Вопросы новичка
tapki_tarzana
Собрал все, вес вместе с гопрой в боксе 619 грамм, вот думаю сижу не многовато?
Explorer
многовато - это когда около килограмма 😃
tapki_tarzana
Explorer:
ну я пока не особо в курсе просто, такой мелкий а как кирпичик, не что он такой, не дай бог запара и комуто этой радостью в бошку зарядить
Aleksandr_L
tapki_tarzana:
Надо летать там где не кому заряжать в голову.
Explorer
на хоботе хорошие скидки на контроллеры кк2.0.
контроллер для начала коптероводства -норм
Hyperion
смысл покупать древнее как г…но мамонта КК когда за те же деньги можно cc3d купить?
Explorer
Hyperion:
ну на мой взгляд будет по лучше чем контроллеры с тремя одноосными гироскопами. да и по скидке почему бы и не взять. вот в корпусе, по цене этого самого корпуса…
недавно гуглил сборки коптеров на кк2.0 и открыл для себя удивительное, к этой плате подцепляют GPS и блютус… естественно перепрошив
Hyperion
Почему бы не взять? Вы коллекционируете древнее г…но?) ХК понятно надо скинуть неликвиды. Да и к цене довавляйте доставку (рублей 300) и программатор (хз что там вообще надо не летал я на куке)
www.ebay.com/itm/…/281629060586
вон 700р с доставкой. Если напрячься я думаю можно еще найти дешевле. Зато современное 32х битное железо и актульные прошивки.
Explorer
Hyperion:
170 (без трек евро склад)
Hyperion:
и программатор
только для варианта в корпусе
Hyperion:
689р =)
Korkin
а вот все хотел спросить, не знаю правда понятен ли будет вопрос.
в настройках PI gain - настройки P отвечают за реакцию на стики - может вместо того чтобы менять P есть смысл просто понизить/повысить Stick Scale? повышением/уменьшением значения P - увеличивается/уменьшается реакция на стик. в опции Stick Scale принцип тот же.
ведь по эффекту для управления - получаются одинаковые изменения, при изменении там или там, коптер реагирует резче/слабее. может есть смысл P значения вообще не трогать, просто Stick Scaling менять?
jeka101
Кстати на счет веса, я собрал квадрик на MultiWii, моторы A2212 1400Kv. Винты 8 дюймовые. Рама своя.
Полный вес с FPV, камерой и аккумом на 2500ач вышел 850 грамм. Вообще 450 собранный квадрик с 1 аккумом сколько весит? У меня размер как раз 450й, но рама не купленная.
По калькулятору онлайн что я нашел у меня соотношение 2х кратный запас тяги то есть нагрузил якобы на половину, это нормальное соотношение?
KosHG
Добрый день. Есть у меня такой вопрос. Как правильно припаять моторы и регуляторы. От моторов идёт три провода: красный, синий , чёрный. А от регулятора все три синие. Вот как приватно впаять их
Sabotaghe74
KosHG:
Хоть как. Если мотор будет крутиться не в ту сторону - перепаяйте любых 2 провода.
tapki_tarzana
Коптер на cc3d, при положении стиков должен выравниваться и стоять на месте? А то у меня летел вперед стик убрал он так и летит вперед медленно но летит также и в другие стороны летел боком стик убрал на середину а его всеравно тянет в бок, и да если дать газу в пол и коптер какбы заваливается на одну сторону тоесть одна сторона становится чуток ниже, кабудто на одной стороне моторы мощнее чем на другой
Aleksandr_L
tapki_tarzana:
Во первых смотря как режим используется.
Если режим со стабилизацией - то выравниваться должен, стоять на месте нет.
Более того CC3D не знает стоит он на месте или медленно движется. GPS у него же нет.
Он и о своей высоте тоже ничего не знает, т.к. барометра тоже нет. Поэтому задача удержания его на месте, это задача пилота.
Если при резком увеличении газа заваливается на одну сторону, то причины может быть две:
  • не сбалансированная ВМГ, как следствие вибрации и мозг сходит с ума
  • не качественная ВМГ, какой то мотор/регуль отдают меньше мощности
    Надо разбираться и все проверять.
Sabotaghe74
tapki_tarzana:
Должен выравниваться, если режим atitude и ratirude. Стоять на месте не должен, силу инерции никто не отменял.
tapki_tarzana
Ну там вроде не инерция, а конкретная работа движков, сс3д зато знает что она находится прямо а раз прямо значет движки работать должны ровно, а они продолжают колбасить до тех пор пока стиком не выравниеш, может мозг надо както на мягкое поставить а то он у меня жестко на скотч двухсторонний приклеен
Не стоять на месте а выравниваться, вот я о чем, стоять это ясно что не будет да и не надо, а вот выравниваться он хочет только стиками
Насчет вибраций это может быть
Sabotaghe74
tapki_tarzana:
не надо! наоборот - надо чтобы жёстко был закреплен. В каком режиме летаете? Если в акро - это это нормальное поведение для квадра на cc3d
tapki_tarzana
Sabotaghe74:
Я пока не летаю а скорее перемещаюсь по воздуху, и какой там режим я даже не знаю как его посмотреть и изменить, а вибрации да реально жесткие заметил что гайки откручиваются, я увеличил пространство между пластинами втулками от пропов может по этому вибро такое, моторы с пропами аж трясутся на газе от50% пропы вроде отбалансированы нормально
Sabotaghe74
tapki_tarzana:
скорее всего пиды надо настраивать.
Посмотрите видео связанное с настройками cc3d на этих двух каналах(русскоязычных), возможно все вопросы отпадут сами собой:
www.youtube.com/channel/UCrRvbjv5hR1YrRoqIRjH3QA
www.youtube.com/channel/UC1zvfzG6JVnSQDzwI-b-P_A
tapki_tarzana
Да пиды я ставил с видео Юлианна, только вот вибро реально сильные примерно на 45-70 процентах на малом и макс газу вроде в пределах, вибраций вообще быть недолжно?
Sabotaghe74
tapki_tarzana:
Моторы, регули, пропы аналогичные ему?
tapki_tarzana
Моторы 2204 2300 пропы 5030 с 5040 вибро вроде меньше, регули хз какие алиэкпресс 12А в черной усадке прошивка говорят симонк
jeka101
Не улавливаю связи как пиды влияют на вибрации? Ведь вибрации это механический удел а не программный, пиды как я понимаю влияют на то на сколько квадрик на ту или иную ситуацию резко и четко будет реагировать.
Я на мультивии пиды вообще не настраивал, квадрик вроде особо не колбасит, конечно немного в сторону уходит но совсем незначительно, вибрации есть но мозг стоит на упругих резиновых втулках, и в целом квадрик хорошо слушается.
