Вопросы новичка
Наземная станция - это софт или аппаратура? У них есть библиотеки которые я смогу использовать в своем ПО. Они платные? Могу ли я использовать данную станцию и Phantom?
Есть софт специальный, наземная станция, DJI GO или как то так… Устанавливается на компе, там и карта в которую можно мышкой клацать и настройки и параметры, и видео посмотреть… Ничего доделывать не надо. Посмотрите в ютубе, роликов полно… Подключение между компом и бортом с помощью модемов. Опять ничего самому делать не надо.
Мне почему-то казалось что связь осуществляется с пультом, а пуль уже связывается с бортом.
и то и другое-все идет комплектом
и так то же–пульт с полетным. комп через модемы с полетным. хочешь управляешь через комп. хочешь через пульт
нет не можете. на фантике все уже есть-но только на иос или андроиде. станция(граунд стейшен)нужно только при использовании полетных наза,а2
назад уже не прилетишь-запаса нет
А вот товарищ с Вами не согласится…) rcopen.com/forum/f134/topic336820/451
конечно-только Сергей и Вы и я знаем что таких полетов будет не много–не долетит домой и скоро 😃
кстати я от Вас не далеко-стою на ремонте в Таллине. может даже после ремонта в Питер заскочим-бутылочку приличного вискаря найду
Всем огромное спасибо за консультацию. Буду подбирать конфигурацию.
Начал подбирать комплектующие.
Полётный контроллер DJI A2
skycopter.com.ua/products/17774268
Складная карбоновая рама квадрокоптера Tarot IRON MAN 650 складная TL65B01
arduino-ua.com/prod939-skladnaya-rama-kvadrokopter…
Радиоканал
rccam.com.ua/catalog/…/dji_datalink_2_4_ghz.html
Пропеллеры и двигатели
rccam.com.ua/catalog/kits/dji_e600_4_axes.html
Остаются вопросы по радиомодулю, какой лучше выбрать?
Радиоканал
rccam.com.ua/catalog/fpv/dji_...k_2_4_ghz.html
это не радиоканал-это граунд ст. к нему еще усилитель с антенной. а вмг можно лучше и дешевле
Скажите, если я куплю какой-нибудь комплект rtf типа syma x8, cheerson cx20 и тд. Смогу я использовать комплектный пульт, экран, фпв камеру с другим квадрокоптером, самосбором?
От сх-20 приёмник/пульт можно использовать, от симы вроде нет. А фпв… откуда у симы фпв (может что пропустил) да и у сх-20 вроде только камера, но без фпв.😒
У симы по моему вообще одна плата, только если её как то перепиливать…
Я по этому и написал. У моего прежнего байангтойса (да как у большинства коптеров начального уровня/игрушек), приёмник встроен в контроллер. По сх-20 знаю, потому что видео видел, как пульт и приёмник человек использовал для самосборного F450
ну я понял, у дешевых все встроено, у моделей подороже значит можно раздербанить… у фантома 2 та же история, можно его спокойно модифицировать?
Фантом, на сколько я знаю, летает и ничего там делать не надо. Вечера/ночи проводить надо когда самосбор. 😉
хорошо летает
Подскажите возможно ли использование моторов SunnySky x2212 1400kv с аккумулятором 4S ? Винты 8045, 9045, 1045.
Лучше если 8038 или 7045.
Хочу собрать 4S из 18650. Поскольку вопрос автовозврата в iNav решен, приемник FPV на выносной мачте позволяет улететь несколько дальше обычного, остается увеличивать питание. Какой максимальный общий ток можно допустить с этими моторами? В 3S с пропами 1045, в висении 12А.
В среднем, мощность у 2212 в районе 160 ватт на 3х банках и 180 ватт на 4х… Можно раскочегарить до 200, но мотору от этого может поплохеть. Да и смысла глубокого нет, с ростом оборотов и мощности снижается КПД.
Придется оставить 2212 для 3S. Тогда для 500 рамы, какие моторы посоветуете на 4S (возможно на будущее 5S) ?
Добрый день всем! P3A. Не включается режим Safe-to-fly (режим - Р, режим новичка - включен, спутников - не менее 15, калибровку компаса - сделал, ранее отображал Ошибка IMU - откалибровал). Причем ошибка компаса показывается при каждом включении, в полете - ошибку не выдает. Горизонт камеры завален на 2 градуса (вдруг это важно:)).
При попытке записать точку Дом - пишет невозможно выполнить. Автовзлета нет - горит режим Ready to Fly.
Может ли быть проблема с компасом - это он нестабильно работает? Под замену?
Какой режим предпочтительнее (типа безопаснее) - Safe to Fly или Ready to Fly?
И последний вопрос: Запускал фантик на неровной поверхности (небольшой спуск под уклоном), при запуске моторов - 1 мотор, который находится выше по уровню (из-за наклона спуска) от остальных работает заметно медленнее.
Это связано с тем, что коптер сам регулирует скорость, чтоб не допустить заваливание?
Коптер у меня неделю, делал всего 3 полета, купил Б/У поэтому прошу не кидать камнями))
Спасибо) Всем удачных полетов!
Добрый вечер! До сих пор не могу решить проблему падения оборотов двигателя. Снял видео для наглядности. Подскажите в чем может быть проблема?
EMAX 3506-650kV для 4S и пропов от 12". Оптимально 13". Для 5S уже 11", либо искать моторы с 580 kV.
что то пиксхавка никто не рассматривает даже
не “чувствует” высоту, взлетать то пробовали?
да как удобно так и цепляйте-я ставил один передатчик 5.8 на луч 600мвт. второй на ногу 200мвт. приемник на плате как раз за полетным. ноги то не веоеки для такого коптера?
Они только смотрятся большими, не велики. Где-то на ютубе видео в комментариях что нельзя по ноге пускать антенну приемника, сигнал очень сильно ухудшается из-за этого, потому и интересно
