Вопросы новичка
Правильно ли расположение этих проводов?
Правильное… Это стандартная разводка сервокабеля: “земля”, +питания и сервосигнал… В Вашей фишке земля и сигнал, питание за ненадобностью вынули (или не положили)))
Ну чтоб не было метода тыка
Вот этим методом проще всего, проверить то нужно всего 2 канала, 6й и 7й… Или посмотрите мануал на пульт.
В мануале толком про расположение каналов не расписано. Типа “эта” кнопка вклчает это, а “та” включает то. И ничего кроме…
А на шаське есть отдельный провод питания “+” и “-” обозначены конкретно.
1111 на али купил u919a, получал, распаковал, полет по FPV был только 1 раз, после этого смарт на отрез отказывается принимать видео хотя коннектится к коптеру, провода камеры не отсоединены. В чем может быть причина?
И ничего кроме…
Да и тьфу на него…) Выбор невелик, всего два канала попробовать. Либо с первого раза угадаете, либо со второго…)
Это силовые… На шасси ретракты, скорее всего, от 12 вольт работают, а вот мелкие сервомашинки вполне можно подключать к приемнику/декодеру…
купил u919a
А что это такое?
В чём-нибудь…Для постановки диагноза слишком мало вводных.
Вы другой смарт попробуйте для начала.
А что это такое?
А это такая фиговина коллекторная с передачей видео по вифи. …brando.com/udi-u919a-wifi-2-4ghz-4-ch-6-axis-gyro…
Да я в курсе…) Это я так автору намекаю…) Кстати, на нашем форуме я нашел всего одну тему по аналогичной фиговине ю818, в которой всего один вопрос, без ответов… Что наводит на размышления что это дерьмо и даром никому не нужно о непопулярности этого производителя…)
Камера плохая, но с грехом пополам смарт ее все-таки ловит.
Посоветуйте хорошую WIFI камеру.
Питание пепелаца 2*3,7 350мАч
У меня на байангтойсе была (впрочем она и есть, валяется без дела) в комплекте вайфай камера… качество п.п.ц. картинки. К тому же, как тут на форуме писали (и я ощутил) - управление может теряться. У них же частота с РУ одинаковая.
Подскажите где по моторам почитать?
Их обозначения, грузоподъемность, что от чего зависит)
Спасибо!
Вам надо вот такую приблуду ru.aliexpress.com/item/…/32622738043.html не именно эту, любую с таким же функционалом…
За подсказку спасибо. Порылся в инете и натыкаюсь на то, что вы продложили или на эту ru.aliexpress.com/item/…/32471333902.html Но тут аж на 16 каналов! К чему мне похожий функционал такого масштаба? Есть еще какие-нибудь варианты посмотреть? И можно где-то еще кроме АЛИ такой конвертер приобрести? Уж больно там сроки адцкие, не смотря на ценник. Да и если честно, я с али ничего еще не разу не брал, как-то очково. И еще вопросик, подскажите, где нарыть пластину (слыхал бывают карбоновые) для монтажа подвеса на параллельные трубки? Подвес таротовский 2Д. В али искал, но не могу найти, просто не пойму как там вбить в поисковике эти корявые названия.
А все нашел. Это крючки пластиковые, а пластина для АКБэхи, но тоже нашел. Все, с этим отбой…
в характеристиках к мотору? а что от чего зависит уже в процессе заметите. чем ниже КВ мотора при его высокой мощности, тем выше тяга, бОльшее нужно напряжение и весьма небольшой ток. чем выше КВ тем больше ток и ниже напряжение требуют моторы. чем выше КВ тем больше скорость. ну и так далее и тому подобное
Здравствуйте.
Контроллер SP F3, прошивка CF 1.14.1, в режиме Angel при взлете его просто сносит влево (хотя все откалибровано на ровной поверхности). А в режиме Акро - взлетает ровно и чётко управляется.
В режиме Ангел, чтоб удержать нужно серьезно отклонять стики. С помощью триммеров вроде выровнял. Но у меня на управлении стоят кривые. И поэтому управление становится не очень предсказуемым.
Пошлите куда нить, где копать, куда смотреть?
В режиме Ангел
- Режим Ангел, порадовали конечно!
- летать в Акро и не париться.
Это вибрации сносят мозг акселерометру. Можно бороться с вибрациями, но это до первой жесткой посадки.
Кстити, заметил, что картинка коптера на вкладке “setup” изображается немного под наклоном в правую сторону!!! Оо
дык откалибруйте
А писали, что все откалибровано.
Это проблема акселерометра или магнитометра? Акселерометр на ровной поверхности калибрую. Поверхность проверял по уровню. А вот с магнитометром - нужно вращать в трех осях на 360 градусов за 30сек. Но с проводом это не очень удобно ))) Есть какое-то движение стиками для калибровки магнитометра?
По идее за выравнивание в горизонтальной плоскости отвечает акселерометр, а магнитометр за ориентацию в этой самой плоскости.
Но могут быть разные тонкости, как там программисты в КлианФлае это реализовали, загадка. Надо очень внимательно читать мануал по каждому режиму и дословно выполнять инструкции.
Я в свое время и забросил большие квадрики, что не летаешь, а занимаешься балансировками, калибровками, виброразвязками, наводками на магнетометр, прогревом НАЗА и прочим шаманством.
Всем привет!
Подключил D4R-2 по sbus - cleanflight не реагирует на пульт, при этом приемник сбинден и на пульте отображается уровень сигнала. В чем может быть проблема?
PDB SPRacingF3
prntscr.com/dh0hh2
Добрый день!
Знатоки, помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой.
Собрал свой первый квадрокоптер.
Spracingf3, регули littlebee20a, движки emax2205 2300kv, аккумулятор 3s, 2200ma, аппаратура radiolink at9
Все вроде настроено откалибровано, прошивка свежая. Когда тестирую двигатели в приложении для регуляторов или в бетафлае то проблем нет все 4 набирают макс обороты и держат их, но как только начинаю управлять с пульта одвигатели набирают обороты, а затем три двигателя сбрасывают до средних и обороты держит только 3й двигатель. Пробовал взлетать, он отрывается от земли на 10-20 см и выше не взлетает. Так и прыгает возле земли.
В чем може быть проблема? С чего начать копать?
Заранее спасибо
- Какая рама и какие пропеллеры?
- Проблема может заключаться в слишком большом весе или в некалиброванных регуляторах…
- Рама обычная 250ка, пропы 5530
- Регуляторы откалиброваны, по весу врятли тк ничего лишнего да и дело в том, что сбрасывает обороты и без пропеллеров на столе.
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с выбором коптера. Задача состоит в следующем: Есть пользователь, который не умеет управлять коптером. Он с помощью компа клацает мышкой на карте, после чего коптер должен сам взлететь, подлететь в указанную точку, сделать снимок (или передать видео) и вернуться назад. Программа будет написана на языке C# под Windows. Расстояния на которые должен летать коптер - примерно 5 км. Руководство склонно использовать коптеры фирмы DJI. К сожалению я ни когда не игрался с коптерами. Фирмы которые продают данные аппараты утверждают что коптеры серии Phantom не смогут справиться с данной задачей, так ли это? Какие еще коптеры (важна надежность) можно использовать для решения данной задачи, желательно чтобы была какая нибудь SDK для Windows.
фантом 3 серии адвансед или проф.4 фантом все может только вот 5 км в одну сторону экстремально-какая программа на С -для чего?
в случае с фантомом это не особо актуально–летит сам.особых умений не нужно.
умное руководство
Улететь на 5км и оттуда передать видео?
Ну, с этой задачек может справиться коптер на полетном контроллере Ardupilot, можно даже допилить прошивку, открытая. Можно даже достаточно надежный построить, но тут именно построить, не уверен, что купить получится, чтобы и удовлетворял всем требованиям. Может и есть в продаже.
Но пролететь по заданию 10 км, туда 5 и обратно 5, так это уже надо такой, чтобы мох летать минут 20, это будет вообще в притык, может и не успеть вернуться, надо чтобы минут 30 летал и более.
Надо бюджет огласить. Может лучше не коптер, а планер, они более эффективны, но надо уметь садить это дело, сам не сядет, наверно.
