Вопросы новичка
Всем привет !
Заказал и получил комплект моторов + ESC для 250 рамы: Tarot 2204 2300kv + Xrotor 20A
теперь собсно вопросы:
- у моторов разная плавность вращения - т.е. одни довольно плавны, другие с усилием или отчетливым стопором по градациям(если меня поймут 😃 ) Это брак, или их надо смазывать во бяязательном порядке? Кроме того у двух моторов разные длины проводов и разные провода(т.е. у остальных три одинаковых, а у этих средний провод толще чем все остальные). Это знаменитое качество Китая ?
- как можно проверить нормальную работу компонентов ? На руках только сабж + Naze32 + 3s батареи (пока жду аппаратуру. Заказывал ESC/Motor tester но его почта потеряла 😦
Могу ли я подключить назу32 по USB и запитать мотор + esc от батареи и програмно протестировать работу ?
прошу прощения если очень глупые вопросы - это первый коптер 😃
- у моторов разная плавность вращения - т.е. одни довольно плавны, другие с усилием или отчетливым стопором по градациям(если меня поймут ) Это брак, или их надо смазывать во бяязательном порядке? Кроме того у двух моторов разные длины проводов и разные провода(т.е. у остальных три одинаковых, а у этих средний провод толще чем все остальные). Это знаменитое качество Китая ?
Это брак, все моторы должны крутиться одинаково, плавно, но не легко, т.к. магниты мешают.
Да можно. Вкладка Мотор, там мотор тест.
Мозг прошить не забудте, если еще ни к чему не подключали.
доказывать получается снимая на видео и крутить рукой ? Других идей пока нет.
моторы использовать предварительно смазав ? Я так понимаю что они должны приказать долго жить раньше чем остальные ?
Спасибо - мозг уже прошил клинфлайтом. Сейчас попробую потестировать.
Обычно требуют видео, дальше смотря какой магазин и как повезет.
Проблемы могут быть не только в подшипниках, может стружка какая попала между ротором и статором.
По идее в новых моторах смазывать нечего, более того проблематично, т.к. подшипники закрыты пыльниками и без разбора смазка внутрь подшипников просто не попадет.
А если мазать просто снаружи то только больше грязи и пыли соберете на мотор.
Если вытащить подшипники, то их можно смазать не снимая пыльники. Другое дело конечно что всё равно толку не много от смазки, если изначально подшипники трупы.
Народ, подскажите, в чем отличия различных USB-UART свистков? Различия в чипах, ценах… Подбираю разные мелочи для квадрика, для прошивки блютуза, или регулей нужен такой переходник. Какой взять? На том же Али можно наипростейший за 50 р взять. Чипы CP2102, CH340G, FT… Голова пухнет. Или это просто различные решения одного переходника?
а как верно?
Одним словом не возьмусь ответить. Уменьшается газ висения при увеличении шага. А еще сегодня выяснил, что КПД пропеллеров APC с бОльшим шагом при полете вверх может быть выше, чем с меньшим шагом. Но чтобы его (КПД) достичь, нужна большая скорость подъема… Все довольно непросто… Продолжительность висения от шага не зависит… Рекомендую калькулятор: ecalc.ch.
А какое примерно время полета и висения получатся если собрать все вместе?
По моему опыту, надо смотреть на время висения. Как там считается время полета не вполне ясно. На полном газу? Вы же не будете все время летать на полном газу.
Отписал в магаз вчера, пока жду ответа.
собрал и подключив назу32 по USB и мотор через регуль от 3s и проверил все моторы - работают, но я разницу в звуке между моторами явно слышу, хоят она и не так заметна, при повышении оборотов и неуверен что будет слышна на видео.
спасибо за советы.
собрал и подключив назу32 по USB и мотор через регуль от 3s и проверил все моторы - работают, но я разницу в звуке между моторами явно слышу, хоят она и не так заметна, при повышении оборотов и неуверен что будет слышна на видео.спасибо за советы.
Как и говорил на видео ничего не слышно, без толку. Если прокручивать рукой, то можно заметить что один крутится несколько оборотов а другой не делает и одного. Жду ответа от банггуда.😵
Теперь еще вопрос знающим - имеет ли смысл брать санки 2204 с одной резьбой ?(только CW) будут ли держать гайки m5 с нейлоновым кольцом на них пропы нормально ? На том же банге видел что именно у Sunnysky 2204 вал коротковат и некотрые пропы оставляют только 3 витка на валу для гайки, что маловато.
Если вам скажут тут, что будут держать - а у вас открутится проп - это вам поможет как то? Почему люди сами себе проблемы создают? Что нет нормальных моторов с вращением cw ccw или с нормальной длинной резьбы?
Они же(SunnySky X2204S) продаются и CCW и CW, зачем вам брать только CW???
Где вы вычитали что там вал коротковат? “Некоторые” пропы - это какие именно?
Вот размеры мотора, размер пропов встудию - где 3 витка.
banggood.com/Sunnysky-X2204S-X2204-2300KV-Brushles…
Вот к примеру. Спрашиваю про моторы одного вращения, т.к. на surveilzone остались только моторы CW по цене 9,90 а моторы CCW уже по обычной цене в 15 у.е.
В каком месте проблемы? До появления таких моторов все летали с обычными и никто жаловался. А щас то цанги отлетают то моторы не с той резьбой. Может просто более ответственно относится к сборке и не будет никаких проблем.
Вот собсно поэтому и пишу, стоит ли покупку выше рассматривать как вариант ? Если да, то что приобрести чтобы не остаться без винта в полете ?
Спасибо заранее за советы
В таком, что найти говномоторы с коротким штифтом и одностороним вращением и спрашивать о проблемах. Переживаешь за это - бери нормальные cw/ccw и не нужно голову забивать такими вопросами.
Дык в том то и дело, сейчас выбор есть, но нужно выбрать самую каку и спрашивать про болячки и как их избежать…
На банге поддела, скинул выше картинку. Думаю стоит чуть переплатить, и взять или оригинал или другое что нить… Не экономте тут 2-3 бакса с мотора… хотя на оригинале на фото не сильно то и больше штифт. А с пропами определились?
На surveilzone хорошие отзывы и пишут что не подделка - пока все что заказывал там приходило нормальное.
Из пропов есть DAL & Gemfan 5045 Bullnose \ 5030 с того же Surveilzone
Ну так подскажите, если не сложно, что выбрать ? Потому как везде по разному и есть много моментов котрые не опытный(как я) может не учесть при выборе.\
Интересуют моторы 2204-2206 под 250 раму. Желательно обладающие относительной устойчивостью к крашам и заменямыми частями.
Спасибо
Можете подсказать как радиолиник ат9 настроить, подключил её по сбасу, тремя контактами, захожу в программу опенпилот, все настраиваю, доходит до момента крутить стиками, компьютер этого не видит
энкодер на апм шейте под сбас
rcopen.com/forum/f4/topic416311/521
Вопрос этот я уже где то читал, но никак по поиску не найти… Если в Naza Assistant не проходит регистрация пользователя, то программа не будет работать? Ну, у меня ассистент не видит назу, я вот думаю из за того что на win10 дрова криво встали (хотя вроде бы все правильно поставилось) или потому что регистрация пользователя не проходит ? LED горит тускло зелёным, а должен ведь ярко гореть…
Быть может питание по USB плохое?
Sabotaghe74, да не должно, комп новый, разъём исправно работает, попробую другой порт, хотя вопрос, кабель ж надо втыкать в USB2.0 порт? У меня на компе такой один всего, но Taranis по нему отлично работает…
может основной акк подключить?
подключен конечно… Назаводы какое устройство у вас появляется когда вы подключаете назу к компу? У меня - хм) по немецки - Serielles USB - (устройство) COM5, так и должно быть? Не DJI Controller?
Update: Поставил таки дрова вручную из папки диджеев, только понадобилось ещё отключить запрет установки не подписанных драйверов.
Собрал коптер 450й, naza lite соответственно, сконфигурировал, компас откалибровал, при старте моторов он начинает трястись как псих, стоя на земле, взлететь побоялся, что это может быть?
Моторы - регули - e305 dji
Порядок моторов/направление вращения и подключение регулей к назе вроде правильное (проверял несколько раз)
однозначно ну очень “хорошие” пропы наверно цена 20 штук за доллар.
сними пропы и так запусти
