Вопросы новичка
Товарищи, начал испытывать дефицит в разъёмах, и не могу никак понять ка они называются и каким инструментом их обжимать/собирать.
Подскажите как они называются…
i066.radikal.ru/1612/1c/2d44402f1b34.png
s018.radikal.ru/i520/1612/1b/65483e2f4dd3.png
Это Micro-JST, бывают с шагом 1 или 1.25 мм… Каждый проводок обжимается отдельно вот таким девайсом, можно найти китайский за 13-17 долларов…
сигнал очень сильно ухудшается из-за этого, потому и интересно
антенна у меня к ноге и к лучу перпендикулярно стояли
Гиганское спасибо.
Подскажите, аппаратура ct6b. Подключают по pwm, но работают только 4 канала управления, еще две крутилки никак не отзываются… подскажите что можно сделать? Прошит на бетафлай 3.0. раньше на sbus с другим приемником все работало… при этом и ct6b рабочая. Может настройки есть какие?
Блин! Какого хрена откручиваются гайки самозатягивающие? Зачем они вообще нужны? Опять краш, опять потери. Все было затянуто пассатижами. Потерял пищалку, луч, винт. 3 раз! Как повезет чтоли? 😃))
так в чем проблема было капнуть фиксатора резьбы
все равно нужно каждый раз перед взлетом проверять
У пропеллера? Регуляторы, случайно, не BLHeli с включенным DampingLight?
Нет, симонк. Я просто не понимаю почему? А кто-то еще цанги ругает… Хорошо что зима, снег и сугробы. Так бы было “ПОТРАЧЕНО!”.
А Вы моторы правильно поставили? Слишком уж часто оно у Вас откручивается…
Да. Все как положено. Возможно в этот раз был отстрел винта и гайка улетела уже после. 6 полетов и 3 краша. Чувствую себя лохом уже каким-то.
на тбс летал с 10 пропами -после почти каждых 20 минут полета приходилось закручивать.фиксатора не было .обмакнул в сироп сахарный густой.после этого без ключа раскрутить нельзя было.так и продал коптер с сладкими гайками
уже больше года прошло -летает где то под нарвой.
В том то и дело, что пропы я поставил прямо перед вылетом.
Я почти 2 сезона отлетал на 12" пропах с самозатягивающими гайками… Ни одна не раскрутилась, зато улетел весь коптер…) Может и к лучшему, что они у Вас откручиваются, далеко не улетит…)
ну теперь будет опыт-грустно конечно учится на своих ошибках-но теперь скорее всего пропы у Вас откручиваться не будут
Грустно конечно. Наверное надо завязывать с полетами зимой. Все аккумы в режим хранения и коптер после ремонта на полку. Все равно долго не полетаешь зимой.
так гайки откручиваются наверно не из за зимы. да и заменить их на те что с пластмасками не сложно-цена копейки но то что сидят железно все говорят
Можно ссылку на гайки? Моторы 2212 у меня с ReadyToSky. Спасибо.
какая ссылка–берете свою гайку идете в ближайший магаз скобяных товаров и там за денежку малую пол ведра насыпят.продавцу сказать что нужны гайки с фиксатором. у нас такие продаются даже в совсем не больших магазинах где всякая строительная мелочь
Ага. Только в моем городе не найти гайки с левой резьбой. После первой потери гайки, ждал месяц с Али. Так и не полетал в не снежный период.
У меня цанги, и пока они не откручиваются, хотя я не применял не каких фиксаторов и зимой летаю, правда последний раз затягивал их так капитально. Тьфу Тьфу Тьфу…
Вообще странно. Мож вибрация сильная?
Ну, мои 2212 вообще только с одним направлением резьбы. Ни разу не открутились за весь сезон. Закручивал всегда перед полётом непосредственно ключом гаечным туго. 😃
Всем здравствовать. Очередного совета прошу, как новичок прошу без злорадствований. У меня сейчас dji s550 гекса с naza m-lite пульт dji dj6 приемник dr16. Имеется намерение заполучить пульт futaba t9cp с приемником r149dp, все с одного комплекта и пользовалось многократно и весьма успешно, т.е. не придется заморачиваться ни с синхронизацией ни с кварцами. Так вот для уточнения, уместно ли будет сие приобретение? Насколько оптимален для моей гексы будет этот пульт с приемником? Совместим ли? Ведь он использовался на самолете. Как оптимальней его подключать к naza, канал в канал или по s-bus? Его потом надо будет синхронить в асистенте? Вобщем, интересно ваше мнение и, желательно, накидайте побольше инфы о том, как осуществляется переход на другой пульт. Спасибо.
Ребята. Можно ли использовать провода 16AWG в качестве силовых(подкление аккумулятора) вместо 12AWG?
Почему нет? Все как обычно…
Совместим ли?
Коптеру вообще пофиг какой пульт, лишь бы соблюдались основные моменты: 4 пропорциональных канала и 1 дискретный на 3 положения. Остальное по вкусу…
Как удобно, так и подключайте, существенной разницы нет. Только количество проводов…
Надо, это стандартная калибровка…
Ставите тип приемника и делаете калибровку стиков - все.
Можно, но с оглядкой на токи. Думаю, до 35-40 ампер выдержит, если не сильно длинный.
