Вопросы новичка
Друзья, кто APM к телефону на андроиде к дроид планеру подключал через блютуз с помощью HC-06 модуля? Нужна помощь, телефон вроде цепляет APM но в параметрах пишет мол у тебя -1 спутник и сигнала нет. RX TX менял местами, скорость менял, не помогает. Подскажите нубу что еще потыкать? Заранее спасибо всем ответившим.
Всем привет!
Регуляторы Dys 20A SN OPTO можно перепрошить и программно поменять направление вращения двигателей? В BL Heli Suite они не коннектятся…
prnt.sc/ck5uke
Сам HC06 настраивали? Через терминал или MissionPlanner?
А почему невозможно физически поменять направление изменив кабеля?
Конечно можно, но интересует - можно ли их настроить программно?
Сгорел UBEC (скорее всего регулятор питания).
Turnigy 5V/6V 5A Heli-UBEC for Lipoly (6~16V)
Микросхема погорела и частично распалась, так что я ничего не могу разобрать. Ребята, может Вы подскажите маркировку микросхемы, если Вы используете данный сабж? Дело копеечное и у меня есть запасные UBEC, но вот хочется мне его отремонтировать и все. 😃
Это та, которая справа около катушки? Судя по всему это mosfet в корпусе SO-8. Можно рассмотреть маркировку основного чипа (на котором AT написано)? Напишите её сюда или сфотографируйте покрупнее.
AX 3301 1223A (или 1283A).
AX 3301
Ага. Вот она:
www.axelite.com.tw/ProductDetail.aspx?id=6269a54d-…
Там P-канальный mosfet требуется. Основная проблема в том, что у этой микросхемы ограничение выходного тока сделано через одно место и зависит от Rds(on). То есть если поставить транзистор с меньшим сопротивлением канала, то ограничение выходного тока не будет работать. Если на это забить, то попробуйте вот этот:
www.chipdip.ru/product/irf9310pbf/
добрый вечер гуру ,есть проблема ,купил здесь регуляторы дюс 20а с опенпеншот 125 , передатчик s 603 для спектрума , контроллер cc3d атом мини,
первый вопрос как подключить через ppm данный передатчик , второй вопрос визарт проходит а моторы на квадрике не хотят работать куда рыть ,прошивку на регуляторах незнаю какая,
хотя со старыми моторами через pwm передатчик работал
Скажите пожалуйста, как это понимать:
Recommend to use 2204/2205 + 6045propeller + 12A ESC, violate flying recommend to use 2208 motor + 20A ESC + 8045 propeller ???
На али хочу заказать раму Totem Q330 и не пойму, 2208 двиги и 8045 пропы это не хорошо - говорит продавец?
Просто хочу время полёта по-больше и боюсь теперь насчет больших пропов с 2208 моторами (((
Эта рама как говорится “не то, не сё”.
330мм для рэйсеров уже слишком много, а для длительных полетов слишком мала из-за маленьких пропеллеров.
Так как понимать ту фразу все-таки? Подобной 350 рамы для фпв я не видел
Ага. Вот она:
www.axelite.com.tw/ProductDet...9272fedb6&sid=
Большое спасибо за помощь! Может быть Вы (и не только) мне так же посоветуете качественные DIY (open-source hardware) схемы BEC-ов? Набор компонентов распространенный и достаточно дешёвый. Можно и самому собрать. А то по 6$ платить и месяц ждать посылки это уж слишком. Хорошо что я с запасом заказал, так бы сборка мультикоптера снова затянулась на месяц.
плохая рама для длительных полетов. нужна больше и легче-чтоб пропы больше влезли где то с 12 размера и моторы от 2216 800 или даже 3508 700
Да уже все пробовал, скорее всего просто не рабочий модуль, АТ команды проходят 1 из 10.
А платы тоже будете сами делать? Проще готовые купить.
Вообще BEC’и по 6$ это грандиозный развод 😃 Если перевести на нормальный язык, то любой BEC это просто step-down. Чем выше частота преобразования - тем лучше. Сейчас популярны на 1МГц. Вряд ли Вам реально нужно 5А на выходе - а на китайские 3А стоят меньше бакса (правда я не рискнул бы их нагружать больше 2А).
Вот первые попавшиеся такие на ali:
www.aliexpress.com/item/…/32351301137.html
Вот их обзор:
mysku.ru/blog/aliexpress/37542.html
За 6$ их можно купить десяток. Единственно - лучше переменник поменять на постоянный резистор, чтобы от вибрации контакт не потерял.
имеется площадка под постоянный резистор
О, тем лучше 😃 Мне именно эти еще не приехали, так что я их внимательно не изучал. У меня пока на 300кГц.
Вот тут вообще на MP1584 5 шт за 2$
www.aliexpress.com/item/…/32261885063.html
Посоветуйте пожалуйста… Как сделать лучше или правильно?
Подключение подвеса нужно делать от той же батареи, что и коптер или лучше привязать отдельный акум? Если отдельный, то какой ёмкости?
Тех характеристики коптера сейчас такие: время полёта 12-16мин. Акум 2200мА 3S
Контроллер подвеса клон алексмос BGC3.1, вроде тоже нужно 3S.
Важно ли для подвеса 20C или 30C на аккумуляторе?
Walkera 350 летает далеко и долго. Соответственно делаю вывод, что на 350 раме это возможно! А что там 330 - всего на 20 мм меньше диагональ, чем у Walkera 350
Абсолютно не важно! Можете хоть 10C поставить. У вас подвес столько не потребляет, сколько 20C отдаёт)))
Я б отдельного малыша на 700mAh привязал - нормально хватит его
а какая будет электроника?
Равная по весу встроенной в Валкеру?
только если сетап с 250мм перетащить…)
Моторы хз какие))
А так Naza Lite, OSD N2 Mini, приемник R9D, FPV 600mW передатчик, регули LittleBee 20, камера. Подвес и ГоПро иногда… Аккум на 3300-4000 где-то
И аккумы думаю 4S…
Скажите, этому можно верить?
Рама 155г - Totem 330
Naza Lite - 35г
OSD - 8г
Моторы - по 40г
Регули - по 6г
Приемник - 16г
Видеопередатчик - 8г
Мелочевка - 32г
Итого вес без батареи: 430г
Всё, что смог вбил в калькулятор (на фото)
А если ещё 7 пропы поставить…)))
