Вопросы новичка
Спасибо, Сергей, а когда опускаем газ в ноль, должны пищать?
По моему нет, давно не калибровал…
Должны.
Ничего понять не могу, требуется промывка мозгов многоуважаемым сообществом:
Было:
- Рама diatone white sheep (клон tbs discovery)
- Оригинальные лучи
- движки 2212 980KV
- ESC HobbyWing Platinum Opto 30A
- 9045 пропеллеры
- Контроллер APM
- 4S аккум на 5200
- Подвес с камерой Xiaomi Yi.
В полном снаряжении со всем FPV весило примерно 1900 грамм и летало 12-14 минут до 3.6V на банку.
Хотелось больше минут, решил вложиться в удлинение лучей и другую ВМГ. В итоге поменял:
- Движки Sunnysky X4110S 340KV
- Карбоновые лучи с креплениями, распечатанными на 3D принтере
- Карбоновые винты 1555
- 6S аккум на 4200 mAh, Lion power 30C
Все остальное без изменений
Без аккума весит 1930 грамм, аккум весит 617 грамм, то есть общий вес примерно 2600 гр. По калькулятору время полета должно быть примерно 30 минут (на это время и рассчитывал, когда впрягался в замену комплектующих)
К моему великому сожалению на одном аккуме пролетал 18 минут до 3.6V на банку. Дает надежду только то, что на улице был мороз в -7 градусов. Насколько сильно влияет низкая температура на емкость аккумулятора? Есть шанс, что в теплое время года я смогу получить 30, а то и больше минут? Или что-то надо менять в моем конфиге?
Говорят влияет, и существенно, если акум не утеплён.
У меня 3С 4200мач обёрнут во вспенку (от посылок али), но реально, при высаживании до 3,5 на банку, более 3100 не смог зарядить, так вот при нём и весе коптера в 1270гр, в минус 12 летал/висел примерно 12мин, без подвеса вес около 1кг, летал 15мин. По теплу, возможно, будет дольше. Но вряд ли он будет летать как пластиковый коробочный на таких же моторах (2212 920кв РТФ версия летает 20-23мин без камеры по теплу)
А не многовато ли 3.6 ?
я правильно посчитал ваш конфиг? что то нет там 30 мин нт разу
Разве вес модели надо указывать с аккумом?
p.s. Да, все верно, а я ставил вес без аккума там и получал 30 минут. В итоге я променял шило на мыло, потратив кучу бабла. Ситуацию можно спасти?
а сколько ставить?
здрасти…
да, там возле веса выпадающая вкладка, с ВМГ, без батареи
досадная ошибка конечно…
а сколько ставить?
Вообще липошки безболезненно переживают просадку до 3.0, ещё учитывайте что это под нагрузкой. Когда сядете там где то 3.5 и будет.
Минимальное можно снижать до 3.3-3.2 смело.
Ништяк. Таким тупым образом потратить столько денег 😃)
Рекомендации, наверное, только в снижении веса конструкции?
ну а больше никак, даже 17-е впиндюрить, не на много то и время поднимется…
за то нормальный подвес с камерой можно присобачить 😃
Тогда в чем суть, когда говорят, что надо переходить на более низкие KV и бОльшие пропеллеры? Итог то примерно один 😃)
Итог то примерно один )
Так чудес не бывает, чтобы заставить коптер висеть в воздухе затраты энергии примерно одни и те же)
В чем тогда ценность рекомендаций в уменьшении KV? Уменьшив KV, повышаешь вес аппарата и остаешься примерно с теми же выходными характеристиками по времени, но уже потратил денег, время и коптер стал больше и жирнее 😃
Я без претензий, мне бы просто разобраться, куда сейчас двигаться, чтобы получить желаемых 30 минут с подвесом. Или нереально?
Ништяк. Таким тупым образом потратить столько денег )
опыт сыш ошибок трудных… 😃
Тогда в чем суть, когда говорят, что надо переходить на более низкие KV и бОльшие пропеллеры? Итог то примерно один )
откуда кстати информация? Лучше посмотрите какой нибудь готовый, летавший и протестированный сетап с заведомо известными характеристиками и подгоняйте под него.
Так это надо с умом делать… Вы поставили моторы, которые Вам полкило веса добавили… Надо не только кВ снижать, но и смотреть чтобы вес при этом не слишком вырос… А у Вас весь выигрыш от больших пропов и низкого кВ съелся за счет увеличения веса моторов и батареи…
Что делать: Летать пока на старом, можно попробовать 1038 пропы поставить. А под новую ВМГ не спеша делать новую раму, большую и легкую. Кстати, моторы у Вас крупноваты для 15", можно смело ставить 16 или 17. Можно так же взять батарею полегче, из разряда хайвольтаж или с низким С.
И, таки, Вы правы, основная рекомендация - снижать вес.
Вот тоже интересен вопрос, отлетал минут 20ть на аккуме в мороз -10, ничего не утеплено, аккум ехал в багажнике, минут 20ть, не меньше, где тоже был мороз.
Вот и думаю, на сколько увеличится время полета в теплое время года, есть у кого подобный опыт? На сколько отличается время полета, если летать в минус 10 и в плюс 20-30, при всех прочих равных.
А то тешу себя надеждой, что в теплое время смогу летать минут 30ть, при прочих равных 😃
С форума информация. Ну или я принял желаемое за действительное, мол обменяю деньги на минуты полета без особых заморочек 😃
Радует то, что с коптер с большими пропами это как раз то, что мне всегда хотелось. Хорошо “звучит” и управляется так, как мне надо. Буду в этом направлении продвигаться.
Я уже третий день не могу найти тему, где выкладываются собранные коптеры. Не подскажете?
Полистал, так у меня еще и ничего так тачка вышла 😃
А вообще где-то тема была что-то типа “покажите ваши квадрокоптеры” или как-то так. Там гораздо больше конфигов.
ссылку хотя бы
акб то по напряжению подходит?
Вот такой набор
Да, акк 3S, с ним все хорошо. Просто с точно таким же набором есть проект, который летает, вот я и думал, что это именно я накосячил.
Хорошо, тогда смотрите. Двигатели там более менее, все они работали, крутятся и т.д., а какие регуляторы посоветуете на 330 раму?
А, еще и вопрос: регуляторы LittleBee с двигателями Gartt 2212 980kv нормально подойдут для 450 рамы?
А вот те чёрные винтики, которые обычно идут в комплектах к рамам или двигателям - они калёные или просто чернёные для красоты? Если калёные, то где такие берут?
Вот такой набор
Покрасить и выкинуть. Цанговые подвальные движки, подвальные регули из непонятных компонентов.
Беда таких комплектов, что предсказать - как и в каком подвале его собрали - невозможно. Качество может варьироваться от среднего до “выбрось каку немедленно”.
По минимуму. То есть если на раму ничего тяжелого больше не вешать, то нормально. 450ая рама сама по себе достаточно тяжёлая - лучше самодельные.
Берут в Метизах или в SVM… Может быть и в Крепмаркете есть
Любопытно, спасибо 😃 Попробую заехать, прикупить.
а подскажите ещё пожалуйста по очкам/шлему. Есть телефон с фуллхд-шным дисплеем. Если я возьму более менее неплохой 3д шлем с небольшим углом обзора(вопрос какой лучше), из него получатся приличные очки fpv? (речь не о гонках)
или специализированный девайс лучше? и в районе 100уев на что смотреть? (или даже так - в каком районе нужно начинать смотреть, чтобы было приличное качество видеоряда, и глаза не вываливались через 5 минут полёта)
