Вопросы новичка
Рекомендую Вам получше сформулировать вопрос.
Да, Вы правы. Слишком размыто прозвучало.
Вы хотите камеру с уже встроенным передатчиком?
Нет. Передатчик планирую приобрести отдельно.
Какое видео разрешение вам нужно?
HD Ready (720p60). Не более.
С функцией записи или нет?
Желательно. Я правильно понимаю, что функция записи необходима в том случае, если между приемником и передатчиком видеосигнала происходит потеря связи?
Есть ли ограничения по весу и габаритам.
Нет.
На каком подвесе/держателе планируете использовать?
Я планирую неподвижно крепить на раму.
Спасибо.
Sergey_Pavlovich, большое спасибо!
Я видел этот материал. Но у меня плата контроллера немного другой модификации (Multiwii Pro +GPS), чем в этой инструкции.
Наверное, они совместимы, но я хотел бы понять назначение всех светодиодиков на плате, и кнопки “Reset”.
И главное, все необходимые прошивки уже были выполнены на данном контроллере, и коптер успешно отлетал несколько часов.
Но после смены аппаратуры управления (заведомо исправной), причем двух различных вариантов, движки перестали запускаться.
Вот и пытаюсь понять, что делать.
нет не правильно. запись нужна так сказать для “друзьям показать и самому посмотреть” Скорее всего Вам подойдет что нибудь типа ранкама,или боскам hd19+
Расскажите по маркировке моторов , что означает 2204 2300kv и 2206 2100kv
22 это типоразмер но что такое kv ? Это потребляемая мощность мотора или отдаваемая тяга но тогда почему первый будет слабее второго? Что значит 04 и 06 в данной маркировке , просто каталожный номер или рекомендуемый диаметр винтов может быть?
22 - диаметр статора, 04 - высота статора… От размеров статора зависит количество меди, которое туда влезет, и, соответственно, мощность…
kV - количество оборотов холостого хода(без пропеллера) в минуту на 1 вольт напряжения питания.
Тоесть 2300kV х 15в =34500 оборотов на холостом ходу? Это на сколько может раскрутится мотор без нагрузки чтоли? Тоесть маркировка о тяговитости можно судить по второй цифре , выше статор больше меди
Да, примерно так… Реально меньше, потому что есть еще и КПД. А с ростом оборотов КПД падает. После определенного значения, разумеется.
Верно, тяговитость, или скорость изменения оборотов выше при бОльшей высоте статора, а эффективность, или удельная тяга, выше при бОльшем диаметре статора.
хорошо тогда из этого вытекает следующий вопрос … а как узнать поддерживают ли моторы 4S акумы например вот сборка мне понравилась и чую что на 4S она должна летать достойно , но в рекомендаиях пишут только 3S
По спецификации производителя нет, 4S - на свой страх и риск.
Может и полетит но недалеко…
да тоже нашел что не держат 4s … зато 2205 держат 4s … еще хотел узнать про винты … на какую минимум раму влезут 5 винты и на какую минимум раму влезут 6 винты и стоит ли ради 6 винтов брать раму чуть больше?
А я опять про свои непонятки с “MultiWii Pro”. Не клеится никак.
Подскажите, есть ли в Москве мастерские или сервисы, где можно разобраться с контроллером, проверить, и если нужно перепрограммировать?
Или кто-то из рукасто-головастых? Естесно, за денежки.
КМК странное сочетание моторов на 1900 кв рассчитанных на 3S и 4х дюймовых винтов. Взволнован этим фактом. 😵 😃
Ну, рамы то разные. Вопрос абстрактный. Вам для чего? Погонять, просто полетать или что?
(ИМХО. Стандартно минимум для 6-х это 250 размер, для 5-х - 210. Но, не всегда это факт. Каждая рама имеет свои особенности по геометрии и дизайну. Тут вот предлагается 210 рама под 4-ки, а у меня есть 160 рама куда 4-ки влезут. И?)
А чтобы понять, стоит ли брать раму чуть больше, хотелось бы уточнить зачем Вам именно 6 дюймовые винты? Цель какая, опять же.
(ИМХО. Стандартно минимум для 6-х это 250 размер, для 5-х - 210. Но, не всегда это факт. Каждая рама имеет свои особенности по геометрии и дизайну. Тут вот предлагается 210 рама под 4-ки, а у меня есть 160 рама куда 4-ки влезут. И?)А чтобы понять, стоит ли брать раму чуть больше, хотелось бы уточнить зачем Вам именно 6 дюймовые винты? Цель какая, опять же.
цель такая потянут ли 2205 моторы эти 6 винты , мы не говорим о топовых, а о средничке по 2600р за комплект. или сомнительно тогда уж лучше начну собирать на 210-220раме
Вопрос опять абстрактный. Нельзя говорить о винте и моторе без АКБ, надо рассматривать всю ВМГ в комплексе.
А чтобы ответить на ваш вопрос, надо понимать зачем вам пропеллеры диаметром 6 дюймов? Опять же 6" тоже очень разные бывают. Например 6030 и 6045 это очень разные пропеллеры, и они по разному нагружаются моторы.
Мне кажется если четких знаний нет, проще скопировать готовый, летучий сетап и получив опыт потом собирать, то что конкретно хочется.
Таких сетапов описано вагон.
Сегодня средний сетап очень прилично летит, вполне достаточно как для новичка так и для участия в местных гонках.
Например:
210-я рама
Моторы 2205 2300kV
Пропеллеры 5045
АКБ 4s.
Например:
210-я рама
Моторы 2205 2300kV
Пропеллеры 5045
АКБ 4s. 1300
вот я и думал собирать такой сетап или такой если потянут моторы
250-я рама
Моторы 2205 2300kV
Пропеллеры 6040
АКБ 4s 1500
сейчас склоняюсь к вашему … остались вопросы по остальной электрике … мозг F3 или F4 если F3 то с баро датчиком есть смысл брать или он тоже глючит как и компас … всетаки удержание высоты для новичка в некоторых ситуациях полезна чтобы не ронять об землю если скрылся из поля зрения или улетел высоко и не понятно куда рулить и нужно хоть 20-30сек чтобы с орентироваться
также вопросы по видео передатчику … понятно что на 600мв мощнее но и шума больше… значит остается вариант 200мв или 25мв … не понимаю тогда дальность последнего и как на соревнованиях с такими летают без помех и приемлим он для города
Я летаю с таким(200мвт) передатчиком на 3.5км, дальше не пробовал из-за того что аккума не хватает. Правда это прямая видимость и направленная антенна на приемнике а так с двумя хорошими клеверами и подобранным каналом этот передатчик за глаза и за уши на соревнованиях, я с китай клвеверами связь им улавливал на 2.2-2.5км, дальше уже плохо, на счет города я не чего не могу сказать так как не летаю в городе максимум во дворе поднимался на 200м~, вроде картинка нормальная была.
парни скажите переходник на один канал sbus .какой брать ,приемник 6208sb
никакой. обычный трехжильный провод
Спасибо. Присмотрелся к RunCam. Как раз вписываются в мой бюджет (≤100$). Отличное качество картинки, но только в дорогих моделях. Жаль, что придется переплачивать за 1080p. 😦 Boscam HD19 Plus можно приобрести приблизительно за 130$. Этот вариант мне не подходит.
На что кроме мощности обратить при выборе передатчика видео ? На каком чипе смотреть и какой заведомо брать не стоит?
Добрый день, подскажите какую раму лучше взять под моторы Dji e600 или e800 И что лучше рама с четырьмя моторами или с шестью?
народ в основном берет или боскам или ейчин. все в принципе одинаковое-отличие только в мощности.это если про 5.8
так 600 или 800?
лучше для чего?
Вы определите для чего Вам нужно–полетать по фпв.или камеру прицепить поснимать. или почту доставлять . Вот для меня не подходит ни та ни другая-как знать что для Вас “лучше”
так 600 или 800?
лучше для чего?
Вы определите для чего Вам нужно–полетать по фпв.или камеру прицепить поснимать. или почту доставлять . Вот для меня не подходит ни та ни другая-как знать что для Вас “лучше”[/QUOTE]
Мне и фпв и камеру и чтобы летал минимум минут 30 камеру го про.
Подскажите, откуда программа cleanflight берет данные по напряжению?
Или почему у меня тут нули?
Контроллер flip32
проще всего рама 650 iron man ( самая легкая в таком размере 470 гр) моторы типа 5010 под 17 пропы и акк 6S пол часа уверен получится
