Вопросы новичка
Есть у меня два аккума для tx, 1C и 3C. Хочу от одного из них запитать монитор + rc832 приемник видеопередатчика. Потянет?
Точнее, подрубал я батарею конечно и ту и другую к монитору + rc832, монитор и видеоприемник работают, но не опасно ли это? Аккумы позиционируются именно как аккумы для радиопередатчиков. Какие-нибудь подводные камни?
Кстати, а какая тяговооружённость считается оптимальноЙ
1,5-2,5
Доброго времени суток. Купил комплект FPV(Приемник RC305, Передатчик TS351, камера Sony 1/3 420). Решил собрать на столе и проверить. После настройки каналов и предварительных сборов и проверок все собрал и включил.
Монитор и приемник от БП 12v 1A , передатчик и камера от другого такого же БП. Вместо результата на мониторе одни помехи.(Антенны- штатные, расстояние между приемником/передатчиком 15-20 см).
Собственно вопрос. Может у кого были похожие проблемы ?
Что происходит на монике
Опытным путем выяснено что проблемы либо приемником, либо с передатчиком. Все так же надеюсь на помощь.
Разнесите подальше, у Вас там наверное переотражений столько, что приемник дуреет от такого сигнала…
Пробовал.разницы нет. Wi-fi даже в квартире вырубал.
У меня вот также всё близко - без проблем.
Я Ивану писал, что похоже на не настроенную частоту приёмника-передатчика, судя по картинке. Вот также примерно будет, если приёмник от передатчика совсем близко, передатчик мощный, а канал, например, на один меньше. Такое вот предположение.
Но, вроде всё чётко настроено с его слов.
Иван, просите у кого-нить передатчик и (или) приёмник на тест. Локализуете проблему.
В Москве несомненно много отзывчивых коллег.
Но, вроде всё чётко настроено с его слов.Иван, просите у кого-нить передатчик и (или) приёмник на тест. Локализуете проблему.
Попросил…по итогу 2 сгоревших передатчика…
😃😵 Ну, и как так? И почему 2???
Хороший вопрос. Если бы я знал- ответил😁 При подключении к аккуму 2s через секунд 5 полыхнуло “что-то”. (На фото видно) Проверив провода и правильность полярности был подключен второй передатчик который в ту же секунду сделал то же самое.😦
сделал то же самое.
полярность?
надеюсь с антеннами подключали
полярность?
Полярность точно тут не при чем. Да с антеннами.
тогда остается проверить тестером акк
Мультиметром? И что проверить именно?
что ваш акк выдает именно столько сколько на нем написано–и что + у него именно там где и должен быть–просто так передатчики не горят-особенно несколько штук подряд
может все таки полярность таки перепутали–ничего страшного у всех бывает
Хм. Я подключал к аккуму от квадрокоптера , на котором летаю. Поэтому в правильности полюсов у аккума уверен. Переходники сам паял…Я понимаю что возгарания просто так не бывает, но и знаю что полярность правильная была. Попробую перемычку напаять. Вдруг заработает. Просто странно очень. Я несколько дней собирал схему, и она ведь простая, запитывал передатчик и от 12v 1 a и от аккумулятора. И ничего не дымилось, но не работало. А тут бац…и сгорел
но, опять же ,чтоб бракованных три подряд–
Были, кажется, TS 832 на Бангуде какое-то время назад с перепутанным “+” и “-”. Горели массово…
На втором передатчике на торце платы красная метка. Вариант что обозначение плюса…да и по схеме “+” и"-" на месте… Или Вы имеете ввиду что на самой плате полюса были перепутаны?
Я не знаю подробностей. Давно читал про это. Но, факт имел место быть
Всем привет! Стоит ли на раму tarot 650 sport брать моторы ztw black widow 4108 390 kv (встроенный регулятор на 40 А)?
Есть октокоптер S 802 и Vector, который поддерживает максимум гексакоптер. Могу я включить Vector по схеме Quadcopter X Configuration, но по два двигателя параллельно? Если нет, то почему?
Вот тут есть тесты этих моторов
Характеристики средненькие. Единственное преимущество это два в одном. Нет проблемы с размещение регуляторов, на своей 650-ке пришлось размещать регули внутри рамы по два друг над другом, провода торчат во все стороны. А с этими моторами можно сделать все красиво, возможно помех будет меньше, так как основные источники будут разнесены от основного оборудования. Как раз на втором видео видно, что на нижней пластине ничего лишнего, никаких проводов, ничего не мешает устанавливать доп. оборудование.
Что касается качества и надежности, то регуляторы этой фирмы достаточно распространены, про сами моторы отзывов мало, отрицательных не встречал.
А под мотормаунты регуляторы бы не встали?
Конечно можно поставить, но получится все равно колхоз. Вероятность повредить регулятор под мотормаунтом выше. А еще обычные регули не рекомендуют устанавливать вдали от источника питания, иначе нужно емкости добавлять, есть тема где обсуждают это. Есть надежда, что регуляторы в моторах доработаны с учетом проводов в комплекте поставки.
