Вопросы новичка
dvd-media
Да, возможно. Смотрю пока. Пара моторов (если бесколлекторники покупать, а не сервы и не делать самому из СД) по 500-600р, контроллер 700-800… выгода от самоизготовления тает с каждой минутой ((
Вот если на сервах, то да, т.к. они уже есть и подвес можно напечатать. Попробую поискать тему с самоизготовлением из г. и палок ))
Просто понимаю же, что что бы я не делал в таком ключе, в итоге нервы сдают и покупаю готовое… Не всегда получается нанотехнологично, + еще моделировать и т.п. На всё нужно еще время, не говоря об опыте и знаниях. ((
shitovalal
2,5тр вроде не военно, но это более трети цены коптера. Еще собрать надо в тайне от домашних ))[/QUOTE]
Это что за чудо, что 7000 р стоит, да ещё и подвес с камерой SJ4000 таскает…? Если не трудно адрес сбросьте… Спасибо!
dvd-media
Бангтойс Х16 rcopen.com/forum/f135/topic463586/220. Без жпс, но с БК и камеру на себе не замечает. Я даже видео успел наснимать пока батарея не умерла и не завис несколько раз конкретно ))
Меня такой вопрос мучает… Контроллер лучше купить “с запасом”, в перспективе собрать коптер нормальный с жпс и т.п. , типа multiwii Naza или сс3д (для подвеса в смысле пока что) ? Или самый простой любой взять и поиграться?
Как ранее советовали, эти контроллеры позволяют сервы подключать и имеют на себе уже датчики, т.е. не нужно дополнительный датчик вешать на камеру… посмотрел видео с одной осью на серве и подобном контролере… так как по мне меня бы даже устроило. Просто не хочется купить даже за 800р контроллер, чтобы потом просто выбросить и покупать еще что-то. А так, вроде снял с подвеса или не получилось подвес сделать так поставил на коптер и купив новую аппаратуру с приёмником вроде как уже комплект есть.
Останется только узнать, подойдут ли моторы с бангтойса и его контроллеры под эти назы и вии…😃
Например контроллеры полёта:ru.aliexpress.com/item/…/32519654025.html
Или ru.aliexpress.com/item/…/32237769565.html
ssilk
dvd-media:
Ну так узнайте, rcopen.com/forum/f123/topic430985. В чем проблема почитать несколько тем по контроллерам, узнать их основные возможности, плюсы и минусы? Если коротко, то более или менее сносно сервоподвесом при минимальных настройках будет рулить только наза… Она, кстати, самый дешевый из 32битных контроллеров, не требующий специальных знаний и навыков. Остальные придется долго и мучительно настраивать… Рейсерские контроллеры (для гоночных) скорее всего не имеют такого функционала из коробки, сделать можно, но нужны знания и опыт в разных областях. А те, которые такой функционал имеют, по стоимости сравнимы с назой или дороже, но потребуют настройки… Если рассматривать полетный контроллер в качестве контроллера подвеса на сервах, я бы рассмотрел miniAPM, его настроить будет проще всего, возможно, даже, что есть прошивки под это дело оптимизированные… Но, лучше всего, купить готовый БК-подвес и не выпендриваться, дешевле обойдется в итоге. Поверьте, я очень много могу сделать руками, но чаще купить дешевле… Я тоже поначалу покупал “полуфабрикаты”, чтобы из них сделать что то получше, но все так и валяется без применения. Стоимость моего хобби уже догоняет стоимость Вашего
dvd-media:
Бангтойс Х16
только в другой валюте, и две трети из этого просто выброшенные деньги…
shitovalal
dvd-media:
Мне бы адрес подробный магазина, где покупали, а уж потом, как куплю, уже форум по проблемам.
dvd-media
У меня версия с ФПВ (брал на али менее чем за 7тыс), камера с передачей по файфай. Картинка на айпоне есть, но что там разглядеть? Пробовал только фотки делать. Летать по нему, на мой взгял (вообще неопытного) без вариантов. Да и народ не советует. Задержка бешенная + частичная потеря управления коптером проскакивает.
Пример фото (правда вечер уже, может днём будет лучше… не пробовал):
dvd-media
Может кто подскажет, для подвеса продают комплектующие (сам подвес), но часто не пишут под какой мотор. Есть принципиальная разница между 2208 и 2210 мотором (я так понял это что-то с размерами, типа длиннее или короче)? Есть 70кв и 90кв. На простой подвес вроде и 70 идёт (судя из комплектации готовых), но если цена позволяет, то лучше взять 90? Это мощность на сколько я понял?
Мотор от коптера не подойдёт из-за неверной (для подвеса) намотки?
vik991
dvd-media:
это кол оборот на вольт
Sergey_Pavlovich
dvd-media:
то лучше взять 90
90 для подвеса будет иметь меньше мощность и точность поворота, чем 70,
при прочих равных параметрах (размерах).
dvd-media
Большое спасибо всем за ответы. Прошу еще уточнения… Контроллер Naze32 уже имеет акселерометр и для него не нужно допдатчик, чтобы на подвес лепить? Или всё же нужен?
Контроллер BGC3 идёт с отдельным датчиком. Его (пока ориентируюсь только по цене, а калибровка вроде на ютубе есть и того и того) Может его проще или и то и то примерно одно и тоже? Пока именно для повеса.
ssilk:
К сожалению то, что я нашел на али, по цене как готовый подвес… Мне не подходит. (
ssilk
dvd-media:
Да, имеет… Трехосевой гироскоп и трехосевой акселерометр в одном флаконе…
dvd-media:
Нет, не одно… Полетный контроллер сможет рулить только сервами, а BGC3 рулит бесколлекторными моторами, у него на борту еще и регуляторы БК-моторов есть…
dvd-media
ssilk:
Нет, не одно…
Вот ооочень спасибо! Хорошо, что не купил ночью… Захотел всё же “по взрослому” на БК делать, и моторы отложил и… чуть назе32 под это дело не взял. Значит по цене BGC3 подходит (есть еще какой-то КК, но на ютубе на иносранном всё, а тут я читать все темы буду до следующего лета). Пойду в соответствую тему, т.к. круг сузился благодаря вам.
Rad
Доброго форумчане. Есть проблемка и поиск не дал результатов. Один из винтов на гексе цепляет краем другой, что может привести к неожиданным последствиям в полете (?). Вопрос, можно ли подрезать этот один винт, а другие оставить без изменений? Отразиться ли на летных характеристиках (ну там котроллер может начать мудрить)? Или лучше сменить весь комплект на меньшего диаметра (14->13)? Спасибо.
An_private
Billi_Bons:
подойдет ли такая плата распределения питания
На самой плате написано PDB 4x25A
В описании у продавца
  • непрерывный ток: 20A per output-пиковый ток (10 секунд/минут): 30A на выход
    И как вы собрались запитывать ESC на 40A ?
ssilk
Billi_Bons:
Подойдет… Если уж она Вам так нужна. На больших коптерах такие платки не нужны, там места много, и можно поставить нормальные беки если нужно, а силовые просто в кучу соединять, или на кусочек текстолита паять…
An_private:
Вы всерьез думаете, что если на регуле написано 40А он все 40 ампер будет потреблять? У моторов 4112 максимальный ток в районе 20 ампер, и то, нужно очень постараться, чтобы его выжать… Изучили бы матчасть, чтоли…
Billi_Bons
Я новичок ,поэтому спрашиваю. Лучи складываются и мне не нравится что постоянно припаянные к плате-коптера силовые кабели немного трутся. Может подскажите какую плату питания надо использовать и был бы признателен если приложите фото как Вы их крепите на коптере. Заранее спасибо
Sabotaghe74
Billi_Bons:
Никакую не используйте. Просто в пучёк спаяйте все силовые провода.
vik991
ssilk:
я так и делал на квадре просто в кучу напаял.а на окте взял два куска узкого текстолита просверлил на одном десять дырок и на другом-потом в термоусадку очень прилично получилось и паять легко.
ssilk
Billi_Bons:
Она не является обязательным элементом, можно вообще без нее… Таким хвостом, например… rctimer.com/product-903.html, или напрямую спаять провода от регуляторов… Я по всякому делаю, и хвостами пользуюсь и в кучу спаиваю, и на кусочек текстолита… Главное - хороший контакт.
Billi_Bons
тогда будет неаккуратненько подключение остальных гаджетов камеры и др. Но спасибо за совет. сделаю сам плату из текстолита
vik991
Billi_Bons:
так сделайте заранее несколько выходов с запасом и будет все хорошо и удобно-не нужные выходы в термоусадку-решили что то еще подключить сняли терм и подпаяли .ничего переделывать не нужно
