Вопросы новичка
Улететь на 5км и оттуда передать видео?
или
сделать снимок (или передать видео)
сделать снимок или всю дорогу снимать видео видео -разве это проблема-потом просто вырезать нужное
И еще момент, если хотите иметь контроль надо коптером все эти 5км, и еще в реал тайме видеть видео, и все достаточно устойчиво, то решить задачу, успешно, без сборки чегото кастомного, маловероятно.
Возможно и есть коптере в продаже готовые, но я таких не знаю.
Самому сделать такой, даже очень возможно, но вот надо знания.
Если не надо контроль над коптером, все делает в автомате, то задача намного, намного упрощается.
Ну, с этой задачек может справиться коптер на полетном контроллере Ardupilot,
ага только сколько времени уйдет на настройку-постройку+ плюс кто такое дело обслуживать будет–даже если строить ,куда проще будет с граунд стейш
Но, вдруг что не так пойдет, будет беда. Но можно GPS Тракер повесить, будет через СМС слать, где он щя, хоть какойто контроль.
Но я про DJI коптеры не скажу, не знаю их предельные возможности и функционал.
На Ardupilot есть готовые, возможно какойто и подойдет из готовых, надо поискать
одна проблема если 5 км в одну сторону или больше-то однозначно нужно строить .
Как вариант quadrocoptery.ru/3dr-solo-drone-review/
Вроде сможет это сделать, подвес можно убрать, камеру тоже, если не надо высокое качество видио, можно камеру маленькую экшен жестко прикрепить, для экономии веса.
Спасибо за ответы.
Бюджет порядка 2 000 $ (будет варьироваться). Управление полетом полностью автоматическое( по GPS ), пользователь не будет учиться летать, поэтому самолет не подойдет. Передача видео скорее всего в реальном времени, пока не понимаю как это повлияет на разряд аккумулятора, если это будет слишком энерго-затратно, тогда будем передавать видео только при подлете к указаной точке. Есть уже написанная программа на C# в которую неоюходимо будет включить модуль по управлению коптером.
ну скажем мониторить полет в реальном времени на граунде не проблема-даже на 10 км -т е координаты непредвиденный посадки будут мгновенно-но и гпс трекер будет не лишним-тем более есть совсем компактные и водозащищенные-цена около 35 долл. так что это не вопрос. другое что хоть на апм-пикс-арду и подешевле будет-но сейчас при таких раскладах-реально надежнее и в обслуживании проще даже для совсем новичка А2 хотя по цене и дороже.
все это уже давно есть как для винды.так и для иос или андроид.
это как не проблема-проблема передать видео на большое расстояние- с качеством очень большая проблема
Что такое А2? Это полетный контроллер?
это вообще не проблема.
не густо для такой задачи-пара комплектов акков +зарядное сожрет 25% денег.
Простой вариант - коптер слетал, вернулся, приземлился, карточку с видео взяли и слили, так нормально? Или надо именно по радио видео забирать?
да-и при чем очень хороший-позиционируется как проф. так как вышел более новый цена стала очень адекватной-еще не давно стоил около 1200 долл сейчас в два раза дешевле
так бы получилось намного-намного дешевле
Нужно именно передавать видео, качество не очень критично.
По поводу А2, я так понял DJI предостовлят SDK только для Андроид?
вопрос только какого качества нужно видео фото? хватит ли гоупро или нужно что то более серьезное. если свозить проху на 5-7 км да еще без подвеса(только на сервах) то на весьма достойный аппарат денег хватит хотя возможно и впритык.
нет. для иос и винды. для андроида граунд ст нет
По поводу качества: Если есть пожар то пользователь должен различить что горит - склад, мусорка или лес.
Высота съемки более 20 метров.
тогда камеры хватит только курсовой-но видео будет чем дальше тем хуже
ну такое разглядеть без проблем.
тогда даже типа боскама НD хватит за глаза.
Ок. Тогда рассматриваю вариант с контроллером А2. Как осуществляется связь с данным контроллером? Нужен отдельно пульт как в Phantom или же комплект передатчика и приемник. Для данного контроллера не проблема найти протокол обмена?
и получается если до макс удаленность от оператора до 3-4 км фантика хватит за глаза-третий фантом адвансед-и не дорого и сердито. как бы народ летал и на 5-6 км но это уже экстрим-риск и такая возможность при чистом эфире.если же дальше то только строить. и лучше все таки на А2 .оригинальный пикс выйдет немного дешевле но там куча подводных камней -да и а2 понадежнее будет
При бюджете 2000 баксов, однозначно фантик 4й или инспайр… Их собственное программное обеспечение позволяет выполнить поставленную задачу на 100%.
Джидаевский HD-link вполне справляется… Не Спилберг с Кэмероном, но смотреть вполне можно, гораздо лучше чем 99.9% аналоговых линков…)
Да, это полетный контроллер, но он один почти весь бюджет съест.
Ардупилот в таких проектах использовать нельзя, слишком непредсказуем, хотя фанаты будут доказывать, что он работает как швейцарские часы…) Во первых, железо сделано кем попало и как попало, а во вторых, в опенсорсе никто ни за что не отвечает… Хочешь, чтобы что то нормально работало - допиливай сам.
Если в качестве тренеровки взять Phantom4, как мне его подсоединить к компу?
Уже подешевел? Нифига себе…)
По поводу дальности. Коптер всегда буде находиться в зоне прямой видимости.
а2+граунд стейшен–это полностью готовое решение–как в плане железа (конечно понадобятся усилители для модема гр ст ) так и в плане софта. связь полетного с компом через модем -если далеко то бустер и хорошая антенна. но пульт нужен в любом случае-надежнее тем более цена вопроса не высока… но можно управлять и через комп на 100% на крайний случай подключить для удобства что типа гейм пада.
да .ну если наза упала с 300 до 150 . удалось купить практически новый а2 (не летал ) за 450 долл.
тогда с видео связью будет проще-но опять же все зависит от всяких высокочастотных у-в поблизости. вояки-портовые краны(ух мешают всему причем)
Есть софт специальный, наземная станция, DJI GO или как то так… Устанавливается на компе, там и карта в которую можно мышкой клацать и настройки и параметры, и видео посмотреть… Ничего доделывать не надо. Посмотрите в ютубе, роликов полно… Подключение между компом и бортом с помощью модемов. Опять ничего самому делать не надо.
5 км в одну сторону( уже третий месяц как сыну подарил 4 фантика) плохо-еще 3 ну 4 км куда ни шло чуть ветерок и назад уже не прилетишь-запаса нет
не надо в виде тренировки–достаточно 3 адвансед
