Вопросы новичка
Aleksandr_L
Home-Sky:
Вы вот дали ссылку на FOXEER - она чем лучше? Есть ли вообще разница в качестве сигнала между разными моделями лепестковых антенн, и реально ли ее почувствовать? 😃
Фоксир, как и Аомвэй из вашего поста ниже, это некое более менее хорошее сочетание цены и качества.
Не супер качество, но и не дорого.
Работают нормально.
Ноунейм Китайские поделки работают сильно хуже, это чувствуется.
А качество более дорогих антенн вы почувствуете вряд ли.
winged
Уважаемые ардуиноведы и паяльникофилы))) растолкуйте пожалуйста, вот такой штука подойдет для питания APM?
a_a
gpp:
От чего откручиваются самозатягивающиеся гайки? Уже второй краш из-за этого. Направление вращения правильное! Из-за вибрации?
Чуть-чуть фиксирующей жидкости локлайт (кажется так называется).
gpp:
Насколько опасны такие повреждения? Немного надорвалась оболочка банки на ребере. В утиль? Или можно скотчем заклеить?
На таком расстоянии толком не разглядеть )) (шутка). А если серьезно: аккуратно под присмотром зарядите, да полетайте. Посмотрите как они (акки) себя вести будут. Внешне как бы ничего страшного.
dvd-media
gpp:
Это термоусадка разорвана, а не оболочка банки. По крайней мере на фото особо не видно.
У меня почти такая приехала прямо из китая. Ударена с торца, у неё одна банка быстро проседает похоже из-за этого. Если такого нет - значит можно пользоваться.
gpp
dvd-media:
Именно серебристая оболочка. Заклеял скотчем. Аккум новый. Жалко будет. Загнал в режим хранения его.
Duffs
Billi_Bons:
Вы хотите таскать с собой хорошую камеру и большой подвес? Сони некс тоже не маленькая. Доработать тарот не сложно - съемные лучи (на этом форуме есть куча способов это сделать своими руками)
Тарот умещается в сумку для ручной клади легко и еще остается куча места для ноута и вещей. Ноги тоже надо сделать съемные или вообще без них (пуск с рук). Ну как то так.
Добрый день!
Спасибо за ответ, но хотел бы летать с гопро. Жалко будет разбивать нормальную камеру.
Полазив по форуму решил начать с TBS Discovery. Не подскажите, где можно список готового сетапа под эту раму, что бы не прогадать при заказе комплектующих.
Duffs
trew21:
я видел эту тему, 190 страниц обсуждения, где приводятся сетапы, а затем на 10 листах ошибки про них… Думал есть легче путь)
dvd-media
Duffs:
Вряд ли здесь найдёте более лёгкий путь.
malo1g18
Доброго времени суток. Сразу прошу прощения если что не так пишу, первый раз здесь.
Такая история - Купили ребенку трикоптер “от винта FLY-Y6”. Летал, падал, врезался но вроде все норм было. Сегодня после очередного полета перестал работать нижний пропеллер на хвосте(всего моторчиков с пропеллерами 6, по 2 на каждой оси). Если взять в руки трикоптер и включить газ то пропеллеры отключаются случайным образом в зависимости куда наклонить его. Ставлю на ровный пол, пробую взлететь и не работает пропеллер то нижний задний, то правый, то левый - и как следствие не могу взлететь нормально и управлять.
Что это может быть? что-то сломалось или есть какой сброс настроек? В инструкции не слово про это.
Заранее спасибо всем.
Home-Sky
Вопрос по поводу правильного питания 😃
Почитал в интернетах что использовать BEC от PDB опасно (как 5v так и 12v). Например если питание на батарее 4s проседает до 13.6v то Matek PDB (и его копии) тупо отключают BEC 12v, а на 3s вообще Matek начинает пищать и греться.
Не лучше отзывы и о беках других производителей PDB - напряжение проседает, osd и камеры под нагрузкой отключаются, короче страшилки сплошные.
У меня допустим есть хороший BEC Castle 5.1v 10A, я могу от него запитать контроллер, приемник и OSD.
Но остается видео-передатчик (заказал ImmersionRC 600mW) у которого на входе должно быть 7-25v. Где их взять? Можно ли взять напрямую от аккумулятора?
ssilk
Home-Sky:
Конечно можно… 7-25 вольт это 2-6S, то есть передатчик может работать практически от любой батареи, которые на коптерах используются… Меньше или больше, это уже эксклюзив.
An_private
Home-Sky:
А какая принципиальная разница - BEC на PDB или нет? Важно смотреть - какая микросхема контроллер. А они сейчас что на PDB, что на отдельных платах BEC практически все одинаковые.
Home-Sky:
Залез в ящик, достал Matek, посмотрел. Стоят MP2303 - синхронный step down. У него по паспорту maximum duty cycle - 90%. 12/0.9=13.3В
При меньшем напряжении уже не будет хватать питания на bootstrap и верхнее плечо выключится.
5В должны работать без проблем при любом входном.
А на 12В можно поискать SEPIC стабилизатор - ему на входное вообще всё равно, так как он работает как на повышение, так и на понижение.
Home-Sky
An_private:
Я бы хотел летать не только на 4s но и на 3s так как есть куча таких аккумов в запасе. А матек может отключить 12v и при использовании 4s, при проседании до 13.9v а не до 13.3. Причем обратно он его уже не включает 😃
Пишут что это наблюдается как на версии платы 2.1 так и на версии 3.1, не смотря на заверения представителей этой “компании”.
Возможно я просто закажу другую плату, например такую banggood.com/EMAX-PDB0512-V2-Mini-Power-Hub-Power-…
Если при использовании 3s она будет выдавать 11-12v на BEC12v то этого будет достаточно для камеры и видеопередатчика по идее, главное чтобы не отключалась.
Насчет питания камеры и ведопередатчика напрямую от аккумулятора - все еще не уверен, не будет ли помех или еще каких подводных камней? Напряжение ведь будет прыгать сильно.
wind7
какой нужен шнурок чтобы законнектить с компом полетный контроллер на F4 acro для настройки?
An_private
Home-Sky:
Не будет. Так как там стандартный step down и он в принципе не умеет повышать напряжение. И из 10.5В, которые выдаст 3S к концу полёта он никаким чудом 12В не сделает. На всех таких платах обычно пишут, что 12V стабилизатор использовать только с 4-6S.
Для стабильного 12V из 3s годится только sepic (он же buck boost).
Home-Sky:
И там и там обычно есть встроенные стабилизаторы.
Home-Sky
Спасибо. Получается если я подключу камеру и передатчик к аккумулятору напрямую то мне стабилизированные 12v на борту вообще не нужны больше ни для чего и sepic тоже нет необходимости ставить?
An_private
Home-Sky:
Если и то и то может работать в заявленном диапазоне питания - да.
7 days later
Sinnpriest
Добрый день.
Подскажите пожалуйста: Подойдет ли к этому SP Racing F3 DELUXE Flight Controller Integrated OSD вот этот GPS модуль: GPS Module TTL 9600 with Ublox Ceramic Antenna
Ссылки на девайсы (не реклама, просто первые попавшиеся ссылки):
www.ebay.com/itm/…/162209144433
www.ebay.com/itm/…/182253712889
StanislavK
добрый день подскажите хорошие винты 450 раму желательно с алика [не реклама] и преемник для fpv камера рамкам
Algeti
Добрый день!
Посоветуйте пожалуйста кучу всего)
Понял что Хочу для съемок какой нить фантом 2±
а для фпв 250 и 85 квадрики)
Так вот,
Подскажите набор для самостоятельной сборки 250 квадрика с фпв жпс
Сейчас есть хабсан 502S
Большое спасибо
з.ы. Очень много разных наборов, возможно есть чей нить дневник чтоб почитать?
sas_ha
Добрый день, помогите побороть micro minimOSD.
При подключенном Tx\Rx к ПК (Naze32 rev6), при флипах и резком газе пропадает OSD, иногда вместе с ней пропадает видео, иногда мерцает…Все это длиться около секунды. При отключенном tx\rx получше, мерцает, но гораздо реже и на доли секунды.
Питается Naze32 и OSD от UBEC с LC фильтром на 5V 3A. Сигнальные провода скручены в косичку.
В чем может быть проблема ? 😵
ssilk
Очевидно в питании… Флипы и резкий газ = просадка напряжения и помехи… Поменяйте БЕК, посмотрите…
