Вопросы новичка
Подскажите пожалуйста, что означают частые не прекращающиеся сигналы при подаче питания на коптер, с одного из моторов.
Моторы DJI 2312E регуляторы DJI 420 Lite +Naza. Остальные 3 пропиликали и молчат, а один постоянно пищит. Причем не всегда, иногда(редко) все ок.
Т.е. отсоединяю питание, подключаю снова и т.д. раз 10, пищит. на след день подключаю, все работает. Иду запускать, прихожу - снова пищит. Ничего не понимаю((( Что означают эти сигналы?
Подключал этот регулятор к другому мотору, все равно пищит, значит дело в регуляторе?
значит. чтоб не рисковать все таки лучше заменить рег
У меня тоже очень часто после посадки регуляторы верищат. И пропы подергиваются. Тоже под замену?
так не должно быть
так не должно быть
Я тоже с этим согласен. Т.к. весь дрон уже разбил и все не по моей вине. Самостоятельные проблемы дрона - валяется сам по себе. Стараюсь менять пиды, но пока не сильно преуспел. Все пытаюсь попасть в тусовку, чтоб знающие хоть бы подсказали что “подкручивать”. )
так с пидами (если на назе) то все очень просто. а вот то что реги пищат не понятно
и что за рама у Вас какие реги-моторы, в ощем какое железо-может действительно заменить регуляторы на самые распостраненные и безпроблемные
У меня набор www.tarot-rc.com/index.php?main_page=product_info&…
Только маторы не 1806, а Тарот 2204-2300. Контроллер СС3Д Атом, установлен не симметрично, а ближе к носу (по другому никак, и на всех фотках в интернете ставится со смещением вперед).
Так, для начала надо бы поизучать темы из rcopen.com/forum/f136 Ведь специально же сделали для мелколетчиков… И по контроллеру rcopen.com/forum/f123/topic238442
Или Вы серьезно думаете, что “знающие” такими родились? )))
И по контроллеру Платы CopterControl, CC3D, Revolution от OpenPilot
Мне очень рекомендовали перешиться на БэтаФлай, что я и сделал. На ОпенПилоте, летал 3 секунды. На Бетафлае в принципе 10 минут висит (весь аккум с передвижениями туда-сюда).
Форум читаю. Но кроме того, чтоб взять, все разобрать и собрать снова - никаких иных мыслей нет. )
Добрый вечер. Я учусь в МАИ на 602 кафедре на 5ом курсе по специальности БПЛА. В качестве практики получил гексакоптер, с устаревшей электроникой, и комплектующие для замены. У меня есть все для сборки и настройки кроме контроллеров бесколлекторных моторов.
Хотел бы обратиться за помощью в идентификация имеющихся моторов и подборе ESC под них. Прилагаю фотографии моторов. Заранее спасибо за ответы.
Если фото нужны в других ракурсах, или других частей, я пересниму.
Хотел бы обратиться за помощью в идентификация имеющихся моторов и подборе ESC под них…
Моторы какой то неведомый зверёк, размерности 2212 или 2216.
Мне кажется регулей на 20А тут за глаза. Можно хоть те же Афро с ХК или популярные ныне LittleBee.
В последних больше возможностей, что может сыграть злую шутку, т.к. Для всего остального эти возможности будут излишни.
Хотел бы максимально бюджетный вариант (требование кафедры). Задачи стоят простые. Облет 4 точек, заданных заранее программой.
Цены того, что я предложил смотрели?
Или надо ссылки найти, выложить и потом если не устроит подбирать под ваши запросы?
Вас этому уже 5 лет учат, насколько я понимаю.
Да, я увидел цену на ЛитлБи увидел, что стоит он 10 евро и испугался 😃
Может есть что-то подешевле и универсальнее, чтобы тиочно подошло под этих динозавров.
Можно Афро и старые ЛиттлБи без С на барахолке например посмотреть тут на сайте.
Максимально бюджетный вариант это ноунеймы с алиэкспресса, на которых симонк еще написано. На таких летишь и молишься чтобы не пыхнули.
В твоем варианте X rotor взять, или пчелки старые, без S в названии. И динозавр, не динозавр, начинка моторов за несколько лет не менялась, все так же магниты да обмотки.
На али можно у редика купить, вроде подделкой не барыжит. Х ротор, пчелы. 100 рублей за ePacket докинь, за две недели дойдет. В твоем случае блхели (прошивка пчел) настраивать не надо, должно полететь на стандартных настройках, а х ротор не имеют блхели (для стандартных моторов и не нужен он).
Прошу ответить, проблема такая: WLtoys V393 не калибруется (при нажатии видео/фото индикатор не переходит в режим мигания) через некоторое время (меньше минуты) нормального полёта, вырубает движки, резко заваливается на бок и падает на землю. Менял приёмник, неисправность не устранилась. Спасибо!
Был у меня такой, остались только двигатели. Сразу вел себя нормально, со временем начал себя вести неадекватно, двигатели не вырубались, но после непродолжительного полета начинал крениться, не держал горизонт, если его в этом состоянии вовремя поймать и развернуть на 360 градусов, то стабилизировался, но потом опять начинал крениться, со временем все настолько усугубилось, что летать стало невозможно, в итоге разобрал его.
По делу, не калибровался у меня тоже по видео\фото, но калибровался по другому, надо поставить его на ровное место, подсоединить аппу, не армить, выставить расходники 80 или 100, и потом оба стика вниз и влево, или оба вниз и вправо, точно не помню, но всего две комбинации, держать их так 2-5 секунд, диод начнет мигать зеленым цветом и через пару секунд опять будет гореть постоянно, т.е. он перекалибровался, но мне это не помогло, все равно вел себя полностью неадекватно, пока в очередной раз не разбился серьезно и я уже не хотел его чинить и разобрал.
Возможно поможет, но думаю, что вероятность маленькая, хоть и не нулевая.
Привет мастерам.
Читал тут темы по подвесам, но, поскольку дилетант, решил всё же спросить… Для “пробы пера” подойдёт подвес из поднебесной, BGC3.1 (прочитал, что там какая-то вроде наша прошивка, но без вариантов обновить), или надо искать что-то более простое для прошивок/перепрошивок? Нужно ли сразу покупать то, что надо прошивать или это такая вещь, что без этого никак? Лучше ли купить просто подвес (или напечатать его) + докупить моторы и контроллер Wii?
Профессиональное использование не планируется, просто для дома/баловства и природы. Камера SJ4000.
Сначала думал, что напечатаю, прилеплю ардуино мини и пару сервомоторчиков и будет счастье, но чем больше читаю, тем больше понимаю, что без опыта и умения программировать это утопия. Меня все эти термины в ветках (явы, пиды и т.п.) вводят в состояние отрешённости ))
Нет, с ардуино опыт есть, принтеры 3Д собираю, но я больше по “работать руками”… особо вникать в языки программирования уже нет возможности 😇
Из готовых рассматриваю по стоимости в пределах 2,5тыс р.
С таким бюджетом врят ли что приличное найдете. Для пробы соберите сами подвес на сервах и подключите к контроллеру. Покачивает конечно но не критично.
Яж не профи. Мне главное более менее стабильная картинка 😃 Я то и коптер купил “из коробки” и без жпс ((
А подвесы как раз от 2,5 уже в сборе есть в продаже.
Какой? wii или что я написал… как его… БГЦ3 или может Наза какой-то?
Если найдете в сборе с контроллером, тогда берите и не мучайтесь.
Многие контроллеры полета имеют свои выходы для управления двух осевым подвесом, на основании своих гироскопов, вот к ним и цепляются сервы. Но настраивать всё равно нужно будет.
Да, правда. Тогда может и есть смысл. Хотя кто его знает как оно работает. Нужно в более профильных ветках спрашивать.
Так где их взять, более профильные? )) Там народ высший пилотаж обсуждает, половина терминов мне не ведома. Версии прошивок двузначные всякие…
По этому тут и спросил, где сильно не закидают 😃 Видел. что народ и из СД-моторчиков подвесы делал, но конкретики пока не нашёл. 2,5тр вроде не военно, но это более трети цены коптера. Еще собрать надо в тайне от домашних ))
Может там где видео съёмку обсуждают, спросить про конкретно выбранный подвес.
дешевле наверно это storm 32 и самому делать подвес
