журчат. Вообще реакции нет…
Может где какой транзюк на заводе плохой подсунули? Какой кандер отвечает за питалово к этим контактам? Ну и как проверить работоспособность? 😉
SergDoc
По порядку:
плата у вас версии 1, без флеши на spi следовательно и логов вы не дождётесь CRIUS_AIO_PRO_V1 - ваша плата, про светодиоды читайте в теме про пирата, раз уж вы решили его залить, GPS подключается прямо на порт (UART), на счёт питания - питание подаётся с ESC ежели они не запитаны от АКБ, то и питания никакого не будет, и начните читать пожалуйста отсюда:rcopen.com/forum/f134/topic264540 множество вопросов отпадёт…
ChronoKiller
SergDoc:
По порядку:
по ESC - если на xaircraft без акка подключить к юсб, то регули работают и на полном газу даже пытаются подергиваться. + там выводы на подвес. Соотв. плата сама должна отдавать питание по этим портам. Сервы молчат. От сюда и вопрос - что могло сдохнуть;) Есть подозрение на какойнить из танталовых кондеров…
Читать темы где по 150+ страниц это геморойно, но большинство я там прочитал;) Сейчас вопросы по армингу, запуску двигателей и пр. нет смысла поднимать, пока не выяснится должно ли подефолту подаваться питалово. Возможно тогда и остальные вопросы отпадут;) А жпс все подключают просто универсальный модуль, где распиновка известна. А у ХК от ОСД хз какая она, нагуглить не вышло. Учитывая, что у меня на АИО в одном разъеме черный с красным были местами переставлены, то на цвета ориентироваться не охота;)
flymen
может просто незаармлены,у меня тоже ничего не крутилось пока случайно не нашел кнопку arm/disarm в Mission Planner(можно канал руддера до упора вправо на 4-5сек)
ChronoKiller
flymen:
Арминг питалово не должен отрубать;) Ибо там еще сидят сервы и много чего, что вполне должно работать, когда коптер на земле;) Вопрос в питалове…
DVE
ChronoKiller:
Узкоспециализированные вопросы типа тонкостей настройки конкретной платы - спрашивайте в соответствующих ветках, шанс что их там увидят владельцы, гораздо больше.
flymen
Похоже я отлетался-все винты сломал,а в магазинах(г.Екатеринбург) только обратного вращения остались.Двигатели переключил-теперь адекватно реагирует,но все равно немного по часовой стрелке закручивает.
Хочу заказать, помимо прочего, такую батарею hobbyking.com/…/__37359__ZIPPY_8400mAh_3S1P_30C_Li…
взамен rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsi… ,то что ёмкость больше-всё равно?(ведь токоотдача и напряжение одинаковое)
devv
flymen:
на вес еще обратите внимание
какие пропы надо ?
между нами 40 км. может найду что подходящее
flymen
Спасибо за предложение,но я в Екатеринбурге до 10 июля по работе, квадрокоптер тоже тут.
Двигатели 1000kV.
Сначала были винты 10*4,5,потом перешел на 9*6,следущие 10*5,затем 10*6(по мере того как заканчивался типоразмер).Странно,но ломались почти всегда винты прямого хода(в магазинах тут напряг с винтами,поэтому переходил на разные).
Dreadnought
Здравствуйте, уважаемые!
У аккумулятора (3S zippy flightmax 5800) отвалился проводок минуса ( чёрный) из тех, что идут для контроля побаночного напряжения. Я чуток термоусадку взрезал. и не вижу, куда он был припян. По ощущениям - он паяется там же, где и здоровенный силовой “минус”. Я прав? Или есть отдельное место специально под него?
Desertjerboa
Всем привет. Такой вопрос. Приложил свой квадрокотер (IdeaFly 4), в результате падения вышла из строя управляющая голова. Недавно пришла новая из солнечного китая. Поставил на место, подсоединил шлейф и разъёмы каналов передатчика. Квадрик никак не реагирует на управляющие команды. Причём передатчик работает - все каналы проверены с помощью серво. При включении питания моторы раскручиваются до небольших оборотов - и всё, ноль реакции. Посредник (через которого заказывал) говорит, что голова настроена производителем и не требует дополнительных настроек через ПК. Но возможно требуется активация по средством каких-то манипуляций стиками =) Уверен. здесь найдутся юзеры сего летательного аппарата, если вдруг кто сталкивался с такой проблемой - помогите чайнику =)
serenya
Возможно в теме rcopen.com/forum/f123/topic294132 Вам ответят быстрее владельцы сего чуда. Не знаю как он устроен но может его надо просто забиндить (привязать приемник к передатчику)?
Desertjerboa
serenya:
Спасибо)Приёмник привязан. Серво цеплял ко всем каналам же - работает.
bort501
Добрый день. Помогите пожалуйста…
Собрал я квадрик наконец-то. Вроде все работает: движки крутятся, аппа работает, по GUI все в порядке. Проблема возникла при пробном запуске - один движок не набирает обороты, в результате чего квадрик переворачивается на взлете. С чем это может быть связано, куда копать? мозги MultiWii MicroWii ATmega32U4 Flight Controller USB/BARO/ACC/MAG, ESC с прошивкой Саймона.
Спасибо.
serenya
Возможно не калиброванные регули (не помню калибруется ли вообще симонк). Все движки регули одинаковой температуры?
k0der
вопрос такой.
пятый проп по центру - есть такие вариации? или проще сразу 6 пропов?
какая максимальная скорость у квадриков. и хаватит ли для автопилота gps с частотной опроса 1гц
