Вопросы новичка
vik991
mrprole:
А при подключении ESC к моторам мне необходимо так же соединить их PWM линию с контроллером? Или для проверки вращения моторов достаточна связка Battery - ESC - Motor? (прошу поправить меня, если я как то не точно выразился).
а зачем? ставьте моторы на коптер–все подключайте–потом когда все будет готово-сделайте мотор тест–и те моторы которые не правильно крутятся перекинете любые два провода-на том моторе который будет крутится не туда
mrprole
vik991:
Завтра смонтирую. Необходимо докупить болты, гайки и гроверные шайбы. Болты, что шли в комплекте слишком короткие. 😦
Владимир#
mrprole:
Вы знаете, мотор можно установить совсем иначе.
Никаких “совсем иначе” нет. Либо на мотораму либо под. Перестановка вала подразумевается по умолчанию. Для Ваших моторов есть еще конечно третий вариант с установкой проп - адаптеров, но я так понимаю он пока вообще не обсуждается.
Free4ert
Есть вопрос.
Как называется или где купить заднюю ручку от аппаратуры ?
Она как я понял довольно стандратная что на футабах , что на радиолинках. Изогнутый кусок метталла. Межосевое расстояние 90 мм.
Sorcer
Free4ert:
В интернете можно заказать.
пс: Какой вопрос, такой ответ… а ещё очень “правильная” ветка форума для этого вопроса…
vacAN
Парни скажите а на что влияет угол наклона оси мотора к центру коптера
gosha57
Коп будет висеть кака-бы в воздушной подушке - несколько устойчивее, что не плохо для неспешной видеосъёмки. Однако ВСЕ оси должны быть идеально симметричны, иначе будет утягивать, унитазить, закручивать, плыть …
vacAN
те прочная рама ,точный замер ,после краша заново
gosha57
vacAN:
после краша
ВСЁ перебирать-проверять :
…Нам не дано предугадать,
ЧТО в нашем копе
нашкабнётся…
(По мотивам некоторых классиков)
Но можно схитрить конструктивно - если лучи квадрат, то менять их, а под выкосы сделать либо шайбы, либо “выкошенную” площадку. Если уж и она погнётся при ударе, … то вам будет не до выкосов 😒.
vacAN
дааа чем дальше в лес…,короче мне не нодо
mrprole
Владимир#:
Да, Вы правы.
Владимир#:
А что это за адаптеры и как они выглядят?
Ещё 2 вопроса.
  1. Уплотнительное кольцо, которое идет в комплекте с винтами должно плотно сидеть на валу переходника? Я пока что насадил его до начала резьбы. Дальше надо напильником поработать? Изображение по ссылке.
  2. Соединение проводов между ESC и мотором должно идти вдоль профиля рамы или допускается отклонение? Изображение по ссылке.
DumpDR
Подскажите мне по такому вопросу. Настроил полетный контроллер CRIUS AIOP V2 ,летает нормально,но есть такая не хорошая тенденция. Когда даю заклон вперед и увеличиваю газ ,квадрик стремится уйти к земле ,приходится выдергивать его или сбавлять газ. Пробовал и в режиме удержания высоты ,но эфект тот же. Прошивка от мега пират ,шил через флэштул последнюю. GPS нео 6м. Моторы 1806 от RCtimer ,пропы отбалансированны ,регули откалиброваны все сразу через сам контроллер.
ssilk
mrprole:
Не надо… Если на резьбу кольцо надевается легко, то просто наденьте винт и гайкой закрутите… Кольцо само съедет по валу, заодно и винт отцентрует… Сврху винта положите шайбу, вроде должа быть в комплекте.
mrprole:
Делайте как удобно, на полет это не влияет.
mrprole
ssilk:
Не легко. Приходиться нарезать резьбу на прокладке. Дальше буду убирать лишнее напильником.
Моторы установил. ESC подключил. Не слишком ли топорное крепление моторов? Возможно стоило шестигранные болты использовать или это не имеет принципиального значения? Изображение по ссылкам: (1, 2, 3.)
Какой посоветуете полётный контроллер? В наличии Openpilot CC3D Flight Controller With Cable Set Fully Authorized
и APM2.6 APM Flight Controller Board Side-Pin Connector for ARDUPILOT MEGA 2.6 F. Думаю, что для начала следует использовать более дешёвый.
По поводу полётной аппаратуры. В своё время мною был куплен пульт управления FRSky Taranis X9D. Позже я приобрел внешний передатчик OrangeRX Open LRS 433MHz Transmitter 1W ( JR/Turnigy Compatible) и приёмник OrangeRx Open LRS 433MHz 9Ch Receiver.. Собственно, хотелось бы узнать - совместимо ли это оборудование между собой? Знаю, что такой вопрос должен звучать до покупки. И все же. 😃
ssilk
mrprole:
Нормально, у большинства так же…)
mrprole:
Лучше сразу АРМ ставьте, более дешевый поможет быстрее разбить все остальное…) Если серьезно, мелкий CC3D для меких коптеров и предназначен. У больших и относительно тяжелых коптеров ниже скорость и больше инерция, поэтому опенпилот сложнее настроить правильно. АРМ может быть сразу полетит, без особого гемора. Но, дело Ваше…)
Путешественник
Всех приветствую.
При путешествии в Пекин и др города Китая прикупил коптеров различных и полетал из коробки. Очень понравилось, тем более подрастают сынишки и хочу их увлечь дронами, коптерами и правильными игрушками.
Полистав форум, никак не могу определиться какую аппаратуру лучше приобрести… Начинаю собирать инфо о самосборе двух коптеров: 1-ый 250-300 для фана fpv гонки и 2-ой от 450 для путешествий и съемок…
Подскажите бестолковому, какую аппу лучше приобрести, чтоб смогла у мозг не искривить мой и в полной мере удовлетворить потребности этих двух коптеров. Или все-таки нужно разные ?
trew21
Путешественник:
так многие сейчас, и я в том числе, на rcopen.com/forum/f4/topic416311 дешево и практично
закажите сразу несколько приемников, и на одной апе
если только можно в коптерах, которые прикупили приемники заменить
вы бы озвучили модели
Путешественник
Спасибо за совет, вот тож к этой аппе присматриваюсь… Но характер у меня дурной, всегда нужно что-то затюнить или улучшить… и так до бесконечности. Читаю про другие аппы и понимаю , что у каждой свои приколы…
Коптеры которые купил в Китае, привез домой и раздарил детям друзей и крестникам. это несколько Syma, парочка подобий Syma и один лютый откровенно китайский здоровенный ноунейм… Все раздарил и остался ни с чем)))
Через месяц опять полечу и наберу всего для себя и своих детишек. Для этого и пытаюсь понять , что именно хорошо, а что лучше.
Там все дешевле чем на алиэкспрессе примерно на 15-35%, только надо знать места.
trew21
Путешественник:
Путешественник:
так и наберите под самострой, и для души)))
Sorcer
Был тоже такой выбор, взял таранис, не жалею. Посмотрите ещё футабы.
На башне купоны есть если для футабы, а для тараниса на бангуде установи приложение и получи 10% купон, хорошо скидывает.
Вообще тема есть тут rcopen.com/forum/f23/topic355155
Blblblbl
В какую сторону копать?
Собрал 250 на spracing r3 + cobra 2204+ little bee 20a
Работает все по sbus.
Проблема: не могу начать настраивать, при взлете начинает смещаться вправо. И при angle и горизонте все равно смещается(((
Контроллер залил компаундом кроме баро, грешу на это((
Кариёзный_монстр
А со стиками в центре приемник выдает 1500мкс по всем каналам?
Путешественник:
Остановил выбор между Taranis x9d и Radiolink AT9
Для чего нужна аппа? Например для коптеров 250 и меньше размера радиолинк плохо подходит, видеопередатчики 600мВт 5.8ггц срезают дальность до 150-200 метров. Видеопередатчики 200мВт 900-1080МГц режут вообще до 50-100 метров. Но стоит поставить радиолинк на бикслер или 450 коптер проблемы с дальностью исчезают. Расстояние между антеннами больше становится. Либо летать с 200мВт 5.8ГГц и антеннами клевер, тогда дальность около 1 километра получается.
Sader
Кариёзный_монстр:
странно… в первой сборке закрепил передатчик вместе с приемником(позже уже разносил), но дальность от этого сильно не падала - вот видеолинк был неважный(тут правда и передатчик сам за $13 без конденсатора на выходе) но по дальности контроля аппаратурой AT9 вопросов не было…так что это все от лукавого и рук пользователя зависит…П.С. Передатчики на 200мВт
ну а так кончено если средства позволяют то брать Таранис, но ребенку я бы взял AT9 а себе, если есть увлечение, то еще и Таранис 😁
